Замена шаровых опор
Re: Замена шаровых опор
Сообщение #16  moroz623 » 13 мар 2014, 13:37
Винни писал(а):
moroz623 писал(а):
Vsilaev писал(а):А он что держит? Я менял на Спортаже 2. Сдернул съемником палец шаровой, потом открутил два (там два) болта крепления шаровой к рычагу. Все.
Посмотри внимательно на палец шаровой. Он без резьбы. Но с канавкой. Вот этот болт и проходит в этой канавке и соответственно держит шаровую.
В чем проблема-то, брызни WD да долбани как следует тупым керном в центр болта, вылетит как пуля. ;)
P.S. извиняюсь у тебя в подписи авто-02.2014г,новая и уже шаровая или б\у.
Понял. Сегодня попробую. Вот собственно сильно долбануть я и побоялся. Какой-то хлипенький болт этот.
P.S:
В подписи опечатался. Исправил. Машина 2011 года.
-=Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 л.с., 2011, 4WD =-
moroz623
Местоположение: Калининград
День рождения (покупки) авто: 12.02.2011
Сообщение #17  элбор » 13 мар 2014, 14:37
А пробег какой? Сколько шаровые ходят?
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #18  Винни » 13 мар 2014, 15:03
Ты наверно хотел спросить подходят ли они под гарантию? ;)
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ ожидаю Tucson 2.0 4WD 6МТ Family
Сообщение #19  элбор » 13 мар 2014, 15:17
Нет, я именно спросил на каком пробеге шаровые накрываются, понятно что все зависит от дорог и стиля езды.
элбор
Сообщение #20  Винни » 13 мар 2014, 15:27
элбор писал(а): понятно что все зависит от дорог и стиля езды.
Вот сам себе и ответил.
А вот прокатит ли под гарантию-вопрос конечно интересный.
Винни
Сообщение #21  moroz623 » 13 мар 2014, 16:31
По гарантии у меня уже не проходят.
А пробег у меня 115 000 км.
Пробег в основном по Европе (Польша, Германия)
За это сообщение автора moroz623 поблагодарил:
элбор
moroz623
Сообщение #22  edu1 » 13 мар 2014, 18:22
Я менял на 101000 км, правую. Левая еще ходит. Менял в сервисе вместе со ступичным подшипником.
За это сообщение автора edu1 поблагодарил:
элбор
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #23  groover » 13 мар 2014, 20:24
moroz623, я понял. Конструкция интересная, но не новая.
Если болт крутится, то удар и одновременный поворот ключём. На болт одеть гайку на половину резьбы самой гайки и бить по ней. В идеале крутить шуруповёртом и наносить удары. На финальной стадии должен пойти сам только от вращения ключём. Я так выбивал закисшие болты, которыми крепится амортизаторная стойка к ступице. Долго, нудно, надёжно. И не жалей ведешки.
Болт заказал правильно, пушай будет в запасе.
moroz623
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #24  groover » 13 мар 2014, 22:00
moroz623
Умная мысля приходит опосля ))) открути сначало шаровую от рычага и тогда спадёт нагрузка на палец и может получится рукой вытащить. Но при таком способе нужно немножко нагрузить рычаг, что бы подвеска не раскрылась.
Напримет подставить брусок под рычаг и приспустить домкрат, либо вторым подкатным поджать.
При первом способе тоже нужно рычаг поджать немного вверх.
Смысл простой - минимизировать нагрузку на болт.
Сообщение #25  moroz623 » 14 мар 2014, 07:43
groover писал(а):moroz623
Я понял. Действительно хорошая идея.
После того, как сделаю, отпишусь.
moroz623
Сообщение #26  moroz623 » 14 мар 2014, 20:09
Представляю небольшой отчет о попытке самостоятельной замены шаровой опоры.
1. Открутить две гайки и болт крепящих шаровую к рычагу не составило трудностей.
2. Открутить гайку и собственно вынуть болт, который держит шаровую на ступице, оказалось также не сложно. (спасибо всем участвующим в обсуждении).
3. Самое неожиданное. Шаровая с рычага ни в какую не снимается. Как оказалось, два болта-шплинта, отмеченные на фото, запрессованы.
Я их не смог сдвинуть с места, даже под тяжестью авто. А именно пробовал под болт ставить домкрат и опускать автомобиль. Результат - НОЛЬ.
ИТОГ: все вернул на свои места и записался в сервис.
moroz623
Сообщение #27  groover » 14 мар 2014, 21:39
moroz623
Ну правильно, подставил домкрат под эти болты, а дальше по рычагу кувалдой сверху вниз, либо тем же съёмником для шаровых. Ониж там затянуты до дури.
Либо вышибать палец и потом выбивать болты. Чуть чуть осталось )))
На Astra H была такая же идиотская система. Там было три болта с лысой башкой. Неоригинальные шаровые шли уже с нормальными болтами.
Конечно без ямы или подъемника делать это не совсем удобно, но можно. Ладно, не переживай. Посмотришь как в сервисе с ней за 5 минут управятся и в следующий раз сам заменишь. ;)
Сообщение #28  Vsilaev » 14 мар 2014, 23:28
На самом деле процесс не сложный. Но требует при самостоятельной замены творческого подхода. Завтра загоню на яму своего бегемота и посмотрю, че там кореяки намудрили.
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #29  максс » 15 мар 2014, 06:14
А не кажется ли вам,что шаровая меняется в сборе с рычагом? Как и ступичные подшипники меняются также в сборе со ступицей.
Скажите что я не прав.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #30  Толька » 15 мар 2014, 07:22
Не прав в 2х случаях.
Благодарил (а): 1683 раз.
