Замена шаровых опор
Замена шаровых опор
Сообщение #1  moroz623 » 12 мар 2014, 18:08
Всем привет!
Сегодня хотел самостоятельно поменять шаровые опоры, но возникла проблема с болтом стягивающим шток шаровой. Гайка болта открутилась без проблем. Но вот вопрос, как вытащить сам болт? Вращать его получается, несильно стучать пробовал. Не поддается. Может есть какая-либо хитрость при снятии? Подскажите, кто сталкивался.
-=Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 л.с., 2011, 4WD =-
moroz623
Местоположение: Калининград
День рождения (покупки) авто: 12.02.2011
Re: Замена шаровых опор
Сообщение #2  Толька » 12 мар 2014, 18:58
съемник может какой специальный?
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #3  moroz623 » 12 мар 2014, 19:20
Пробовал съемником для конусных шаровых, не получается даже его нормально подсунуть в стяжку шаровой.
Видимо либо специальный съемник, либо выстукивать. При выстукивании есть опасность согнуть болт. Поэтому заказал новые болты.
После того, как придут, буду делать.
По результатам отпишусь.
moroz623
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Толька | 12 мар 2014, 19:53.
Причина: 5сек
Сообщение #5  groover » 12 мар 2014, 20:43
moroz623, дай номер болта, гляну на схеме, а то не втыкаю про какой болт идет речь.
Палец шаровый выбил?
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #6  Игрик_76 » 13 мар 2014, 01:32
Когда я менял шаровые, то отверткой между шаровой и рычагом постучал и все вышло и болты не менял
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #7  moroz623 » 13 мар 2014, 07:28
groover писал(а):moroz623, дай номер болта, гляну на схеме, а то не втыкаю про какой болт идет речь.
Номер болта: 54562-4D000
Номер шаровой: 54530-3S000
На схеме красным квадратом обведен:
moroz623
Сообщение #8  moroz623 » 13 мар 2014, 12:27
А вот так выглядит шаровая. Я раньше с такими не сталкивался.
moroz623
Сообщение #9  Vsilaev » 13 мар 2014, 12:50
moroz623 писал(а):Пробовал съемником для конусных шаровых, не получается даже его нормально подсунуть в стяжку шаровой.
Так какие болты ты боишься погнуть?
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #10  moroz623 » 13 мар 2014, 12:51
Болт, который я обвел красным квадратиком на схеме.
Как его снять? Выбить просто???
moroz623
Сообщение #11  Vsilaev » 13 мар 2014, 12:59
А он что держит? Я менял на Спортаже 2. Сдернул съемником палец шаровой, потом открутил два (там два) болта крепления шаровой к рычагу. Все.
Vsilaev
Сообщение #12  moroz623 » 13 мар 2014, 13:01
Vsilaev писал(а):А он что держит? Я менял на Спортаже 2. Сдернул съемником палец шаровой, потом открутил два (там два) болта крепления шаровой к рычагу. Все.
Посмотри внимательно на палец шаровой. Он без резьбы. Но с канавкой. Вот этот болт и проходит в этой канавке и соответственно держит шаровую.
moroz623
Сообщение #13  Vsilaev » 13 мар 2014, 13:08
О как. А я думал фотка размытая.
Vsilaev
Сообщение #14  Vsilaev » 13 мар 2014, 13:12
Прежде чем выбивать думаю надо рычаг чуток поддомкратить.
Vsilaev
Сообщение #15  Винни » 13 мар 2014, 13:12
В чем проблема-то, брызни WD да долбани как следует тупым керном в центр болта, вылетит как пуля. ;)
P.S. извиняюсь у тебя в подписи авто-02.2014г,новая и уже шаровая или б\у.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot] и гости: 10
