Странный звук из-под днища
Re: Странный звук из-под днища
Сообщение #31  2side » 04 июл 2014, 14:18
Всем доброго пятничного вечера! Вчера нашла источник скрипа, за диском какая-то железючка живет, так вот она при поднятом ручнике похрустывает, если колесо покачать, причем и с правой, и с левой стороны. Брюшко этой машины не видела, поэтому не знаю, что это такое, к чему относится и почему оно скрипит :?
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #32  Iokes » 04 июл 2014, 14:27
2side, это защитный кожух тормозного диска, вот он точно скрипеть не может ни при каких условиях... :)
Благодарил (а): 372 раз.
Сообщение #33  2side » 04 июл 2014, 15:04
я колесо толкала, звук оттуда :) может не конкретно он, но что там еще находится я не знаю. Это к одному из сообщений о том, что это якобы глушитель)) Это не он, точно
Сообщение #34  Красноармеец » 04 июл 2014, 16:34
2side писал(а):звук появляется при попытке вылезти из машины или что-то достать с заднего сиденья например, то есть при небольшой раскачке стоячего коня)) сразу скажу, вешу мало, так что это не перегруз обратилась бы в сервис, но проблема в том, что звук появляется не каждый раз, а приезжать и ничего не продемонстрировать мастеру обидно...
В 2008 году была такая история и на Сонате 5 и на Санте Фе II, в 2009 году. Когда выходишь из машины иногда раздавался скрип сзади и вот теперь на Иксе такая же фигня.
Я грешу на сайлент рычага, может стойки стаба или самого стаба. Сонату разобрали, собрали и так ничего и не нашли, с Санта Фе такая же история, а с Иксом забил, смысла разбирать/собирать не вижу. Появляется не часто и не напрягает.
А когда специально раскачиваешь авто не скрипит или скрипнет чуть чуть и всё, хоть обкачайся :D
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение #35  Cлавян-1 » 04 июл 2014, 16:50
У меня был такой похожий скрип, вылечили спецы ОД РТР-Авто.
Долго искали причину, скрипело только на земле, на подъёмнике не сразу нашли.
Как оказалось сайлент рычага, всё бесплатно, гарантия однако! :D
Сообщение #36  lumax » 04 июл 2014, 19:25
надо поплевать :D
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #37  2side » 07 июл 2014, 09:36
Я не спец конечно, поэтому делаю выводы исключительно на "наблюдениях за ростом фасоли" =) Наблюдения показали: затянула рычаг, есть скрип - перезатянула рычаг, скрипа нет - WIN!!! 8-) Сейчас задам возможно глупый вопрос, !тапками не кидаться!: Может ли быть такое, что просто стояночный тормоз не до конца прижимает колодки (или как он там держит), и получается, что колеса как бы гуляют, и этот скрип - просто звук натужного трения металла о металл?
Сообщение #38  elec10 » 07 июл 2014, 12:17
2side писал(а):Я не спец конечно, поэтому делаю выводы исключительно на "наблюдениях за ростом фасоли" =) Наблюдения показали: затянула рычаг, есть скрип - перезатянула рычаг, скрипа нет - WIN!!! 8-) Сейчас задам возможно глупый вопрос, !тапками не кидаться!: Может ли быть такое, что просто стояночный тормоз не до конца прижимает колодки (или как он там держит), и получается, что колеса как бы гуляют, и этот скрип - просто звук натужного трения металла о металл?
Похожую хрень (скрип сзади при включенном "ручнике") наблюдаю у себя и на Рено Флюенс (машине 3года, всё должно было притереться). Особенно если машинка стоит чуть под уклон и ты из неё выходишь/садишься. Поначалу всё облазил, чуть ли не со стетоскопом, искал откуда этот мерзкий скрип, как определился, что от задних дисковых тормозов и именно в том положении, что описано выше, забил на эту фигню и не напрягаюсь. На бегемотике сейчас та же картина.
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #39  танк179 » 07 июл 2014, 17:14
Astrotin писал(а):всем прива, стою у машины заведеной, под задним седением под днищем, возникают иногда звуки, типа, когда бочка металлическая промялась, а потом вмятина на место встает.
Такая же ерунда.
Меня судить дано лишь богу - другим, я укажу дорогу.
танк179
Настоящее имя: Геннадий.
Местоположение: чебоксары
Сообщение #40  Shee-Lin » 10 дек 2014, 17:28
Astrotin писал(а):стою у машины заведеной, под задним седением под днищем, возникают иногда звуки, типа, когда бочка металлическая промялась, а потом вмятина на место встает.
Был надысь у ОД, задал им вопрос про описанный звук. Мастер приёмщик сказал, что в этом ничего страшного нет, это катализатор так трещит. Вообще странно, не первую машину эксплуатирую (и свои были и рабочие), но звук такой наблюдаю впервые.
Shee-Lin
Сообщение #41  vovad » 24 дек 2014, 00:46
Красноармеец писал(а):А когда специально раскачиваешь авто не скрипит или скрипнет чуть чуть и всё, хоть обкачайся
точно.качал минут 10 с разных сторон,багажник открывал... раз скрипнула и всё :)
vovad
Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
Сообщение #42  Viktorovich » 24 дек 2014, 00:57
Такая же ерунда.
Аналогично.
Сообщение #43  repa_33 » 29 янв 2015, 06:45
в чём причина была?
repa_33
Местоположение: Вязники
Автомобиль: хундай IX 35
День рождения (покупки) авто: 19.02.1981
Сообщение #44  diesel » 17 дек 2015, 16:48
"появился странный шуршаще-скребущий звук снизу. Перепробовав все варианты переключений-торможений-поддергивания ручника выяснилось следующее:
1. тон звука практически не меняется с набором скорости (только становится немного громче)
3. звук пропадает(становится тише) при наборе скорости и проявляется после отпускании педали газа и если на газ потом не давить, то не стихает до полной остановки авто. "
пробег 80000км - появились те же симптомы. автор темы не отписался о причине((( - У кого какие мысли...
diesel
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: ix35 2.0 CRDI
Сообщение #45  максс » 17 дек 2015, 17:12
diesel писал(а): если на газ потом не давить, то не стихает до полной остановки авто. "
Скорее всего,подшипник ступицы перебирает,в нагрузке тихо,в накат громко.
diesel
