Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #226  evstaviev » 31 авг 2015, 18:45
evstaviev писал(а):Юра приветствую!. Я так понимаю у твоего авто с зади стоят сидовские фобосы?. А как они по высоте по отношеннию к стоковым пружинам?. Я тоже сейчас ищу пружинки на зад у меня монопривод. Вот и думаю попробовать сидовские поставить. У меня спортейдж3 ходовки у нас одинаковые, если у твоего авто всё хорошо встало на места имею ввиду пружины... то себе тоже закажу сидовские фобосы. Заранее благодарен. Первый раз на вашем форуме может чё не правильно написал...извиняйте. ;)
Проехал почти 10т.проблем нет всё замечательно,на стоке после 3-4 загрузок опустилась до 40,5,поставил проставки АМТ стало 41,поставил ФОБОС +10,замерло на 42,2-42,3, ..спереди вообще пружины менять не надо достаточно межвитковые проставки поставить АМТ или ещё по лучше ТТС размер В,просто стоит попробовать ни крена ни пробоя,хочешь поднять перед размер А, +1,5см,поддомкратить правда придётся,цена вопроса 600-800р.[/quote]
Проехал ещё 5т.нагружаю по 100-250 кг на дачу,замерил 41,8-42,загрузил архив 230кг опустилась на 3,5см,поставлю скоро меж,проставки ПОЛИЭДР посмотрю как выглядеть будет,АМТ ставил на стоке только плюсы.[/quote]
Поставил в фобос ПОЛИЭДР зад стал 43 см,заодно поменял стойку РМS, вытекла ,стойке 3месяца.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 54 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #227  4EJIO6AH » 10 сен 2015, 20:06
Всем привет! Поменял пружины по кругу Поставил пружины фобос. Не все так прекрасно как пишут на форуме. или точнее я видимо на форуме не встречал недовольных после замены пружин. Поставил пружинки Для дизеля 4wd Передние 54631 Задние 55353
Машина поднялась! Это ДА! Поднялась сильно! Пружины жестче!
Первую неделю возил в багажнике бордюрный камень :shock: так как зад был задран до неприличия высоко! Управляемость сильно упала. :( про резкие перестроения и закладывания в поворот забудьте! Зад на полицейских подкидывает приходится сильно сбавлять скорость :( Было желание вернуть все обратно.
Из плюсов - машина не проседает !!!! :D
было:
стало: (фото сделаны спустя месяц эксплуатации)
За это сообщение автора 4EJIO6AH поблагодарил:
4EJIO6AH
Автомобиль: ix 35 CRDI
День рождения (покупки) авто: 12.05.2012
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Re: Пружины Фобос
Сообщение #228  Толька » 10 сен 2015, 20:27
Безопасность маневрирования равна нулю.
Благодарил (а): 1600 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #229  4EJIO6AH » 10 сен 2015, 20:54
Я бы сказал само маневрирование равно 0 :lol:
Мне очень нравилась управляемость этой машины с динамикой 184 сильного дизеля! Этот авто именно этим меня и сразил при выборе автомобиля!
Сейчас приходится ездить степенно :D
4EJIO6AH
Re: Пружины Фобос
Сообщение #230  Iokes » 10 сен 2015, 21:02
4EJIO6AH, что означает "маневрирование равно 0", это как?
Благодарил (а): 397 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #231  4EJIO6AH » 10 сен 2015, 21:22
Это означает, что маневрировать стало сложно. Раньше машину чувствовал спиной и точно знал как она себя поведет и понимал до какой степени она накренится. Сейчас кренов почти нет, в повороте машину не чувствуешь. Её как будто закидывает. Зад готов просто перепрыгнуть в другой ряд при повороте. Но стоит с семьей поехать на дачу (5 человек + полный багажник) :D и машинка ведет себя идеально! Чаще один в машине ....... :?
4EJIO6AH
Re: Пружины Фобос
Сообщение #232  Егерь » 10 сен 2015, 23:49
4EJIO6AH
вид конечно на 5+, но вот "отсутствие" маневрирования и жесткость хоронят все плюсы... :?
спасибо за честный отзыв :!:
Мозес
Благодарил (а): 648 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #233  Мозес » 11 сен 2015, 00:00
4EJIO6AH писал(а):Это означает, что маневрировать стало сложно. Раньше машину чувствовал спиной и точно знал как она себя поведет и понимал до какой степени она накренится. Сейчас кренов почти нет, в повороте машину не чувствуешь. Её как будто закидывает. Зад готов просто перепрыгнуть в другой ряд при повороте. Но стоит с семьей поехать на дачу (5 человек + полный багажник) :D и машинка ведет себя идеально! Чаще один в машине ....... :?
Лучшее - враг хорошего((
Мозес
Благодарил (а): 1098 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #234  Егерь » 11 сен 2015, 00:06
Мозес писал(а):Лучшее - враг хорошего((
да, понимаю о чём Вы... :? невозможно иметь все плюсы... :(
"сумма всех удовольствий равна нулю..." (с) ;) :D
Re: Пружины Фобос
Сообщение #235  Толька » 11 сен 2015, 05:21
На самом деле вопрос с управляемостью и маневрированием легко решаем.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #236  4EJIO6AH » 11 сен 2015, 08:04
Толька писал(а):На самом деле вопрос с управляемостью и маневрированием легко решаем.
заменой амортизаторов?
4EJIO6AH
Re: Пружины Фобос
Сообщение #237  Iokes » 11 сен 2015, 08:22
Заменой на Толькины пружины. :D
Re: Пружины Фобос
Сообщение #238  cthnbabrfn » 11 сен 2015, 08:59
не совсем правильное рассуждение. Поставив более жесткие пружины, вы как бы перевели подвеску машины в режим "спорт" (жаль что не саму машину ;) ) что это означает...наоборот управление стало более точным, резким исчезли крены...а из за того что корма не загружена ее и бросает...но к этому привыкаешь. Говорю не теорию а из практике на В5+ в свое время пробовал менять подвеску. Уж больно она мягкая была...пришлось пожертвовать неким комфортом что бы получить хорошую управляемость. Но тут главное не переборщить. Бегемот не Пассат ЦТ выше поэтому и будет корму заносить. А менять придется действительно пружины. Скорее всего Толькины пружины более сбалансированы ..нечто среднее между стоком и Фобосом., Поэтому и комфортнее. Фобос хорош как тут писали когда постоянно что то возишь тяжелое.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #239  4EJIO6AH » 11 сен 2015, 17:57
Смею предположить , что управляемость скоро появится сама :D
За месяц пружинки просели , к сожалению не замерял, но визуально хорошо видно. Первый день на машину было больно смотреть как она задрана.
Как и родные пружины , фобос просядет по ходу эксплуатации и тогда управляемость улучшится :D
Уточняю, что мы говорим про управляемость при резких поворотах и перестроениях.
4EJIO6AH
Re: Пружины Фобос
Сообщение #240  Iokes » 11 сен 2015, 18:06
4EJIO6AH Андрей, дай прокатиться, уж очень хочется сравнить со стоком. :oops:
