Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 30 апр 2018, 19:37.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #693  начальнег » 01 май 2018, 20:11
vjhirev__vv писал(а):поставил пружины передние фобосы, амортизаторы родные и исправны, их и оставил
пробег 100 ткм
машина стала жестче, зато пробои пропали, передок приподнялся на 2,5 см
рекоменедую
Зал после замен пружин стал 45 см. Соответственно все лежачие полицейские только ошшшень медленно и аккуратео иначе на отбой.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #694  nicker » 01 май 2018, 20:24
пробег 100 ткм
рекоменедую
Это, наверно, сразу после замены? Они усадку дают. У меня пробег на задних фобосах 45т.км и расстояние 42.5см
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 64 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #695  Sergei75 » 04 авг 2018, 20:55
На всей этой неделе была эпопея с хрустом в левой стойке...Поменял опорный подшипник, опору - хрустит падла ! :cry:
Снимал пружину и как я два раза проглядел...фиг ее знает...как кто глаза отвел :D
При повороте руля на месте, если держаться рукой за пружину, то идут щелчки - ну все как при убитом опорном подшипнике. В общем - Фобос "погнулся". В буквальном смысле. Погнулась вся пружина как в "радугу" и нижний виток начал тереть о чашку стойки. До приезда новых пружин одел кусок шланга и помазал солидолом для станков (очень густой) и внутри, и снаружи.
Фобос отбегал всего-то 35 тысяч. Вот так вот...
Буду ставить "родные" по вин-у, они хотя-бы 115 тысяч отстояли до просадки.
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #696  Sergei75 » 06 авг 2018, 22:28
Родные не стал ставить. Ток что "внедрили" Lesjofors. Пруток 13 мм, намного мягче фобоса - сравнил по полицаям и ж/д переезду. 4200 за обе пружины.
Фобос умер, точнее согнулись обе пружины, через 35 тысяч км. Пружины согнулись точно посередине "радугой", оба нижних витка начали тереть о нижнюю чашку стойки, а из-за неравномерного давления вверху на опорный подшипник, он начал подклинивать - из-за чего пружина "дергалась". При вращении колес на месте вибрация ощущалась даже на руле.
Фотки делать не стал, они этого недостойны :D выбросил их обе в чермет в сервисе.
"Фобос" :изпулемета0:
Sergei75
Re: Пружины Фобос
Сообщение #697  Nikolasha » 06 авг 2018, 23:19
Sergei75
А зачем изначально родные менял, что не устроивало?
Nikolasha
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #698  evstaviev » 07 авг 2018, 03:08
Фотки как раз нужны были бы.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 63 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #699  Sergei75 » 07 авг 2018, 06:08
Nikolasha родные пружины к 115 тысяче просели до такой степени, что стойки начали пробивать на любой кочке выше 5 см...
ок, заберу и вечером фотки выставлю
Sergei75
Re: Пружины Фобос
Сообщение #700  Sergei75 » 07 авг 2018, 17:34
Вот, полюбуйтесь на это гамно...
слева-левая, справа-правая
места скрипа и хруста при повороте колес на нижних витках:
Sergei75
Re: Пружины Фобос
Сообщение #701  Avto » 07 авг 2018, 20:54
Sergei75 писал(а):В общем - Фобос "погнулся"...
А у меня более 50 тыс. км на Фобосе и никаких проблем. Кроме этого при установке пришлось 1,5 витка у задних пружин срезать, так как было слишком высоко. А передние стоят с родными АМО и очень комфортно. Сначала ставил на перед АМО от Каябы, но снял, т.к. показалось жестковато вместе с Фобос.
А вообще то не пойму как они погнулись? Может неправильно были установлены? Или дефект в стойках? Просесть могут. Сломаться тоже могут. А чтобы вот так погнулись еще не видел.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Пружины Фобос
Сообщение #702  Sergei75 » 07 авг 2018, 21:31
Неправильно их поставить физически невозможно: нижнее "кольцо" шире верхнего. И опять же (теоретически допустим) что если бы стояли неправильно, то уж точно они бы 35 тысяч не отходили бесшумно. А заскрипели неделю назад. Не перегружал, ямы не ловил, слон на капот не садился... :D
Ставились в паре с "нулёвыми" стойками mando.
Обратите внимание на первое фото:
- обе пружины стоят на ровной поверхности, но у левой в самом низу небольшой "горб". Почти в самом конце пружины.
Я бы тоже очень хотел узнать какой закон физики (или теории хаоса) согнул 14-миллиметровый пруток там, где он физически не мог погнуться, где он полностью прижимается ВСЕЙ поверхностью к нижней чашке.
Еще добавлю, что анти-скриповые резинки на нижней чашке стойки вообще как новые. Под опорным подшипником продавились в месте наибольшего давления пружины, там где она заканчивается, небольшая ямка около 1 см - но не критично. Новые пружины стоят ровно.
Sergei75
Re: Пружины Фобос
Сообщение #703  Александр L » 15 авг 2018, 11:43
А что потом сход развал не надо делать? :?
Благодарил (а): 1010 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #704  Vovan K » 15 авг 2018, 11:49
Александр L писал(а):А что потом сход развал не надо делать?
Тебе по любому надо ;) :D
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #705  Sergei75 » 15 авг 2018, 16:38
Александр L писал(а):А что потом сход развал не надо делать? :?
Зачем ? "развальные" болты не трогаем.
- ослабляем сверху гайку на штоке стойки
- окручиваем и вынимаем: шаровую, рулевой наконечник, суппорт (2 болта), скобу тормозного шланга, датчик АБС и гайку шруса.
- последними откручиваем вверху 3 гайки у стойки и вынимаем стойку вместе с диском
работы на час :D
Sergei75
