Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #181  Zeleboba » 27 май 2015, 19:56
Подскажите :o передний привод 11г бензин , на зад усиленные +10 номер какой для заказа ?
55350-1H050 вот на шел но сомневаюсь, что те выбрал :roll:
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Re: Пружины Фобос
Сообщение #182  vit36ru » 29 май 2015, 12:20
Прочитал всю тему, не понятно ни чего, так какие пружины ставить на 4wd чтоб лифтануть? Толькины не интересуют.
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Местоположение: Воронеж
Автомобиль: ix 35 4wd Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2110
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #183  Толька » 29 май 2015, 15:20
А зря.
Так бы помог.
Благодарил (а): 1614 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #184  vit36ru » 29 май 2015, 16:29
Толька писал(а):А зря.
Так бы помог.
Помощь за 30900 не интересует)))
vit36ru
Настоящее имя: Вит
Re: Пружины Фобос
Сообщение #185  Warg » 29 май 2015, 16:43
vit36ru писал(а):Прочитал всю тему, не понятно ни чего, так какие пружины ставить на 4wd чтоб лифтануть? Толькины не интересуют.
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Задние 55350 ( от киа сид лифт +10)
Передние подходят от полноприводных версий.
Admin закрепи инфу в шапке :!:
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #186  Салават67 » 31 май 2015, 17:43
Анатолий, пружины пока не ставил, раньше июля и не возьмусь, похоже. Но как только поставлю - отпишусь.
Надеюсь, никому не нужен процесс замены фоткать, это уже каждый видел, тем более на 2WD несколько проще чем на полном, все понятно интуитивно, поддомкратить рычаг, открутить стойку стабилизатора, открутить болты аммо (2 сверху и 1 снизу), снять аммо, медленно опустить домкрат под рычагом и снять пружину. По-моему ничего не упустил, если есть ньюансы - поправьте.
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #187  Warg » 31 май 2015, 18:10
Салават67 писал(а):Анатолий, пружины пока не ставил, раньше июля и не возьмусь, похоже. Но как только поставлю - отпишусь.
Сверху амортизатор можно не откручивать. А еще надо нижний рычаг от ступицы открутить. У меня там болт подкис, пришлось повозиться. Рекомендую все развальные болты вытащить и помазать, чтобы потом не было проблем с сход-развалом.
Warg
Re: Пружины Фобос
Сообщение #188  Толька » 31 май 2015, 19:44
Warg писал(а):Рекомендую все развальные болты вытащить и помазать, чтобы потом не было проблем с сход-развалом.
Да их можно и не достать уже.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #189  Салават67 » 31 май 2015, 19:47
О, про ступицу забыл написать. А амортизатор тоже хочу поменять, так что откручивать придется, еще и пыльник на восмёрочный поменяю
Re: Пружины Фобос
Сообщение #190  Толька » 31 май 2015, 20:22
Салават67 писал(а):О, про ступицу забыл написать.
Сайлентблок ступицы посмотрите, ему возможно звезда.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #191  Салават67 » 31 май 2015, 20:30
Спасибо за совет.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #192  wrangler » 31 май 2015, 21:20
пружины явно садятся .пробег 14500.первый раз проверял углы колес на 1500 т -зад в норме.перед схождение подправляли.второй раз на 14400 -зад опять в норме .перед опять поправили.
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Re: Пружины Фобос
Сообщение #193  Салават67 » 01 июн 2015, 11:24
Чёт рановато, у меня кореец с пробегом 70 и то я думаю, что можно бы и не менять 42,5см
Re: Пружины Фобос
Сообщение #194  Warg » 01 июн 2015, 11:34
Салават67 писал(а):Чёт рановато, у меня кореец с пробегом 70 и то я думаю, что можно бы и не менять 42,5см
У меня на новой было 43 см, после шумки стало 42.5. Через год спереди осталось 42.5, а вот сзади стало 40.5 (часто машину сильно грузил). Поэтому и поменял задние пружины. При 42.5 я бы вообще ничего не стал делать.
Warg
Re: Пружины Фобос
Сообщение #195  Салават67 » 01 июн 2015, 11:54
У меня машине 5 лет, но езжу практически всегда один, раз в 2-е недели 2-3 человека и 10 кг в багажнике, с асфальта не съезжаю.
