Сход-развал
Re: Сход-развал
Сообщение #61  serega892 » 20 сен 2016, 13:02
Здравствуйте кто что подскажет. Делал ТО3 у О.Д. Рольф. :x Все как обычно поменяли продули помыли. :) Посоветовали сделать сход развал( хотя я как бы не замечал чтоб машину куда то водило руль стоял ровно) резину стало подъедать :? дал согласие на свою голову :x . Результат этого сход развала у руля наклон не много влево :facepalm: . На что я сказал мастеру на следующий день. Мы с ним не много прокатились и согласился :) ,что да руль кривит. Забрал авто в ремзону, но не надолго минут десять пятнадцать вернул со словами что был запас ход на право во общем исправили. Время было позднее и проверять не было времени. На утро сев в машину и поехав на работу смотрю на руль и что я вижу теперь он смотрит не много в право :x. Ну думаю надо ехать обратно в сервис, плюс ко всему этому у меня треснула кожа на водительском сидение. Звоню записывают меня на воскресение 12,00. Приехав в сервис сдаю машину говорю чтоб исправили сход развал и посмотрели подушку сидения. На что подушку мне поменяли по гарантии и сход развал исправили( со словами сегодня вменяемый развальщик), на все про все работа заняла ПЯТЬ ЧАСОВ :x :x :x ну думаю все, третий раз куда больше. Уехал. Ездили по городу на руль смотреть особо было не где, то поворот, то разворот, то колодец. Вечером когда ехал уже домой на прямой выставил руль ровно и машина стала смещаться в право :x Получилось с права на лево :x. на следующий день в сервис поехала жена так как я был готов убить этого мастера со своим вменяемым развальщиком :twisted: . Мастер вызвал директора по качеству обслуживания. Сев за руль и прокатившись он дает вердикт что у руля действительно наклон влево. Заехали сразу в ремзону и на развал( жена при этом находилась там и видела все сама ) колеса все стоят в зеленом секторе что сход идеальный, правда чуть чуть в право что то покрутили. Вердикт этой всей волокиты такой- сход развал идеальный :) , а руль все равно смотрит не много влево :facepalm: . Как с этим бороться??? :facepalm: :facepalm: :facepalm:
serega892
День рождения (покупки) авто: 07.02.1978
Re: Сход-развал
Сообщение #62  Akela » 21 сен 2016, 15:18
Я просто забил, съездив к разным сервисмэнам+ к ОД. мне так и не смогли внятно сделать сход-развал, без малого ездил раз 7- то руль криво смотрел, то вообще подруливать приходилось, в итоге хоть ка-то выровняли, но все-равно смотрит криво и я просто успокоился и забил....Сейчас езжу внимания особо не обращаю....
Akela
Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #63  Aleks 123 » 21 сен 2016, 18:22
Akela писал(а):Я просто забил, съездив к разным сервисмэнам+ к ОД. мне так и не смогли внятно сделать сход-развал, без малого ездил раз 7- то руль криво смотрел, то вообще подруливать приходилось, в итоге хоть ка-то выровняли, но все-равно смотрит криво и я просто успокоился и забил....Сейчас езжу внимания особо не обращаю....
Зря, не надо успокаиваться, это не нормально, надо проверять сайлентблоки, какой-то с.б. подорвало, поэтому трудно поймать схождение, проверяйте с.б. нижнего переднего рычага и задней подвески с.б.
Если машину уводит в сторону, на ровной дороге и приходится немного подруливать, то проверяем с.б. задней подвеске.
Если даем резко газ и машину слегка уводит в сторону, также при торможении уводит в сторону, сдохли задние сайлентблоки нижнего рычага передней подвески.
Akela
Благодарил (а): 185 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #64  ambuddy » 06 ноя 2016, 12:22
Вчера был в MixMotors на Малой Почтовой. Перед, мастер сказал, ничо, а вот зад весь в красной зоне. Никогда С-Р не делал (авто 3 года, 33000 км). Мастер еще спрашивал не вело ли, не тянуло никуда. А мне и сказать нечего, вроде все ок было, я ж тот еще спец)) Вообще сказали раз в год неплохо бы делать С-Р для профилактики пока машина новая, потом уже после замены деталей подвески и рулевой - обязательно. К тому же если долго не делать, есть вероятность закисания регулировочных болтов (которые открыты всем непогодам) и тогда можно попасть на срезание их "болгаркой" и заменой всего узла - эту страшилку мне еще на ТО в балашихинском Гермесе мастер сказал. После процедуры внимания не обратил есть крен руля или нет, но проверил авто никуда не ведет на ровной дороге. Наверное и крена нет)
Все удовольствие 2500 руб. В качестве клубной скидки поменяли передние габариты (давно лампочки-светодиоды валялись), которые я сам когда-то давно пытался, да так и не смог вынуть, поменять. Теперь основной свет желтый, а габариты синюшные))
 пара фот
ambuddy
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD AT 2013 бензин
Re: Сход-развал
Сообщение #65  Толька » 06 ноя 2016, 12:47
ambuddy писал(а):К тому же если долго не делать, есть вероятность закисания регулировочных болтов (которые открыты всем непогодам) и тогда можно попасть на срезание
Надо просто их смазать. Мастер не соображает.
