Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #136  Толька » 11 апр 2015, 08:25
Com писал(а):
Толька писал(а):
Салават67 писал(а):то что делать с передом не понятно.
Это точно и вариантов совсем нет?
Толик хорош троллить :D
Ни в коем случае.
Наоборот, подталкиваю человека на конкретный выбор - помогаю. Например можно поставить на перед пружины от полноприводного бензинового.
Благодарил (а): 1600 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #137  Warg » 11 апр 2015, 09:11
Толька писал(а):Ни в коем случае.
У человека дизельная машина, если он поставит пружины от бензинового морда машины опустится еще ниже.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #138  Толька » 11 апр 2015, 09:26
Warg писал(а):У человека дизельная машина, если он поставит пружины от бензинового морда машины опустится еще ниже.
Ну если дизель, то надо ставить конкретно "дизельную" версию пружин.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #139  Салават67 » 11 апр 2015, 10:49
Толька писал(а):Ну если дизель, то надо ставить конкретно "дизельную" версию пружин.
Так в этом и вопрос, что поставить на дизель 2WD, если загрузка авто минимальна и хочется больше комфорта, чем борьбы с проседанием?
С задом понятно, рекомендуют 55350.
А что посоветуете на перед, исключая сток, ведь с пружинами 55350 мы имеем +10, значит и перед надо на +10 приподнять. Я правильно понимаю?
Если зад станет 42.5-43 см, то хорошо бы иметь примерно столько же перед?
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #140  Толька » 11 апр 2015, 10:51
Салават67 писал(а):Если зад станет 42.5-43 см, то хорошо бы иметь примерно столько же перед?
Задние пружины уже поставили?
Комбинация, передний привод с дизелем, очень специфичная.
Последний раз редактировалось Толька 11 апр 2015, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #141  Салават67 » 11 апр 2015, 11:43
Совершенно верно - специфичная, поэтому и фильтрую информацию. Для владельцев 4WD моя дотошность может показаться бредовой, но это у них - купил, поставил, забыл, а у меня большая проблема найти нужный вариант.
Ничего пока не ставил, наоборот пружины 55353 сдал и пока в поиске. Вот ближе к лету поставлю.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #142  Толька » 11 апр 2015, 11:47
Салават67 писал(а):Совершенно верно - специфичная, поэтому и фильтрую информацию. Для владельцев 4WD моя дотошность может показаться бредовой, но это у них - купил, поставил, забыл, а у меня большая проблема найти нужный вариант.
На заднюю ось ставить вариант пружин, только для монопривода. На переднюю ось для моноприводного дизеля есть 2 варианта.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #143  Салават67 » 11 апр 2015, 11:57
Ну вот на зад 55350-1Н050 - пружины от сид универсала (в последних цифрах не уверен, если кто знает, поправьте)
Хотя мой мозг отказывается понимать, как будут работать пружины на 35-м, если они предназначены для авто легче более чем на 300 кило.
А на перед что за варианты?
Re: Пружины Фобос
Сообщение #144  Толька » 11 апр 2015, 12:59
Сид, i30, ix35 теоретически имеют схожие посадочные места для пружин. Но имеют одинаковые известные проблемы с пружинами. Потому рассматривать их в том варианте в каком они существуют не стоит. Тем более есть разница по массе.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #145  evstaviev » 11 апр 2015, 13:03
Салават67 писал(а):Ну вот на зад 55350-1Н050 - пружины от сид универсала (в последних цифрах не уверен, если кто знает, поправьте)
Нормально они будут работать,сток 12мм,55350-12,6 и не так сильно сминаются при нажатии на них,вот тебе и 300кг,если не хочешь проставки межвитковые ставить на перед,то я думаю дорога к Тольки.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #146  Салават67 » 11 апр 2015, 13:18
Опять 25, все дороги ведут к Тольке, но мы не ищем легких путей, есть ли еще предложения?
Re: Пружины Фобос
Сообщение #147  Толька » 11 апр 2015, 13:51
12 и 12.7 диаметр в мм по покрытию пружины, но не по металу. Никакой разницы в 300кг не будет.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #148  evstaviev » 11 апр 2015, 14:15
Толька писал(а):12 и 12.7 диаметр в мм по покрытию пружины, но не по металу. Никакой разницы в 300кг не будет.
Я не знаю что там будет или не будет,при загрузке у меня на стоке падала в арку,теперь при том же количестве кг 2 см,ЧТО ЕЩЁ НАДО,езжу и радуюсь особенно загруженным.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Re: Пружины Фобос
Сообщение #149  mikenadym » 11 апр 2015, 16:06
Народ, и все же подведите итоги. Дизель полный привод, какие ставить на зад и на перед от фобоса и какие отзывы о фобосе? или все же к Тольке?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #150  mikenadym » 11 апр 2015, 16:10
а по поводу сида, до 35 был сид. проблема на корейском авто одинаковая. так я на сиде на универсале ставил на зад от мерса какого то... не помню. 4 года отьездил и горя не знал
mikenadym
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
