Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #196  Zeleboba » 04 июн 2015, 19:18
подскажите :oops: чем грозит ? поставил на зад пружины от 4wd от середины 47 см получилось
номер -55353
Zeleboba
Местоположение: Москва Ю.В.А.О Рязанский проспект
Автомобиль: Хундай ix 35
Re: Пружины Фобос
Сообщение #197  Толька » 04 июн 2015, 20:37
Zeleboba писал(а):подскажите чем грозит ?
Болтаться зад будет.
Благодарил (а): 1534 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #198  Zeleboba » 04 июн 2015, 21:22
Не болтается .Пробовал по полицейским, посадил двух друзей назад вообще класс))) Вот вопрос еще один , менять на 55350 с люфтом 10+ или можно на этих ездить? Они же про сядут еще чуток ?
Zeleboba
Re: Пружины Фобос
Сообщение #199  Warg » 04 июн 2015, 23:43
Zeleboba писал(а):Не болтается .Пробовал по полицейским, посадил двух друзей назад вообще класс))) Вот вопрос еще один , менять на 55350 с люфтом 10+ или можно на этих ездить? Они же про сядут еще чуток ?
Если будите постоянно хорошо грузить машину, то просядут на пару см. А если езда с пустым багажником, то вряд ли. Лучше поменять на 55350, с ними подвеска получше станет работать. Как вариант сколхозить и срезать виток на ваших пружинах. Вроде такое на форуме кто-то делал, но только результат может быть непредсказуемым.
Zeleboba
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #200  джони » 07 июн 2015, 20:37
evstaviev писал(а):
Толька писал(а):12 и 12.7 диаметр в мм по покрытию пружины, но не по металу. Никакой разницы в 300кг не будет.
Я не знаю что там будет или не будет,при загрузке у меня на стоке падала в арку,теперь при том же количестве кг 2 см,ЧТО ЕЩЁ НАДО,езжу и радуюсь особенно загруженным.
Юра приветствую!. Я так понимаю у твоего авто с зади стоят сидовские фобосы?. А как они по высоте по отношеннию к стоковым пружинам?. Я тоже сейчас ищу пружинки на зад у меня монопривод. Вот и думаю попробовать сидовские поставить. У меня спортейдж3 ходовки у нас одинаковые, если у твоего авто всё хорошо встало на места имею ввиду пружины... то себе тоже закажу сидовские фобосы. Заранее благодарен. Первый раз на вашем форуме может чё не правильно написал...извиняйте. ;)
джони
Настоящее имя: евгений
Местоположение: екатеринбург
Автомобиль: киа спортейдж 3
Re: Пружины Фобос
Сообщение #201  evstaviev » 08 июн 2015, 14:55
Проехал почти 10т.проблем нет всё замечательно,на стоке после 3-4 загрузок опустилась до 40,5,поставил проставки АМТ стало 41,поставил ФОБОС +10,замерло на 42,2-42,3, ..спереди вообще пружины менять не надо достаточно межвитковые проставки поставить АМТ или ещё по лучше ТТС размер В,просто стоит попробовать ни крена ни пробоя,хочешь поднять перед размер А, +1,5см,поддомкратить правда придётся,цена вопроса 600-800р.
За это сообщение автора evstaviev поблагодарил:
джони
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Re: Пружины Фобос
Сообщение #202  snab » 12 июн 2015, 16:57
Сегодня то же поставил на зад пружины Фобос, впечатления только положительные пока).
snab
День рождения (покупки) авто: 29.09.2012
Re: Пружины Фобос
Сообщение #203  Spas » 12 июн 2015, 19:12
Я так думаю, что машину только спустили с подъемника,Вы фотку покажите после поездки. Вот и будет видно.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #204  snab » 12 июн 2015, 19:31
Нет это после небольшого пробега по просёлочной дороге, пробегу ещё немного около 500 выложу. И менял не на подъёмнике а на домкрате)
snab
Re: Пружины Фобос
Сообщение #205  Zeleboba » 25 июн 2015, 18:48
Поменял , пружины и пол подвески с ней )) прикипели все болты , могу сказать, изменения, мне очень пока нравятся.В зеркало заднего вида горизонт стал виден :lol:
Zeleboba
Re: Пружины Фобос
Сообщение #206  snab » 25 июн 2015, 19:24
После установки пробежал 1000, в багажнике груз 40 кг, пока доволен.
snab
Re: Пружины Фобос
Сообщение #207  NeMoRaLiS » 25 июн 2015, 19:37
Ребят, подскажите пожалуйста номера пружин перед/задн. На монопривод..
NeMoRaLiS
Re: Пружины Фобос
Сообщение #208  Warg » 25 июн 2015, 19:39
Warg писал(а):
vit36ru писал(а):Прочитал всю тему, не понятно ни чего, так какие пружины ставить на 4wd чтоб лифтануть? Толькины не интересуют.
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Задние 55350 ( от киа сид лифт +10)
Передние подходят от полноприводных версий.
Admin закрепи инфу в шапке :!:
Warg
Re: Пружины Фобос
Сообщение #209  NeMoRaLiS » 25 июн 2015, 19:40
Warg писал(а):
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Спасибо! А чем отличаются 54630 от 54631?
NeMoRaLiS
Re: Пружины Фобос
Сообщение #210  Warg » 25 июн 2015, 19:44
31 жестче и выше. Дизельный мотор тяжелее, поэтому на бензин ставить нельзя!
Warg
