Сход-развал
Re: Сход-развал
Сообщение #76  Александр L » 11 янв 2017, 22:07
максс писал(а):Я же отметил,что
надо их вначале вытащить,чтобы смазать,
а если они уже закисли?
завтра еду на выдолбеж... оных :facepalm:
Благодарил (а): 1008 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #77  Seawolf » 13 янв 2017, 18:58
А на моей мастер крутил без видимых усилий, видимо, не успели ещё закиснуть.
Уважаемые, кто уже сделал Р-С гляньте пожалуйста в своих отчётах величину параметра "Поперечный наклон шкворня" на моём авто этот параметр на 4 градуса меньше норматива, фото отчёта выкладывал ранее) а ОД никак это объяснить не может, говорят такая деталь установлена на заводе и ничем это машине не грозит, но меня как-то терзают смутные сомненья, тем более отдельного спеца у них по Р-С нет, делает эту процедуру тот же слесарь, что и ТО делал.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #78  Cosmet » 14 янв 2017, 15:08
Seawolf писал(а):величину параметра "Поперечный наклон шкворня"
он же кастер
ЗЫ
недоглядел... какой-то ПОПЕРЕЧНЫЙ наклон придумали. Кастер это конечно только ПРОДОЛЬНЫЙ наклон, важен для управляемости. Кстати, может быть отрицательным.
А поперечный значит в Дополнительных углах. Большая цифра, на удивление, конструктивно заложена :oops:
Hyundai ix35 белый prime 2014 акпп 4WD http://www.drive2.ru/r/hyundai/960958/
За это сообщение автора Cosmet поблагодарил:
Seawolf
Cosmet
День рождения (покупки) авто: 03.09.2014
Re: Сход-развал
Сообщение #79  Seawolf » 14 янв 2017, 16:33
Cosmet писал(а):Большая цифра, на удивление, конструктивно заложена
У Вас этот параметр соотвествет заводскому, а вот мне дилер так и не смог объяснить почему этот параметр на моём авто меньше аж на 4 градуса, был в стороннем сервисе, там мастер тоже удивился, что такая большая цифра для наших авто, говорит обычно от 5 до 10. Чувствую ничего толкового от нашего ОД по этой проблеме я так и не добьюсь :cry: , знать бы чем это чревато. :?
Seawolf
Re: Сход-развал
Сообщение #80  Cosmet » 14 янв 2017, 19:12
Seawolf
в сервис-мануал ещё заглянул
Seawolf
Cosmet
Re: Сход-развал
Сообщение #81  OdintsovDS » 02 мар 2017, 19:49
Сегодня сделал развал-схождение, расстроился немного
развал переднего правого в плюсе, левого на грани. Год назад всё было в зеленой зоне
Ребят, посоветуйте что делать? Ездить так, или менять рычаги, шаровые?
OdintsovDS
Настоящее имя: Даниил
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Благодарил (а): 131 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #82  Seawolf » 02 мар 2017, 20:54
У меня правое переднее развал тоже на грани, мастер р-с сказал, что можно уменьшить диаметр болтов, которые крепят амортизатор, на американках развал регулируют подбором болтов, он сказал что уменьшение диаметра проблему решит, но что-то я очкую уменьшать диаметр крепежных болтов, пока так езжу, машину не тянет.
Seawolf
Re: Сход-развал
Сообщение #83  GARRUS-98 » 03 мар 2017, 01:30
ViktOr 911 писал(а):
Виталик 74 писал(а):Антон , спасибо! а то сами знаете...доверяй но проверяй. ;)
Более того на задней оси и закисают развальные болты,что потом можно только рычаги срезать полностью :facepalm:
Один из клубней уже попадал на данную Непроцедуру :facepalm: приезжал на с/р а потратил 30+т.р. :facepalm:
Так,что то что сделали и оно сделалось это :class:
Не болтайте ерундой коллега , какие рычаги вы собираетесь срезать ????? не вводите людей в заблуждение , какие 30 тысяч ???? ,. Я свои нагревал , и выбивал пневмо инструментом , потом впресовывал новые сайлентблоки , и новые болты , стоимость запчастей около 2х т.р.
GARRUS-98
Настоящее имя: РусоСлав
Местоположение: CПб
Автомобиль: IX-35 Diesel 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Благодарил (а): 120 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #84  ViktOr 911 » 03 мар 2017, 07:20
GARRUS-98
Ерундой не тресите Вы.
