Сход-развал
Re: Сход-развал
Сообщение #121  NORD » 27 фев 2018, 13:17
Barada5 писал(а):Добрый день, подскажите правильно ли выставлен развал,...
Здесь можешь сам проверить viewtopic.php?f=20&t=6292#p216441
За это сообщение автора NORD поблагодарил:
Barada5
NORD
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #122  Sergei75 » 05 авг 2018, 21:48
groover писал(а):Sergei75, одного не понял. У Делфи нет функции калибровки руля на наше авто?
Помниться на Санта Фе, просто откалибровать руль после аналогичных манипуляций с улиткой. Там при сборке не попал на 5 гр и всё, пиши пропало.
Извини Денис, ток ща увидел...
В делфи на наш пепелац нет такой функции. Но можно "мониторить" угол в реальном времени, по этим показаниям и выставил "ноль" физически.
Еще плюс в том, что рулевое колесо все равно снимать и когда мы поставим "ноль", то оденем его на вал уже как нам надо, а то программно "сброс в ноль" сделаем, а руль физически будет стоять криво :D
Благодарил (а): 71 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #123  Genyank » 21 фев 2019, 18:35
Расскажу свой случай с калибровкой руля. Неделю назад сделал схождение передних колес. Выставили хорошо по компу углы почти по «0» вышли. (Допуск вроде до 3 градусов может.)
Так вот, выезжаю с СТО машину ведет в лево и руль поворачивается в «0» тоже в лево градусов на десять. Я назад на СТО исправлять. Так несколько раз ездил туда, мастер уже не знает, что делать, на стенде колеса и руль всё выставлено идеально, а на дороге ведет в лево. Потом я обратил внимание что после начала движения где-то 3-5 км проезжал, руль сам вставал ровно и машину переставало вести в сторону. но только машину глушишь начинается всё заново 3-5 км и т.д. В итоге вернулся опять на СТО и шеф нашел программу на мой а/м с калибровкой руля. Через 1 мин после калибровки всё встало как должно быть.
Перед схождением заезжая на СТО руль и положение «0» было нормальным. С чего он сам сбился даже не знаю. :? Но понял, что комп а/м при движении сам калибрует руль только временно пока не заглушишь двигатель.
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
День рождения (покупки) авто: 20.11.2012
