Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #436  AGuron » 27 июн 2016, 11:43
Тоже поставил
Было 41,5, стало 45,5
Пробег 500 км, пока не просели, ждемс. При пустой машине стояла ровно, сейчас заметно поднялась, загружу полностью отпишусь.
AGuron
Re: Пружины Фобос
Сообщение #437  stepan » 23 июл 2016, 14:14
Сегодня поставил задние пружины Фобос 55350 (от Kia Cee'd SW лифт +10) для 2WD.
Честно говоря, немного разочарован результатом: было 395 мм, стало 410 мм! :(
Замерял сами пружины: стоковая (просевшая) 330 мм, фобос (новая) - 350 мм.
Лифта как такового нет, а если учесть, что они еще немного просядут, то чем они лучше стоковых? :?
Как у людей получается 475 мм совершенно непонятно...
Благо, стоят недорого...
Благодарил (а): 241 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #438  Iokes » 23 июл 2016, 16:29
stepan поставь на нижние витки баферы, машинка поднимется ещё на 1-1,5 см.
Благодарил (а): 372 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #439  stepan » 23 июл 2016, 17:48
Iokes писал(а):stepan поставь на нижние витки баферы, машинка поднимется ещё на 1-1,5 см.
Не хотел я с проставками/баферами заморачиваться, но видно придется... :(
Может от 4WD задние пружины воткнуть (55353)? Не жестковато будет? :?
Re: Пружины Фобос
Сообщение #440  Iokes » 23 июл 2016, 20:13
stepan жёстко то не будет, а вот задерется очень сильно. 2WD то легче, чем 4WD.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #441  stepan » 23 июл 2016, 22:52
Игорь, я понимаю, что легче - задний редуктор, карданы и т.д.
А намного пружины 4WD выше, чем 2WD? Сколько они по высоте? У них витков больше или просто шаг больше?
Re: Пружины Фобос
Сообщение #442  Warg » 23 июл 2016, 23:18
Если хочешь поэкспериментировать, могу тебе отдать задние просевшие пружины от 4wd, может нормально встанут.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #443  stepan » 24 июл 2016, 00:13
Warg писал(а):Если хочешь поэкспериментировать, могу тебе отдать задние просевшие пружины от 4wd, может нормально встанут.
Сергей, спасибо! Пока покатаюсь на фобосах, посмотрю как под нагрузкой себя ведут (на стоковых колеса в арку заходят :facepalm: ). Будет такая же фигня - воспользуюсь предложением, буду экспериментировать.
Если не трудно, померь пожалуйста их высоту.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #444  tankict41 » 29 июл 2016, 00:34
Маут писал(а):Ну вот и всё. Поставил на зад фобосы,пришли 3-х.сантиметровые проставки под верхнюю опору амортизатора от отбоев.Всё поставил,сделал развал-всё классно.Замерял сзади-44см.Всем спасибо,парни!
Скажи пожалуйста а где ты заказывал проставки? Они аллюминевые или полиуретан?
tankict41
Re: Пружины Фобос
Сообщение #445  Iokes » 29 июл 2016, 11:35
tankict41
http://авто-проставки.рф/product/i30jd01.05.2007-.19.03.2011-elantracfhdj_955557
Re: Пружины Фобос
Сообщение #446  tankict41 » 29 июл 2016, 11:55
Iokes писал(а):tankict41
Спасибо большое. И еще вопрос. А от i30 подойдут к нашей машине? На этом сайте еще есть какие-то удлинители амов. Для чего они? А лучше их сразу поставить или сначала посмотреть будет отбивать без них или нет?
И еще. На перед надо ставить проставки?
Заранее спасибо.
tankict41
Re: Пружины Фобос
Сообщение #447  Iokes » 29 июл 2016, 17:09
tankict41 устанавливай те которые подходят для ix35, передние для увеличения клиренса, от обоев они не помогут.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #448  tankict41 » 29 июл 2016, 17:18
Iokes писал(а):tankict41 устанавливай те которые подходят для ix35, передние для увеличения клиренса, от обоев они не помогут.
А что поможет? И ты дал ссылку для i30, для ix35 там нет.
tankict41
Re: Пружины Фобос
Сообщение #449  evstaviev » 05 авг 2016, 17:47
stepan писал(а):Сегодня поставил задние пружины Фобос 55350 (от Kia Cee'd SW лифт +10) для 2WD.
330 мм и 350мм разница +2см, толщина стока 12мм,Фобоса 12,7,меньше 43 не должно получится при штатной резине,и при установке всех резинок верх низ.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #450  Avto » 05 авг 2016, 17:55
У меня сзади стоят Фобос от 4WD. Чтобы сильно не задиралась срезал 1,5 витка. Стало 44,5 см. По жесткости проблем нет.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
