Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #451  stepan » 05 авг 2016, 21:35
evstaviev писал(а):330 мм и 350мм разница +2см, толщина стока 12мм,Фобоса 12,7,меньше 43 не должно получится при штатной резине,и при установке всех резинок верх низ.
Тем не менее получилось всего 410 мм, т.е. +15 мм. Резина и диски штатные. Все резинки поставили на свои места (при замене присутствовал лично и все контролировал). Никаких бафферов/проставок.
Единственная надежда на то, что фобосы при нагрузке будут меньше проседать. Посмотрим...
Благодарил (а): 282 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #452  tankict41 » 16 авг 2016, 16:37
А кто может подсказать: если сразу установить проставки под задние амортизаторы от отбоев при замене пружин ничего страшного не будет или лучше этого не делать? Подскажите пожалуйста.
tankict41
Re: Пружины Фобос
Сообщение #453  Iokes » 16 авг 2016, 17:20
tankict41, а что может быть не так если их сразу поставить? :shock: Я сразу установил проставки +30 при замене на Фобосы, и не жалею. :)
tankict41
Благодарил (а): 435 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #454  Avto » 16 авг 2016, 19:42
Я проставки не устанавливал, хотя и купил их заранее. Проехал более 2 тыс. км. и понял, что они мне не нужны. Отбоев нет. Так и лежат без дела. В ветке барахолка выставил на продажу.
Хотя если их поставить хуже не будет.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Пружины Фобос
Сообщение #455  Nikolasha » 16 авг 2016, 20:17
Avto писал(а):Я проставки не устанавливал, хотя и купил их заранее. Проехал более 2 тыс. км. и понял, что они мне не нужны. Отбоев нет. Так и лежат без дела. В ветке барахолка выставил на продажу.
Убрал и проставки и баферы. И так все устраивает. Отбоев уже точно не будет- проехал больше 6000.
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #456  Виталик 74 » 16 авг 2016, 21:01
у меня пробег после установки фобосов по кругу ... уже более 15000 км. ничего дополнительно не ставил. всё отлично.
Виталик 74
Местоположение: Иваново
Благодарил (а): 82 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #457  Iokes » 16 авг 2016, 21:21
Вы когда говорите, что все нормально, пишите расстояние от центра колеса до арки, чтобы всем было понятно. У меня 45 см. и без проставок обои будут 100 %.
desavu
Re: Пружины Фобос
Сообщение #458  tankict41 » 17 авг 2016, 07:43
А никто не вкурсе из-за чего такой разбег цены на фобос на existe особенно на перед от 1700 до 4500?
tankict41
Re: Пружины Фобос
Сообщение #459  Iokes » 17 авг 2016, 09:36
tankict41 писал(а):А никто не вкурсе из-за чего такой разбег цены на фобос на existe особенно на перед от 1700 до 4500?
все зависит от жадности поставщиков.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #460  Avto » 17 авг 2016, 09:43
Iokes писал(а):Вы когда говорите, что все нормально, пишите расстояние от центра колеса до арки, чтобы всем было понятно. У меня 45 см. и без проставок обои будут 100 %.
Сзади было где то пределах 44,5см. Отбоев не наблюдал. Правда и амо не родные, а Кони. Сейчас не знаю не мерял. Проблем нет, нет причин и мерить.
Avto
Re: Пружины Фобос
Сообщение #461  tankict41 » 17 авг 2016, 10:16
Ясно. Гады они.
tankict41
Re: Пружины Фобос
Сообщение #462  stepan » 17 авг 2016, 16:44
stepan писал(а):Единственная надежда на то, что фобосы при нагрузке будут меньше проседать. Посмотрим...
Проехал на фобосах почти 5000 км, в том числе более 1200 км с полной нагрузкой (4 человека, 4 велосипеда, бокс, полный багажник вещей) - пружины просели! :(
Сейчас расстояние 390-395 мм, т.е. ровно такое же как было на стоковых пружинах.
Так что менять стоковые пружины на фобосы, по крайней мере на 2WD как у меня, смысла не вижу.
Нужно искать что-то другое... :?
Re: Пружины Фобос
Сообщение #463  Iokes » 17 авг 2016, 16:47
stepan тебе надо поступить, как сделал Avto, обрезал усиленные, ни чего не проседает.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #464  evstaviev » 17 авг 2016, 18:35
Проехал на ФОБОСАХ больше 17000 км,всё лето почти гружёная и по многу и на дальняк как было в пределах 43 так и осталось,но у меня сзади в пружинах межвитковые проставки ПОЛИЭДР.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 63 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #465  Iokes » 17 авг 2016, 18:37
evstaviev писал(а):...но у меня сзади в пружинах межвитковые проставки ПОЛИЭДР.
Вот об этом я и говорил, что желательно установить бафферы, чтобы избежать проседания пружин.