Форум читайте внимательней,случаев подобных уже много.И именно с нашими клубнями.
Сделать можно все,но если есть теплый гараж и хоть какая-то квалификация,а в сервисе даже очень в гуманном не будут возиться с вашими рычагами весь день,это не рентабельно.
Был случай ,что человек полностью высверливал болты и ни как иначе они не шли !!потратив на это не один день.
Курите форум.
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #85  OdintsovDS » 03 мар 2017, 07:34
Seawolf писал(а):У меня правое переднее развал тоже на грани, мастер р-с сказал, что можно уменьшить диаметр болтов, которые крепят амортизатор, на американках развал регулируют подбором болтов, он сказал что уменьшение диаметра проблему решит, но что-то я очкую уменьшать диаметр крепежных болтов, пока так езжу, машину не тянет.
Можно, конечно, и диаметр болтов убавить, но это полумера. Для себя я решил ничего не менять и никуда с этим делом не лезть, так как во-первых это развал (менее критичный параметр, в отличии от схождения), во-вторых машина едет ровно как по рельсам, руль ровно, ничего не стучит не бренчит, в-третьих это говорит о необходимости произвести замену элементов подвески в ближайшем будущем, замена желательна комплексная (рулевые наконечники, все сайлентблоки, шаровые, втулки, стойки), а потом делать р-с, после чего всё должно прийти в норму. Какой именно элемент подвески увёл развал на данный момент определить трудно, менять из-за этого поэлементно и каждый раз проверять р-с нецелесообразно, логичнее будет выработать ресурс большинства элементов подвески и только потом один раз заморочиться ремонтом.
Вот вчера, например, из-за постороннего звука хотел поменять в сервисе задние стойки, начали разбирать, нижний болт закис, решили снимать с рычагом и на пресс, если не получится, то резать, но и развальный болт рычага выбить не смогли, и его резать нужно. Пока ёрзали вокруг машины и думали, обнаружили порванную опору амортизатора (вот она причина стука), саму стойку прокачали, оказалась живее всех живых. В результате стойки вернул, поставили новую опору, собрали всё, из-за попыток снять рычаг пришлось делать р-с, провозились 3,5 часа. Нафиг такой геморрой не нужен из-за какого-то одного полуживого элемента, гораздо проще дождаться смерти нескольких элементов (не доводя до крайностей, естественно) и один раз закупиться по-полной, оставить машину в сервисе и пусть специально обученные люди машут кувалдами, пилят, режут, крутят, вспоминая чью-то мать, потом один раз сделать р-с и забыть про подвеску на несколько десятков тысяч км. Ну у кого лишних денег и времени много, тот может менять поэлементно и после каждой замены р-с делать. )))
OdintsovDS
Местоположение: Уфа
Автомобиль: Murano
Re: Сход-развал
Сообщение #86  Rombl » 16 сен 2017, 22:26
Подскажите, если в компьютере на сервисе нет программы для ix35, а есть только для tuson 2009? Можно корректировать как то?
Rombl
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: IX35(2010) 2wd АККП 80000км Бензин
Re: Сход-развал
Сообщение #87  Толька » 17 сен 2017, 08:12
Ну есть 1 вариант корректировки развала, без сверления и расточки. А менять рычаги это совсем уже никуда не годно.
Благодарил (а): 1631 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #88  Викторин » 17 сен 2017, 22:07
Пробег 68 тыс., 4,5 года. Едет хорошо, в сторону не тянет. Резину не жуёт. ХЗ, нужен ли С-Р?
Как думаете, коллеги?
Викторин
День рождения (покупки) авто: 16.06.2012
Re: Сход-развал
Сообщение #89  Nikolasha » 17 сен 2017, 22:17
Викторин писал(а):Пробег 68 тыс., 4,5 года. Едет хорошо, в сторону не тянет. Резину не жуёт. ХЗ, нужен ли С-Р?
По хорошему его хотя бы раз в год проверять нужно. Естественный износ, ямы, усадка пружин. Я весной обычно переобуваюсь и заезжаю на проверку.
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Сход-развал
Сообщение #90  evstaviev » 18 сен 2017, 09:33
Что я только не делал с подвеской,в какие ямы только не влитал,пробег за 100, никогда не делал сход развал,ни куда не тянет резину не ест и т.д
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 62 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ValeryPVE и гости: 5
