Странный звук из-под днища
Re: Странный звук из-под днища
Сообщение #46  ProstoLos » 18 дек 2015, 11:56
diesel писал(а):"появился странный шуршаще-скребущий звук снизу. Перепробовав все варианты переключений-торможений-поддергивания ручника выяснилось следующее:
1. тон звука практически не меняется с набором скорости (только становится немного громче)
3. звук пропадает(становится тише) при наборе скорости и проявляется после отпускании педали газа и если на газ потом не давить, то не стихает до полной остановки авто. "
Такая же фигня. Только звук не скребущий а скорее шуршаще-воющий... Под нагрузкой уходит а при отпускании газа проявляется и воет до остановки. Тональность от скорости не зависит.
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #47  diesel » 18 дек 2015, 12:04
предварительно определили - задний правый подшипник ступицы и подвесной кардана. после замены отпишусь...
diesel
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: ix35 2.0 CRDI
Сообщение #48  ViktoriuZ » 18 дек 2015, 22:38
diesel, то же самое у меня. Появилось шуршание это с началом холодов. Машину поднимал, колоса крутил, ничего похожего не услышал, только на ходу слышно.
Отпишись потом.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #49  diesel » 22 дек 2015, 09:20
отписываюсь))): после замены заднего правого подшипника ступицы и подвесного подшипника кардана странный шуршаще-скребущий звук исчез. :class:
За это сообщение автора diesel поблагодарил:
ProstoLos
diesel
Сообщение #50  Толька » 22 дек 2015, 10:18
diesel писал(а):после замены заднего правого подшипника ступицы и подвесного подшипника кардана странный шуршаще-скребущий звук исчез.
Подвесной старый на кардане хоть рукой крутанули? А то может он живой?
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #51  ViktoriuZ » 22 дек 2015, 10:20
diesel писал(а):отписываюсь)))
Колеса я крутил, там все норм. Значит подвесной. Спасибо!
ViktoriuZ
Сообщение #52  VOIN » 28 дек 2015, 03:34
Появился звук, слышимый в районе днища левого заднего колеса. Звук глухой, похож на звук выгибаемой жестянки. Услышать можно на маленькой скорости (во время трогания, либо кренах на поворотах) по неровной дороге. Что только не делал для его определения. Снимал полностью седенье со спинкой, вынимал абсолютно все из багажника, ездил с мастером (разных сто)по ухабам(с закрытой, открытой боковой дверью, задней дверью), снимали защиту(мастер говорил, был случай заводской брак, не было сварочного шва деталей кузова), проверяли выхлопную, абсорбер, пружины, менял аморты, палец на суппорте, колодки, снимал боковую обшивку багажника(говорили был случай поломки клипсы крепления), проверяли бак, его крепления подматывали чем-то мягким, проверяли тросики ручника, все патрубки и шлангочки. Подымали на подъемник, тщательно смотрели ходовку, крутили колеса, опускали вниз, раскачивали... Все безрезультатно. Как говорил выше, услышать можно только на очень маленькой скорости по неровной дороге. Может это тоже опорный подшипник ступицы? Выше писали о таком звуке? Похоже на мое описание? Причину определили ?...
VOIN
Местоположение: Украина, Горловка
Автомобиль: ІХ - 35
День рождения (покупки) авто: 10.10.2012
Сообщение #53  VOIN » 28 дек 2015, 05:17
2side писал(а):я колесо толкала, звук оттуда :) может не конкретно он, но что там еще находится я не знаю. Это к одному из сообщений о том, что это якобы глушитель)) Это не он, точно
У меня было подобное. Сзади подходит тросик тормоза, тросик закис и ослабился, бился на месте соприкосновения гайкой о защитный кожух. Смазали , почистили, подтянули и все ок.
VOIN
Автомобиль: ІХ - 35
Сообщение #54  Кубанский казак » 19 янв 2016, 23:09
VOIN писал(а):Появился звук, слышимый в районе днища левого заднего колеса. Звук глухой, похож на звук выгибаемой жестянки. Услышать можно на маленькой скорости (во время трогания, либо кренах на поворотах) по неровной дороге. Что только не делал для его определения. Снимал полностью седенье со спинкой, вынимал абсолютно все из багажника, ездил с мастером (разных сто)по ухабам(с закрытой, открытой боковой дверью, задней дверью), снимали защиту(мастер говорил, был случай заводской брак, не было сварочного шва деталей кузова), проверяли выхлопную, абсорбер, пружины, менял аморты, палец на суппорте, колодки, снимал боковую обшивку багажника(говорили был случай поломки клипсы крепления), проверяли бак, его крепления подматывали чем-то мягким, проверяли тросики ручника, все патрубки и шлангочки. Подымали на подъемник, тщательно смотрели ходовку, крутили колеса, опускали вниз, раскачивали... Все безрезультатно. Как говорил выше, услышать можно только на очень маленькой скорости по неровной дороге. Может это тоже опорный подшипник ступицы? Выше писали о таком звуке? Похоже на мое описание? Причину определили ?...
Вот это работа проделана и обидно , что нет результата
Благодарил (а): 267 раз.
cron
