Глухие щелчки при кручении руля
Сообщение #1  mayfro » 21 апр 2014, 22:33
Всем доброе время суток.
Заметил, что при кручении руля влево в положении стоя (машина заведена, электроусилитель работает). Так вот. Когда я кручу руль на лево, и уже практически докрутил до конца, появляются небольшие звуки (3 раза), как будто хрумкает что-то, потом упор, максимальное левое положение руля. Если на право крутить до упора, то один раз хрумкает и все. При этом усилие на руле не меняется, так же легок. При движении ни каких звуков нет. Все крутиться хорошо.
Машине два года, пробег 20500км, проходил первое ТО на 15000.
Заранее благодарю за ответы.
mayfro
Re: Глухие щелчки при кручении руля
Сообщение #2  Император » 05 июн 2015, 03:51
Добрый день! У меня такая же проблема, один в один!только хрустит почаще! Записался к дилеру 9 июня! Отпишусь
Император
Местоположение: Иркутск
Автомобиль: Хендай ix35 рестайлинг
День рождения (покупки) авто: 12.06.2014
Сообщение #3  neofit » 05 июн 2015, 04:57
Так может рулетка щелкать под рулевым колесом.
С рулевой рейкой делали что-нибудь?
Клаксон работает?
neofit
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #4  Dmitry-NN » 05 июн 2015, 14:22
была такая же ерунда. стоя на месте при выкручивании руля в крайнее положение появлялся посторонний звук. звук появлялся когда руль еще не доходил до крайнего положения, но уже близко. поменяли рулевую рейку по гарантии.
Dmitry-NN
