Сход-развал
Re: Сход-развал
Сообщение #31  Avto » 02 июн 2016, 20:49
В этом мире все возможно, если ездить по бездорожью. Кажется где-то я видел твой репост, что после регулировки машину в сторону уводит.
Поэтому если сам в ремзоне не находился, то это может свидетельствовать о фиктивной регулировке. Хотя могу и ошибаться.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Сход-развал
Сообщение #32  Iokes » 02 июн 2016, 21:17
Да я с асфальта съезжаю раз в год и то по обещания, на счёт ухода в сторону это правда, 2 раза регулировали и оба раза сказали, что нарушена геометрия правой стойки. Все разы присутствовать при работах.
Благодарил (а): 390 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #33  Виктор35 » 03 июн 2016, 00:25
Iokes писал(а):Avto, да нет, за 4 года делал 3 раза С/Р, последний в апреле прошлого года у Шамана, все было нормально, а щас вот не открутились. За год прикипели насмерть... :(
А смазки хоть какой-никакой под всякую открученную гайку или болт подмазать после первой за заводской раскрутки резьбовых соединений привычки нету :?: Это же избавляет от подобных проблем.
Виктор35
Благодарил (а): 80 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #34  максс » 03 июн 2016, 06:26
Iokes писал(а): хотел пружины поменять и не смог развальные болты отвернуть
Не врублюсь,а зачем развальные болты трогать при замене пружин? Я на эйбах менял,только стойки в верху откручивал,и тягу стаба.
Фото не мое
Avto ,бывает хода самой резины в саленблоке хватает чтобы выровнять с/р (если немного ушел) а сам болт уже стоит мертво,и мастер,я уверен,может
не сказать,что
уже болт закис,выровнял и хватит,а если параметры какого-то колеса нормальные,мастер его не трогает, развал нормальный ведь,ВЫВОД?
А на процедуре схода развала побывал.
Виктор 35
Гайки на развальных болтах при регулировке не откручивают,а ослабляют,а закисает не гайка,а во втулке сайленблока,и ничего туда не положишь,пока хотя бы на половину не выбьешь болт из сайленблока.Развальщики это не делают,зачем им это. Я прошел через это,три болта с грехом пополам выбил на половину,смазал,а четвертый добывал.
Все делал сам,потом съездил на с/р.
Re: Сход-развал
Сообщение #35  Iokes » 03 июн 2016, 08:17
максс верно все говоришь, заменить можно проще, но хотел ревизию сделать болтовую , чтобы в дальнейшем не париться. Результат на лицо. С/Р по любому пришлось бы делать после замены пружин и амортизаторов, а.болты закисли. Вот сейчас сразу все и сделаю.
Re: Сход-развал
Сообщение #36  Seawolf » 03 июн 2016, 08:54
Народ у нас действительно не регулируется развал на передней оси? Или мне мастер попался не шибко грамотный? Отчего на новом авто мог уйти развал переднего правого колеса ? В авариях не был ( по крайней мере после выезда из салона) езжу по асфальту дороги не шибко убитые да и пробег 16к, все остальные колёса практически в идеале, правое переднее на грани, есть ли какое-нибудь лекарство?
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #37  Iokes » 03 июн 2016, 09:04
Seawolf так оно и есть, не регулируется. Достаточно влететь в приличную ямку и кирдык. Я планирую заменить передние стойки, возможно поможет вылечить эту болячку.
Seawolf
Re: Сход-развал
Сообщение #38  Seawolf » 03 июн 2016, 09:12
Iokes писал(а):Seawolf так оно и есть, не регулируется. Достаточно влететь в приличную ямку и кирдык. Я планирую заменить передние стойки, возможно поможет вылечить эту болячку.
Мне мастер сказал что на американских авто такое лечится уменьшением диаметра болтов которые крепят стойку к ступице причём показал на стендовом компе как Комп вычисляет в зависимости от результатов на какой диаметр менять но для американских авто это одобрено производителем на наших официально такое не делается, а вообще хрень какая с этими производителями помню был у меня очень давно Опель рекорд, так там можно было регулировать развал там в стакане амортизатора со стороны капота, вот блин и прогресс, поеду к дилеру но вряд ли они будут заморачиваться так как колесо из параметров не вышло а то что машина по дороге гуляет им пох.
Seawolf
Re: Сход-развал
Сообщение #39  Avto » 03 июн 2016, 09:31
максс писал(а):,бывает хода самой резины в саленблоке хватает чтобы выровнять с/р (если немного ушел) а сам болт уже стоит мертво,и мастер,я уверен,может
не сказать,что
Нужно не просто стоять в сторонке, а наблюдать, кто чего крутит и как это отображается на компьютере. А без этого какой смысл находится в ремзоне. Я один раз поверил на слово работнику, что задняя ось в пределах нормы в одном из известных здесь СЦ, потом через неделю поехал в другой СЦ и все нас тройки делали заново.
Avto
Re: Сход-развал
Сообщение #40  Салават67 » 03 июн 2016, 09:39
Делал на своей два раза, первый, после смены пружин на толькины, второй - когда их выбросил. Мастер на болты не жаловался.
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #41  Julietta » 03 июн 2016, 09:59
последний раз делала сход-развал еще в нулевых на ВАЗ 21099. На Кашкае за 5 лет ни разу не делала - все было идеально. На Бегемоте за три года ни разу не делала - пока :x не поменяли рулевой карданный вал и все сбили нахрен! Завтра еду на С-Р, посмотрим что из этого выйдет
Благодарил (а): 506 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #42  Iokes » 03 июн 2016, 10:02
Julietta буду держать за тебя кулаки, чтобы развальные болты крутились... ;)
Re: Сход-развал
Сообщение #43  Julietta » 03 июн 2016, 10:13
Iokes писал(а):Julietta буду держать за тебя кулаки, чтобы развальные болты крутились... ;)
Спасибо!!! я думаю с помощью ключа и такой-то -матери у них все получится!!!
Re: Сход-развал
Сообщение #44  Julietta » 05 июн 2016, 21:49
Сделала! Ура! 20 мин времени, 3D, 2500 рублей и все как было! Идеально. Дали распечатку. Территориально - моск. Область, новая Рига, Новопетровское. Кому интересно - дам подробные координаты.
Re: Сход-развал
Сообщение #45  kanaris21 » 05 июн 2016, 23:39
Внимательно прочитал предыдущих авторов и кое-что хочу сказать.....Видно,не у меня одного проблемы с этим сход-развалом.... :x У меня дорестайл.13г. 4 раза!!! делал сход-развал, в т.ч. дважды у дилера.Выкинул кучу денег-результат практически нулевой.Управляемость-отвратительная,руль пустой.Всё время ловлю машину,уводит то вправо то влево.А если не дай Бог колея на трассе....... :shock: :twisted:Но есть один плюс от всего этого безобразия-все машины либо шарахаются от меня либо держаться на очень почтительном расстоянии :D ;) Да,и никакого колхоза с подвеской,штатные диски с заводской резиной и такой го...........й результат...Странно,но на жигулях (10-ке) такого не было......Такое ощущение,что придётся вступать в автоклуб другой иномарки......
kanaris21
Настоящее имя: Владислав
Местоположение: РФ,Московская область,г.Солнечногорск
Автомобиль: дорестайл, бензинчик, 4WD,Steel Grey,Сomfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 28.08.2013
Благодарил (а): 47 раз.