Благодарил (а): 1584 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #66  максс » 06 ноя 2016, 17:35
Толька писал(а):Надо просто их смазать. Мастер не соображает.
Надо их вначале вытащить,чтобы смазать
А если они уже закисли?
Re: Сход-развал
Сообщение #67  mikel3000 » 06 ноя 2016, 18:58
Тогда смотри мой пост viewtopic.php?f=20&t=7982&start=15
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #68  максс » 07 ноя 2016, 07:08
mikel3000 писал(а):Тогда смотри мой пост viewtopic.php?f=20&t=7982&start=15
Если это ко мне,то чего туда смотреть, не надо меня лечить,я через это прошел,и отделался меньшей кровью чем вы, сохранив сайлентблоки
Ваш способ только рычаги сохранил
А это ключевые слова
mikel3000
Болты все ржавые, 4 саленблока под замену (повреждены во время откручивания). Болты заменены тоже на новые
Без крови-то все-таки не обошлось,теперь конечно новые болты и смазать можно.
Я же отметил,что
надо их вначале вытащить,чтобы смазать,
а если они уже закисли?
Как не старайся,а без кровищи не обойтись.
Re: Сход-развал
Сообщение #69  mikel3000 » 07 ноя 2016, 09:38
без крови не как :( я не кого не лечил, хотел помочь
mikel3000
Re: Сход-развал
Сообщение #70  Толька » 07 ноя 2016, 10:08
Зачем доводить до такого?
Скоро на новых туксонах куча сюрпризов вывалится.
Re: Сход-развал
Сообщение #71  Seawolf » 11 янв 2017, 15:45
Сегодня был на ТО-2, уговорили заодно отрегулировать сход-развал (было небольшое рыскание авто по дороге при скоростях выше 80 км), сход-развал сделали, во время регулировки мастер сказал что на правом переднем колесе, сбит развал, верхняя часть колеса смотрит внутрь, значение -1,06 град, сказал что это скорее всего кривой аморт или нижний рычаг, по гарантии ничего делать не будут, так как вдруг это не с завода, а я в яму влетел, да и не факт что поможет, машина гарантийная, но заниматься этой проблемой они не стали, типа такая кривизна ни на что не влияет, могут детали поменять но за мой счёт. также ничего не ответили на вопрос почему поперечный наклон шкворня обоих передних колёс значительно отличается от норматива, сказали что он не регулируется и такой с завода, а то что он отличается от норматива типа тоже ничего страшного. (похоже сами не знают что к чему), выкладываю фото отчёта по регулировке, знатоки подскажите есть ли смысл заморачиваться по поводу развала переднего правого (в отчёте почемуто-то этого нет) и главный вопрос по поперечному наклону шкворня, уж больно он далёк от норматива.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Автомобиль: Ix35 2wd бензин, Comfort, 6AT, чёрный
День рождения (покупки) авто: 31.01.2015
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #72  Vovan K » 11 янв 2017, 16:39
Seawolf писал(а):Сегодня был на ТО-2
А движок то ваш слушали??
Благодарил (а): 113 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #73  Seawolf » 11 янв 2017, 16:47
Не то слово, целой толпой, сказали всё ОК. (ожидаемо)
Seawolf
Re: Сход-развал
Сообщение #74  Vovan K » 11 янв 2017, 16:50
Seawolf писал(а):Не то слово, целой толпой, сказали всё ОК. (ожидаемо)
У всех так с нашими движками ;) главное,чтобы не гремел после прогрева :)
Re: Сход-развал
Сообщение #75  Александр L » 11 янв 2017, 22:06
Vovan K писал(а):главное,чтобы не гремел после прогрева
это уже другая тема
Благодарил (а): 892 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
