Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #346  Vagabond76 » 21 янв 2016, 23:56
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
У меня следующая проблема: автомобиль 2013 го года передний привод,пробег 58000км.
Примерно месяц назад обнаружил,что левая задняя сторона ниже правой,ну подумал просела пружина бывает.
Съездил на диагностику,машину подняли посмотрели ничего другого не обнаружили,решил заменить пружины.
Выбор пал на пружины фирмы "Фобос",но тогда не знал ,что на передний привод нужны пружины 553500 и заказал 55353 соответственно они оказались длинноватыми,обрезали поставили все получилось ок.,но после того как опустили машину с подъемника проблема не исчезла,левая сторона оказалась примерно на сантиметр ниже правой,внимание вопрос: что это может быть?
Vagabond76
Местоположение: Россия,Краснодар
Автомобиль: Hyundai ix 35 2.0 передний привод комфорт+navi
Re: Пружины Фобос
Сообщение #347  Vagabond76 » 22 янв 2016, 00:00
За ранее благодарен всем откликнувшимся!
Vagabond76
Re: Пружины Фобос
Сообщение #348  Begemot-93RU » 22 янв 2016, 00:18
А не на гарантии ещё машин?
В личку написал.
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #349  NeMoRaLiS » 22 янв 2016, 00:36
хмм, даже интересно, как так..
NeMoRaLiS
Re: Пружины Фобос
Сообщение #350  Vagabond76 » 22 янв 2016, 00:40
Не машина не на гарантии.
Vagabond76
Re: Пружины Фобос
Сообщение #351  Ruttor » 22 янв 2016, 09:43
Vagabond76 писал(а):левая сторона оказалась примерно на сантиметр ниже правой,внимание вопрос: что это может быть?
А как себя чувствуют бафферы (верхний и нижний) над/под пружиной с левой стороны? Можем им просто каюк? Может износились/перекосились/выскочили/не поставили на место при установке новых пружин? :?
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #352  Iokes » 22 янв 2016, 09:51
Ruttor я тоже про это подумал... ;)
Благодарил (а): 390 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #353  nch » 22 янв 2016, 10:00
У меня точно так же. Пробег за полтора года - около 12 тыщ всего (езжу крайне мало). Пружины от Тольки, не Фобос. Сход-развал в норме, проблем никаких нет, бафферы в порядке, вообще вся подвеска в идеале.
Нашел замеры при приемке, так вот - так было с нуля, т.е. при покупке на новой машине. Как помню, в салоне у других тоже были "перекосы" в разном диапазоне.
Что это такое - хз. Забил и не парюсь, клиренса хватает :)
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #354  Vagabond76 » 22 янв 2016, 14:41
По поводу бафферов,я присутствовал при замене,так вот они в порядке.
Единственное новые пружины чуть толще и поэтому они не полностью сели в эти самые нижние бафферы.
Но не может же быть такого совпадения,что именно левая пружина не так села.
Vagabond76
Re: Пружины Фобос
Сообщение #355  Толька » 22 янв 2016, 18:21
Ахтунг!
На некоторых экземплярах полноприводных иксов 2012гв -3 месяца. Бывают случаи неравномерного перекоса по задней оси. Либо просадка больше расчетной. Перекос/просадка до 20мм.
Лично я насчитал 3 машины с неравномерным перекосом и 6 машин с просадкой.
Иногда, "индивиды" сетуют на разную жесткость пружин, но это не так.
Благодарил (а): 1584 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #356  nch » 22 янв 2016, 19:22
Да нет, Толь, это что-то не то. Моя - конец 2013-го выпущена, да и пружины я перекидывал - ничего не поменялось.
nch
Re: Пружины Фобос
Сообщение #357  Виталик 74 » 22 янв 2016, 21:53
Николай , у вас машина гарантийная... почему к оффициалам не съездить?
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #358  Begemot-93RU » 22 янв 2016, 22:13
Магия. Прям интересно, интересно...
По отдельности все окейно, а в комплексе криво. Уж просим держать в курсе. Где собака порылась. В самопальном запиле пружин? В неправильной посадке их на место? В "закусывании" амморта? Мож он не даёт подняться? Хоть тотализатор открывай.
Begemot-93RU
Re: Пружины Фобос
Сообщение #359  Виталик 74 » 28 янв 2016, 20:26
Вчера поставил на зад пружинки фобос 55350-1H050
У меня машина бензин , монопривод.
До установки расстояние от колеса до арки было 40.5 см ... сразу после установки стало 44 см.
Визуально пружины фобос толще стоковых и были длиннее моих просевших примерно на 3 см.
Проехал первые 500 км , первые впечатление... земля и небо. Ездил всяко , отбоев и пробоев нет вообще. Спасибо ребятам которые посоветовали именно эти пружины купить. :class:
Цена вопроса: 1720р. - пружины , 800р. - работа.
Сразу хочу оговорится для тех кто может сказать... посмотрим что будет через 10000 км и так далее...поживём увидим. Цена замены - смешная!!!
Виталик 74
Re: Пружины Фобос
Сообщение #360  Vagabond76 » 01 фев 2016, 16:24
И снова здравствуйте,вот проездил на новых пружинах уже 10-ть дней,общие впечатления положительные,машина стала жестче и более уверенно ведет себя на дороге при входе в повороты меньше крен,! но проблемка с разницей в высоте никуда не делась,в следующий понедельник поеду диагностировать всю заднюю,а за одно и переднюю подвеску. Чудес не бывает причина должна быть.После отпишусь.
Vagabond76
Сейчас этот форум просматривают: Alest и гости: 13
