Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #421  Sergei75 » 13 июн 2016, 21:24
Опять не по теме.
Ну да - забыл добавить, что когда меняли пружины, то ясное дело - по нажимал на передние стойки. Под моим "девичьим" весом (всего-навсего 65 кг) шток легко уходил внутрь - с усилием где-то 40 кг и вылезал быстро. На новых - заметно медленней вылезает и всем весом упирался на шток, чтоб вдавить.
И еще очень главный и важный момент для тех кто будет снимать передние стойки впервые:
Не обращайте внимание на "квадрат" в самом верху штока - якобы он нужен, чтобы держать специальным ключом шток и открутить большую гайку вверху на штоке. В штоке вырезан паз, который фиксирует его в верхней опоре и если даже вы будете крутить гайку трубой с ломом - он никогда не провернется ! Молодца корейцы :apl:
Вот он:
Sergei75
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #422  Girafa » 15 июн 2016, 06:00
Сегодня забрал машину после установки задних пружин (Фобос 55353) и стоек Monore G1150. Вытекли стойки после зимы вот и решил сразу пружины сменить. На итог машина 1,5 дня в СТО пробыла, сайлентблоки с регулировочными винтами "встали" намертво. Машинка 2010 года по заду до настоящего времени ничего не менял, видимо вот и результат. Замеры по заду до замены 39,5, после замены 44 см. Конечно ощутимо выше, посмотрим как будет дальше. Осенью, если всё нормально, поменяю передние (родные) пружины и наверно поставлю стойки с индексом FFF, но ещё думаю. Сейчас замеры по переду 40,5 см. Как-то так.
За это сообщение автора Girafa поблагодарил:
Den777
Girafa
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Россия, Ангарск
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0 GLS AT 4WD
Re: Пружины Фобос
Сообщение #423  Толька » 15 июн 2016, 07:06
Sergei75 писал(а):Итак. Пробег 112 тыс.
БЫЛО (сразу после установки):
перед - 46, зад 44
СТАЛО после пробега 7 тыс:
перед - 45, зад 43 (по обоим бортам).
Если еду один - немного жестковато, 2-3 сзади - отлично, 5 чел + 150 кг в багаже = "всегда бы так" ! :D
Немного не по теме "Пружин", но все-таки - может у кого было такое:
отбоев сзади нет (езжу без проставок), но вот передок после съезда с "полицая" дико бьет, прям БУМ !Именно удар, а не шлепок резины по асфальту. Помогает только торможение, тогда, как бы, перед приседает и все тихо. К знатокам 2 вопроса :
1 вопрос: чтобы не было отбоев сзади - ставятся проставки 3 см. А что делать с передом ?
25.06 поеду менять все амики по кругу, передние уже приехали, те, которые с 3-мя fff на конце - 4070 за штуку. К концу недели жду задние 5500 за пару...интересно
2 вопрос: могут ли исчезнуть отбои спереди после замены амортизаторов ?
Ваша проблема легко решается установкой усиленных стоек V3. Проверено.
Благодарил (а): 1584 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #424  Салават67 » 15 июн 2016, 09:55
Толька писал(а):проблема легко решается установкой усиленных стоек V3
Эти амортизаторы, случайно, не те, что вы перебираете из скупленных по всей России старых убитых стоек по 900 рублей?
Или у вас своя линия по производству газомаслянных амортизаторов?
Если перебираете старье, то нах не надо, а если вы сами делаете, то честь и хвала.
И да, нигде не нашел цены. V2 - по вашим словам четкие, с пожизненной гарантией, с подкачкой и в целом финдиперсовые, а V3 - их упрощенный вариант.
Значит подешевле или те же 24 косаря?
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #425  Толька » 15 июн 2016, 11:22
Флуд неуместен в данном случае, у человека проблема и есть возможность ее качественного решения. Дальше он пусть сам думает.
Салават67 писал(а):....
Если перебираете старье, то нах не надо, а если вы сами делаете, то честь и хвала...
Абсолютно новое, так что честь и хвала ;)
Гарантия 1 год на v3.
А старые амортизаторы я не скупаю, они не требуются в производстве v3.
Последний раз редактировалось Толька 15 июн 2016, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #426  Avto » 15 июн 2016, 11:25
Да не нужны усиленные амортизаторы. При лифте если амортизаторы рабочие достаточно поставить проставки и будет счастье. Дешево и сердито.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Пружины Фобос
Сообщение #427  Салават67 » 15 июн 2016, 11:32
Толька писал(а):А старые амортизаторы я не скупаю, они не требуются в производстве v3
Ну как это, недавно объявлял всем, кто пришлет свои старые стойки, тому скидка 900 р.
Я и предположил, что ты старые стаканы перекрашиваешь, шток полируешь, внутренности и жижу меняешь и вуаля - V2 и V3 и вообще все что захотите за ваши деньги!
Но если это не правда и не секрет, то для чего собирал со всей страны этот чермет?
Re: Пружины Фобос
Сообщение #428  Толька » 15 июн 2016, 11:35
Avto писал(а):Да не нужны усиленные амортизаторы. При лифте если амортизаторы рабочие достаточно поставить проставки и будет счастье. Дешево и сердито.
У человека, с фобосами 45см на передней оси, проставки не помогут. Отбои жуткие.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #429  Avto » 15 июн 2016, 11:50
Толька писал(а):У человека, с фобосами 45см на передней оси, проставки не помогут. Отбои жуткие.
У меня на задних 44 передние где-то около 43 ставил без проставок отбоев нет. Теперь проставки лишние лежат в гараже. Проставки 3 см.
Avto
Re: Пружины Фобос
Сообщение #430  Толька » 15 июн 2016, 12:03
перед - 46, зад 44
Re: Пружины Фобос
Сообщение #431  Nikolasha » 19 июн 2016, 22:14
Поставил и себе фобос на зад. Проставки тоже в них воткнул. Покатался пару дней- и пожалел.... что не сделал это раньше :) . Ничего не отбивает, ни пробивает. Только положительные впечатления.
Nikolasha
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #432  evstaviev » 20 июн 2016, 17:06
Nikolasha писал(а):Поставил и себе фобос на зад. Проставки тоже в них воткнул. Покатался пару дней- и пожалел.... что не сделал это раньше :) . Ничего не отбивает, ни пробивает. Только положительные впечатления.
Молодца!,кто следующий?.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 53 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #433  Iokes » 20 июн 2016, 17:23
Мои Фобосы уже 3 недели у друзей в сервисе. Месяц жду когда Каяба приедет из за бугра, чтобы все сразу установить...
Благодарил (а): 390 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #434  Sergei75 » 20 июн 2016, 21:30
Sergei75 писал(а):2 вопрос: могут ли исчезнуть отбои спереди после замены амортизаторов ?
ДА ! Ответ тут, № 114 -
Sergei75
Re: Пружины Фобос
Сообщение #435  кабась » 22 июн 2016, 00:31
Тоже поставил Фобосы назад.
Было 40,стало 43см.
Машина заметно поднялась,причем и перед не много.
Редкие отбои при проезде лежачих полицаев,при переборе со скоростью.
Доволен.Цена ,качество.
кабась
Настоящее имя: Миша
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD
Сейчас этот форум просматривают: fylh и гости: 15
