Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #271  GARRUS-98 » 31 окт 2015, 22:22
Фобос,полный комплект, 4тысячи-все очень хорошо. Кому нужны,б.у. передние, оригинальные,пружины от дизеля , побег 65т.км. забирайте даром ,только самовывоз !!! СПб.
GARRUS-98
Настоящее имя: РусоСлав
Местоположение: CПб
Автомобиль: IX-35 Diesel 184 л.с.
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Благодарил (а): 120 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #272  alecs10 » 03 ноя 2015, 15:33
ilja22 писал(а):Sergei75
Если бы были фотки то цены бы не было твоему посту (это я про опорный подшипник) :) У меня просто после замены пружин скрежет/скрип/хруст от опорного при поворотах руля на месте и маленькой скорости. А по второму кругу лезть как то не очень охота.
фото опорного подшипника в разобранном виде (разобрал снятый)
За это сообщение автора alecs10 поблагодарил:
ilja22
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Re: Пружины Фобос
Сообщение #273  Вованец » 03 ноя 2015, 16:01
Александр. Стуки пропали опорника?
ЗЫ
Я просто новые поставил, стук был как будто сейчас что то оторветься
Вованец
Re: Пружины Фобос
Сообщение #274  Begemot-93RU » 03 ноя 2015, 17:52
Скажите, а если я на пружинах Фобос или от Анатолия приеду в ОД менять потёкший аммо? (т-т-т)
Это повод в отказе гарантийной замены?
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #275  Cлавян-1 » 03 ноя 2015, 18:06
Begemot-93RU писал(а):Скажите, а если я на пружинах Фобос или от Анатолия приеду в ОД менять потёкший аммо? (т-т-т)
Да!
Re: Пружины Фобос
Сообщение #276  Вованец » 03 ноя 2015, 18:35
Думаю, что они разницу не заметят :D
Если только сам не скажешь, что поставил другие пружины
Вованец
Re: Пружины Фобос
Сообщение #277  Iokes » 03 ноя 2015, 18:49
Вованец, уж очень ты плохого мнения об ОД. Это надо быть полным идиотом, чтобы не отличить заводские пружины от тюнинХа.
Веретьев
Благодарил (а): 397 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #278  Вованец » 03 ноя 2015, 18:52
Iokes писал(а):Вованец, уж очень ты плохого мнения об ОД. Это надо быть полным идиотом, чтобы не отличить заводские пружины от тюнинХа.
Они даже внимание не обратят,уж поверь
Косвенное подтверждение, у тебя Чип от паулюса- тебе ОД это говорил? :D
Вованец
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 11 ноя 2015, 06:45.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #280  Iokes » 03 ноя 2015, 19:03
Вованец, а я не обращался к ним с проблемой ЭБУ. По поводу пружин, у Толькиных витков больще+пруток толще, Фобос, прут толще, это видно визуально. Будучи на ТО у ОД специально интересовался этим вопросом, на что получил ответ, это есть внесение конструктивных изменений и весь узел слетает с гарантии.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #281  Вованец » 03 ноя 2015, 19:19
Iokes писал(а):Вованец, а я не обращался к ним с проблемой ЭБУ. По поводу пружин, у Толькиных витков больще+пруток толще, Фобос, прут толще, это видно визуально. Будучи на ТО у ОД специально интересовался этим вопросом, на что получил ответ, это есть внесение конструктивных изменений и весь узел слетает с гарантии.
Но ты и не пружину приедешь менять. Дело в заметят- нет.
Все видно в сравнении( у слесарей глаз замылен), 2 пружины будут рядом лежать- увидят.тупо не увидят.
Вованец
Re: Пружины Фобос
Сообщение #282  Iokes » 03 ноя 2015, 19:34
Вованец решение о гарантийной замене принимает инженер по гарантии, а у него с глазами все нормально, пример Сергей ака Шаман. :D
Re: Пружины Фобос
Сообщение #283  Толька » 03 ноя 2015, 19:46
Устанавливайте мои амо, проблем с гарантией не будет.
А вообще можно ОД сказать что пружины такие и стояли, типо как машину купили такие и были. Наши ОД на Толькины пружины внимание не обращают.
Благодарил (а): 1596 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #284  alecs10 » 03 ноя 2015, 19:56
Вованец писал(а):Александр. Стуки пропали опорника?
ЗЫ
Я поменял стойки, пружины и опорные. Разница земля и небо. ;)
alecs10
Re: Пружины Фобос
Сообщение #285  Sergei75 » 04 ноя 2015, 09:02
Вчерась поменял по кругу пружины на Фобос.
Было : перед - 39, зад 38
стало: перед - 46, зад 44
Заодно поменялись заводские "колокольчики" пыльники + отбойники = пыльник 2110 + отбойник 2108 передний. Левый отбойник рассыпался в труху, правый почти доживал.
Левый опорный на замену, правый еще живой, но оба в грязи и песке, т.к. смазки там, считай, нифига и не было.
Ощущения: стал проглатывать кочкари и ямы, раньше - подкидывало и клевал носом, полностью исчезли все стуки. Единственный минус - если пустым быстро проскочить "лежачего мента", то на отбое стук спереди - пружины оказались длиннее старых на 7 см. Если с 2 пассажирами, то стука нет. Надеюсь еще прижмутся. Толщина витка одинаковая.
Задние от "CEED +10 мм" по длине и толщине один-в-один с родными, но жестче - это видно особенно если попытаться не сжать пружину, а согнуть в дугу - родные гнуться (конечно не сильно), Фобос - как "лом" :D
Смотреться стал как джип...а не как приора-понтовозка со спиленными пружинами.
Если кто будет менять - сразу покупайте на перед резиновую прокладку под низ пружины. Она за 100 тыс пробега тоже превращается почти в труху. Не знал про нее, думал что спереди как и сзади - там снизу стоит толстая подушка...пришлось оставить старую рваную :(
Sergei75
Благодарил (а): 35 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Aleks 123, Eklundh и гости: 15
cron
