Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #46  Толька » 29 дек 2014, 07:57
De_man писал(а):Думаю в качестве KYB никто не усомнится.
В качестке коней тоже никто не сомневался ;) Вы KYB на нашу машину видели в продаже?
Благодарил (а): 1551 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #47  De_man » 29 дек 2014, 23:02
Толька писал(а):Сколько см получилось от ступицы до арки?
Да и пиленые фобосы по гарантии хорошо можно обслужить. :roll:
От середины диска то арки 43-44. Результатом очень доволен по высоте и работе ходовой самая оптимальная высота на мой взгляд. Если выше, то сказывается на управление и не возможно выстовить развал схождение, придеться развальные рычаги уменьшать. Поведение машины изм в лучшую сторону, отбои ушли пробоев нет. А про гарантию на пружины это помоему анекдот) их не в гараже все таки делают. А то что срезалось несколько витков так это на их качества никак не повлияло,поверьте.
De_man
Местоположение: Россия, Набережные челны
Автомобиль: Ix35
Re: Пружины Фобос
Сообщение #48  De_man » 29 дек 2014, 23:05
К весне закажу. Они есть. Идут на корейский Тусан. Достать у нас не просто. Но думаю у меня получиться) кони конечно хорошо, спору нет, но ценник не айс. Для корейца считаю это перебор. Лишним деньгам можно найти применение получше)
De_man
Автомобиль: Ix35
Re: Пружины Фобос
Сообщение #49  Толька » 29 дек 2014, 23:16
De_man писал(а):К весне закажу. Они есть. Идут на корейский Тусан. Достать у нас не просто....)
Номера есть, а у поставщиков их просто нет.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #50  Салават67 » 23 фев 2015, 15:36
Подскажите, пожалуйста, хочу поменять стоковые пружины на Фобос. У меня дизель переднеприводный, какие номера пружин надо брать? И надо ли ставить проставки на верх заднего амортизатора? Сейчас померил расстояние, везде примерно 42,5 см, подвеска кисель, надо менять.
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #51  Madcapfromru » 23 фев 2015, 16:36
Пружины передние (дизель) (усиленные) - 54631;
Пружины передние (бензин) (усиленные) - 54630;
Пружины задние (усиленные) (дизель и бензин 4вд) - 55353.
Проставки нигде не ставил. Уже год полет нормальный.
Madcapfromru
Местоположение: Россия, Иркутск
Автомобиль: Hyundai Tucson ix
Re: Пружины Фобос
Сообщение #52  Салават67 » 23 фев 2015, 17:26
54631 и 54630 - это лифтованные?
Re: Пружины Фобос
Сообщение #53  Cлавян-1 » 23 фев 2015, 17:42
Салават67 писал(а):54631 и 54630 - это лифтованные?
ДА! ;)
Re: Пружины Фобос
Сообщение #54  Салават67 » 23 фев 2015, 18:02
Спасибо, чем дальше тем больше вопросов, лифт как я понимаю +25 на обе оси. Насколько понял при очень поверхностном чтении, что было несколько случаев поломки пружин, машина становится немного (или много?) жестче, но управляемей. Не знаю подойдут ли мне, я езжу в основном один, изредка вдвоем, багажник пустой. Сейчас при переезде ЛП после проезда клюет носом до самого конца, задняя подвеска проходит со скрипом. На трассе машина идет мягко, но присутствует раскачивание на неровностях. Что будет после замены не представляю. Буду менять пружины с аммо, втулки и стойки стаба, про сайлентблоки рычага не знаю, имеет ли смысл. Авто 2010 г.в. дизель 2WD, 67 т.км.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #55  evstaviev » 24 фев 2015, 18:23
Салават67 писал(а):Спасибо, чем дальше тем больше вопросов, лифт как я понимаю +25 на обе оси. Насколько понял при очень поверхностном чтении, что было несколько случаев поломки пружин, машина становится немного (или много?) жестче, но управляемей. Не знаю подойдут ли мне, я езжу в основном один, изредка вдвоем, багажник пустой. Сейчас при переезде ЛП после проезда клюет носом до самого конца, задняя подвеска проходит со скрипом. На трассе машина идет мягко, но присутствует раскачивание на неровностях. Что будет после замены не представляю. Буду менять пружины с аммо, втулки и стойки стаба, про сайлентблоки рычага не знаю, имеет ли смысл. Авто 2010 г.в. дизель 2WD, 67 т.км.
Посмотри 55350 усиленные +10мм на зад.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #56  Салават67 » 25 фев 2015, 07:21
Спасибо. Как я понял, мне на дизель 2WD надо заказывать усиленные
перед - 54631 Лифт +?
зад - 55350 лифт +10
Re: Пружины Фобос
Сообщение #57  Салават67 » 25 фев 2015, 15:57
Знакомый при разговоре нахваливал пружины Lasjofors, почитал про них, не понял чем они хороши, есть у кого отзывы?
Re: Пружины Фобос
Сообщение #58  Винни » 25 фев 2015, 17:44
Салават67 писал(а):Знакомый при разговоре нахваливал пружины Lasjofors, почитал про них, не понял чем они хороши, есть у кого отзывы?
Пробовал аналогичный Kilen, не чем не отличаются от стоковых. Для 4WD подъема не дают. :cry:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Re: Пружины Фобос
Сообщение #59  Салават67 » 26 фев 2015, 06:26
Ну для меня отсутствие лифта не столь критично, важнее меньшее просидание, чем у стоковых + комфорт. Езжу на 90% один, в багажнике больше 50 кг не будет.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #60  Warg » 26 фев 2015, 11:12
Салават67 писал(а):Ну для меня отсутствие лифта не столь критично, важнее меньшее просидание, чем у стоковых + комфорт. Езжу на 90% один, в багажнике больше 50 кг не будет.
Если поставить более жесткие пружины, которые аналогичны по размерам стоковым,то без нагрузки комфорта будет меньше чем на стоке+ возможно козление на неровностях.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
