Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #256  ilja22 » 02 окт 2015, 13:03
evstaviev
Что бы их заказать надо знать размеры. А лучше снять привезти и сказать вот тут толще, тут на виток больше и т.д. (короче на пальцах объяснить). А это надо остаться без автомобиля на какое то неопределенное время (для меня не вариант).
ПДМ
Дим, смысла не вижу выкладывать фото. В ветке коллеги уже разместили фото. У меня то же самое, только цвет авто отличается :D . Лучше приезжай и в живую все увидишь, прокатишься и посмотришь "как оно". Как никак в одном городе :)
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Re: Пружины Фобос
Сообщение #257  den » 05 окт 2015, 13:21
Поставил на 2WD на зад пружины 55350. Проехал 100 км. Зад был 39-40, стал 44-44. Прохождение неровностей улучшилось, но не сильно. Внешний вид улучшился точно. Зад пока не загружал и под нагрузкой не мерил. Цена пружин 720руб. за штуку, диаметр прутка пружины 12,5мм.
За это сообщение автора den поблагодарил:
evstaviev
den
Местоположение: Россия, г.Владимир
Автомобиль: ix35 2WD comfort
Re: Пружины Фобос
Сообщение #258  Егерь » 05 окт 2015, 14:15
den
жёсткие? :?
Благодарил (а): 654 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #259  Толька » 05 окт 2015, 14:19
den писал(а):диаметр прутка пружины 12,5мм.
Оптимистично. Обычная пружина. Никакого усиления. Жесткость должна просто зашкаливать.
Благодарил (а): 1615 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #260  den » 05 окт 2015, 15:07
Егерь писал(а):den
жёсткие? :?
Мне показалось, что они жестче чем стоковые, но на немного. Да и рано о выводах говорить, пружины еще чуток прижмутся. На следующей неделе груз надо будет перевезти 100 кг вот тогда и посмотрю просадку.
den
Re: Пружины Фобос
Сообщение #261  evstaviev » 06 окт 2015, 18:27
den писал(а):
Егерь писал(а):den
жёсткие? :?
Всё лето возил грузы на них пружинка поприжалась и остановилась на 42.5-42.8,гружу от 150-до 350,даже плиты возил на дачу 8 шт 52кг каждая.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Re: Пружины Фобос
Сообщение #262  Матвей74 » 18 окт 2015, 17:50
[quote="Вованец"]купил и установил фобос.перед +20,зад +35 .перед, внешне, по длинне одинаковы,то пруток толще,зад-на виток длиннее и тольще пруток.сразу говорю-проставки под амортизаторы не ставил,отбоев аморта нет
от центра ступицы до арки крыла(мм),погрешность +/- 5мм,особенно после установки пружин(устал,особенно зад устанавливать)
до / после
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
ПРиветствую Владимир. Прошу сообщить, сейчас, по прошествии года, какое состояние по просадке и какое впечатление сложилось?
Спасибо.
Матвей74
Настоящее имя: Иван
День рождения (покупки) авто: 01.07.2013
Re: Пружины Фобос
Сообщение #263  лерик » 26 окт 2015, 13:22
Хочу поднять свой I40, посмотрел, вроде задние и передние пружины должны подойти. Кто уже поменял себе пружины, может поделитесь старыми не нужными пружинами для эксперимента. Желательно в Москве и на юге М.О.
Заранее всем спасибо.
лерик
Местоположение: М.О. Домодедово
Автомобиль: I40
День рождения (покупки) авто: 06.04.1965
Re: Пружины Фобос
Сообщение #264  Sergei75 » 29 окт 2015, 16:34
Лерику отписался в лс.
Тоже буду менять на Фобос усиленные. Пробег 105000. Появились стуки при наезде на кочки в момент сжатия.
Сегодня пришли передние, диаметр витка 14,6 (с краской), завтра задние.
Заодно и пыльники, и опорные подшипники поменяю.
Не по теме, но все же - разборка опорного подшипника:
Изнутри поддеваем слегка плоской отверткой и видим защелки, пару защелок подцепляем и разъединяем корпус на две половинки.
Как обычно, смазки там - чтоб не заржавели в пакете от влажности :D "От души" набил литола и сщелкнул половинки корпуса.
!! ВАЖНО !!
При сборке не перепутайте положение пластмассовой обоймы с шариками - она не прямая (в горизонтальной плоскости), а со скосом под углом. У верхнего и нижнего направляющих колец ручьи под шарики тоже имеют разные скосы. Если перепутать - при попытке соединить корпус, шарики просто разорвут пластмассовую обойму.
За это сообщение автора Sergei75 поблагодарили - 2:
ilja22, лерик
Sergei75
Re: Пружины Фобос
Сообщение #265  ilja22 » 29 окт 2015, 19:31
Sergei75
Если бы были фотки то цены бы не было твоему посту (это я про опорный подшипник) :) У меня просто после замены пружин скрежет/скрип/хруст от опорного при поворотах руля на месте и маленькой скорости. А по второму кругу лезть как то не очень охота.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Re: Пружины Фобос
Сообщение #266  лерик » 30 окт 2015, 12:27
Sergei75
Спасибо. А когда соберёшься в Москву, дашь знать?
П.С. У меня личка пока не работает, читать могу, а отправлять пока нет.
Последний раз редактировалось лерик 30 окт 2015, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
лерик
Автомобиль: I40
Re: Пружины Фобос
Сообщение #267  Вованец » 30 окт 2015, 14:21
ilja22 писал(а):Sergei75
А придется(
Я и сам при замене пружин не поставил новые опорные, через пол года полез
Матвей74 писал(а):ПРиветствую Владимир. Прошу сообщить, сейчас, по прошествии года, какое состояние по просадке и какое впечатление сложилось?
Спасибо.
День добрый .замеров не делал,тк все устраивает.
Но сделаю на днях
Вованец
Re: Пружины Фобос
Сообщение #268  evstaviev » 30 окт 2015, 17:08
[quote="Sergei75"]Лерику отписался в лс.
Отпишись сколько перед стал,немного проехав.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Re: Пружины Фобос
Сообщение #269  Вованец » 30 окт 2015, 20:32
Анатолий, это не спортивное поведение.
ЗЫ
На момент покупки фобоса (4шт) они стоили в 2 раза дешевле Ваших.
Не вижу разницы,кроме цены
Вованец
Re: Пружины Фобос
Сообщение #270  Sergei75 » 31 окт 2015, 13:24
Странно...пришли задние пружины, но только в двух экземплярах. Кто рядом живет - Липецк, Тамбов, Рязань - продам по закупке лишний комплект.
Завтра буду Елец-Липецк. Задние пружины для 2WD бензин - 1500 руб. за 2шт.
Проеду, конечно отпишусь.
Мужики, опорный легко разбирается - главное без лишних усилий и внимательность при сборке.
Лерик, я номер телефона дал - набери мне, чтобы у меня тоже номер был. Как поеду - созвонимся.
Sergei75
Сейчас этот форум просматривают: Murgul и гости: 9
