Сход-развал
Re: Сход-развал
Сообщение #46  Волгоград » 16 июн 2016, 14:58
Хочу поинтересоваться проблему устранили?
Волгоград
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Хендай ix35
Re: Сход-развал
Сообщение #47  Виталик 74 » 27 июн 2016, 22:38
Ребята... у нас на задней оси развал-схождение делается. или мне по ушам проехали?
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #48  NeMoRaLiS » 27 июн 2016, 22:50
Виталик 74 писал(а):Ребята... у нас на задней оси развал-схождение делается. или мне по ушам проехали?
делается.
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
Виталик 74
NeMoRaLiS
Re: Сход-развал
Сообщение #49  Виталик 74 » 27 июн 2016, 23:41
Антон , спасибо! а то сами знаете...доверяй но проверяй. ;)
Виталик 74
Re: Сход-развал
Сообщение #50  ViktOr 911 » 28 июн 2016, 00:21
Виталик 74 писал(а):Антон , спасибо! а то сами знаете...доверяй но проверяй. ;)
Более того на задней оси и закисают развальные болты,что потом можно только рычаги срезать полностью :facepalm:
Один из клубней уже попадал на данную процедуру :facepalm: приезжал на с/р а потратил 30+т.р. :facepalm:
Так,что то что сделали и оно сделалось это :class:
Благодарил (а): 161 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #51  Валерон » 28 июн 2016, 08:05
Да похоже все там будем. Дней 5 назад загонял на развал. Задние развальные закисли и не проворачиваются. :facepalm:
Благодарил (а): 432 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #52  Виталик 74 » 28 июн 2016, 22:29
слава богу у меня отвернулись...ничего не сказали.
Виталик 74
Re: Сход-развал
Сообщение #53  Iokes » 28 июн 2016, 22:32
Виталик 74 пока крутятся, надо было сразу смазать их.
Благодарил (а): 374 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #54  Александр L » 28 июн 2016, 23:00
ViktOr 911 писал(а):Один из клубней уже попадал на данную процедуру приезжал на с/р а потратил 30+т.р.
а может надо было когда кДиллер предлагал на ТО делать..... его делать...тогда на не через 60000 и не хвататься потом :facepalm: за голову
Благодарил (а): 831 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #55  Виталик 74 » 29 июн 2016, 22:10
Iokes писал(а):Виталик 74 пока крутятся, надо было сразу смазать их.
хорошая мысль!!! :class:
Виталик 74
Re: Сход-развал
Сообщение #56  Akela » 02 авг 2016, 12:30
Доброго всем дня, народ подскажите хорошего мастера по сход-развалу????
Akela
Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
Re: Сход-развал
Сообщение #57  igls » 08 авг 2016, 11:59
Можно отпилить полотном по железу обернул его тряпочкой и вперед, рычаг останется целым делов чуть меньше часа на болт с перекурами
igls
Местоположение: Россия, Ивановская обл., Кохма
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 0- 1-2010
Re: Сход-развал
Сообщение #58  максс » 09 авг 2016, 07:04
igls писал(а):Можно отпилить полотном по железу обернул его тряпочкой и вперед
Если про развальные болты, САМ ТО ПРОБОВАЛ?
Так легко как пишешь, развальный болт с обеих сторон в рычаге перепелить огрызком полотна.
Re: Сход-развал
Сообщение #59  igls » 09 сен 2016, 22:23
Пилил с другом по очереди, развальный болт верхнего рычага, один намертво встал, пришлось пилить, а болгаркой неподлезть
igls
Re: Сход-развал
Сообщение #60  Cosmet » 17 сен 2016, 15:00
Трансформатор писал(а):Кто когда сделал сход /развал ?
почувствовал изменение на руле примерно на 25й тысяче км, но не очень критично. Был вчера на ТО-30 попросил проверить, ушло схождение в разные стороны левого и правого, по распечатке должно быть для каждого колеса -0`06 ... +0`06, а было +0`13 слева и -0`10 справа. Сделали +0`01 и 0`00. При выезде сразу почувствовал, как стало здорово, прям как на тестовой перед покупкой и в начале своей эксплуатации 2 года назад.
Hyundai ix35 белый prime 2014 акпп 4WD http://www.drive2.ru/r/hyundai/960958/
Cosmet
День рождения (покупки) авто: 03.09.2014
