Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #286  лерик » 04 ноя 2015, 22:03
Sergei75Жду звонка.
лерик
Местоположение: М.О. Домодедово
Автомобиль: I40
День рождения (покупки) авто: 06.04.1965
Re: Пружины Фобос
Сообщение #287  Sergei75 » 09 ноя 2015, 13:01
как же здесь...и без фоток :D
пружина Фобос усиленная + пыльник 2110 + отбойник 2108 (передние):
Sergei75
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #288  ПДМ » 16 ноя 2015, 10:23
Sergei75 писал(а):Вчерась поменял по кругу пружины на Фобос.
Было : перед - 39, зад 38
стало: перед - 46, зад 44
Заодно поменялись заводские "колокольчики" пыльники + отбойники = пыльник 2110 + отбойник 2108 передний. Левый отбойник рассыпался в труху, правый почти доживал.
Левый опорный на замену, правый еще живой, но оба в грязи и песке, т.к. смазки там, считай, нифига и не было.
Ощущения: стал проглатывать кочкари и ямы, раньше - подкидывало и клевал носом, полностью исчезли все стуки. Единственный минус - если пустым быстро проскочить "лежачего мента", то на отбое стук спереди - пружины оказались длиннее старых на 7 см. Если с 2 пассажирами, то стука нет. Надеюсь еще прижмутся. Толщина витка одинаковая.
Задние от "CEED +10 мм" по длине и толщине один-в-один с родными, но жестче - это видно особенно если попытаться не сжать пружину, а согнуть в дугу - родные гнуться (конечно не сильно), Фобос - как "лом" :D
Смотреться стал как джип...а не как приора-понтовозка со спиленными пружинами.
Если кто будет менять - сразу покупайте на перед резиновую прокладку под низ пружины. Она за 100 тыс пробега тоже превращается почти в труху. Не знал про нее, думал что спереди как и сзади - там снизу стоит толстая подушка...пришлось оставить старую рваную :(
подскажи номера всех замененных деталей!!! Спс заранее, тоже планирую замену
ПДМ
Местоположение: Барнаул
День рождения (покупки) авто: 12.06.2015
Re: Пружины Фобос
Сообщение #289  alecs10 » 16 ноя 2015, 11:38
ПДМ писал(а):подскажи номера всех замененных деталей!!! Спс заранее, тоже планирую замену
2110-2905681 Чехол амортизатора ВАЗ-2110-2112 переднего
2108-2902816 Буфер хода сжатия стойки ВАЗ 2108 пер.
54633-2M000 Подкладка нижняя пружины передней подвески
54612-3R000 Подшипник опоры переднего амортизатора
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Re: Пружины Фобос
Сообщение #290  Маут » 17 ноя 2015, 12:34
Заказал на задок фобос за 2 581,34 р. в экзисте. Сравним
Маут
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX-35 2.0 AT Comfort+NAVI
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Re: Пружины Фобос
Сообщение #291  evstaviev » 21 ноя 2015, 12:33
54630 скажите толщину прутка кто замерял.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 50 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #292  Алекс76 » 21 ноя 2015, 14:44
Вчера поставил себе (на 2WD) задние пружины (55350 Fobos Пружина подвески Kia Ceed зад. SW 06\\2007 (лифт 10 мм.).
До установки расстояние от цента до края арки 40см., после - 41,5. Честно, ожидал большего (это при том что машина проехала км. 10 после установки и не грузилась - т.к. стоит фаркоп). Теперь вот думаю что делать: поставить проставки под пружины или подушки широкие снизу.
Пока единственный положительный момент в том, что машина "выровнялась" (расстояние спереди и сзади над колесами одинаковое).
Алекс76
Местоположение: Бандерівська Україна, Столиця хунти
День рождения (покупки) авто: 07.10.2013
Re: Пружины Фобос
Сообщение #293  Толька » 21 ноя 2015, 15:07
Алекс76 писал(а):До установки расстояние от цента до края арки 40см., после - 41,5. Честно, ожидал большего (это при том что машина проехала км. 10 после установки и не грузилась - т.к. стоит фаркоп). Теперь вот думаю что делать: поставить проставки под пружины или подушки широкие снизу.
Ожидаемый экономический эффект есть?
Сколько стоила работа по замене пружин?
Благодарил (а): 1557 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #294  Алекс76 » 21 ноя 2015, 16:15
Ну, если перевести на рубли, то пружины обошлись 1800, работа - 900.
Просто у нас на 2WD вариантов не так много, как альтернатива:
1)Эйбахи комплект за 250 евро;
2)стоковые новые - не рассматривал;
3)от 4WD продают б/у в полцены новых.
Алекс76
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 21 ноя 2015, 20:29.
Причина: не в тему
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 21 ноя 2015, 20:30.
За это сообщение автора Com поблагодарил:
evstaviev
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 21 ноя 2015, 20:34.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #298  evstaviev » 21 ноя 2015, 19:24
Должно было быть немного побольше,у меня с панорамой 42.5 было,тарелку верхнюю ставил новую.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Re: Пружины Фобос
Сообщение #299  Маут » 26 ноя 2015, 14:47
Поставил на зад фобос.В сервисе замерил "до"-73,"после"-80(от пола до арки).Часто езжу по плохой дороге и появились пробои амортизаторов сзади,даже на лежачем,если чуть быстрее проскакиваешь,то сразу удар на растяжении.Чё делать-то?
Маут
Re: Пружины Фобос
Сообщение #300  Iokes » 26 ноя 2015, 14:50
Маут писал(а):Поставил на зад фобос.В сервисе замерил "до"-73,"после"-80(от пола до арки).Часто езжу по плохой дороге и появились пробои амортизаторов сзади,даже на лежачем,если чуть быстрее проскакиваешь,то сразу удар на растяжении.Чё делать-то?
Для начала, это не пробой, а отбой. Далее, надо установить проставку не шток амортизатора и все пройдет.
Маут
Благодарил (а): 374 раз.
