Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #706  Shutrik » 15 авг 2018, 16:54
Александр L писал(а):А что потом сход развал не надо делать? :?
Конструктивно развал не регулируется на наших авто, на передней оси. В книге по ремонту написано, что угол развала задается с завода изготовителя, в случае большой разницы с заданными значениями замените вышедшие из строя детали подвески или поврежденные в случае аварии. Но на самом деле все это регулируется в пределах 10-15 минут примерно. :)
Shutrik
Re: Пружины Фобос
Сообщение #707  Sergei75 » 15 авг 2018, 21:27
Не по теме.
Жесть ! Не..не жесть... ЧУГУН !! Опять захрустело слева :lol: :lol:
Снова при повороте руля на месте "дергается" пружина. Пора искать бабку и ехать порчу снимать с левой стойки ! :D
Снял стойку...снял пружину. На пружине заводская краска со всех сторон без признаков чирканья и стираний.
Взял в руки опорный подшипник, который проехал 1000 км...вроде легко крутится и чисто случайно подергал его руками за обе крышки...с одной стороны гуляет вверх-вниз и по диагонали около 5 мм. Внутри в пластике паз под кольцо "отлился" с небольшой ямкой - вот его и перекосило. Главное в руках особо и не видно, а под давлением пружины идет просто дикий перекос крышек и подшипник клинит где эта самая "ямка". Не увидишь пока не снимешь и не вынешь кольцо.
Такое качество китайского "Febest" за 600 рублей :evil:
Хорошо, что старый не выбросил: промыл, помазал: не шуршит, не люфтит и не перекашивается.
Поставил..."...а вдоль дороги мёртвые с косами стоять...и тишинаааа." :D :D
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #708  Александр L » 17 авг 2018, 09:21
просто где то из отчетов видел что откручивали... поэтому и спросил
Благодарил (а): 1033 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #709  Al_exey » 21 авг 2018, 12:31
Al_exey писал(а):Было бы не плохо добавить в шапку темы нужно ли делать сход развал после замены только задних либо только передних или вообще всех пружин? А также может быть есть смысл указать минимальные расстояния которые должны быть от центра колеса до края арки как для переда так и для задних колес? Ну или может быть все это уже есть в др. теме? Тоже собираюсь поменять пружины.
Через год эксплуатация хотелось бы поделится опытом и было бы не плохо добавить в шапку темы, что задние пружины Fobos 55353 НЕ подходят для 4WD crdi! Потому что пружина слишком длинная чем оригинальная (которая стояла с завода). И поэтому Не хватает длинны стойки заднего стабилизатора (смотрите приложенное фото), в следствии чего задний амортизатор работает не полностью (нет возможности полного хода), зад машины очень высоко подскакивает на лежачих полицейских, что очень не комфортно.
Теперь, для исправления ситуации нужно заменить стойку заднего стабилизатора на более длинную. Говорят, что должно подойти от Santa Fe, но я не проверял. Ну либо менять пружину.
P.S. + После замены пружин также нужно делать сход развал.
не хватает длинны стойки правого заднего стабилизатора
не хватает длинны стойки левого заднего стабилизатора
Последний раз редактировалось Al_exey 21 авг 2018, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Al_exey
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Msk
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #710  Iokes » 21 авг 2018, 12:48
Al_exey прежде чем так красноречиво кричать, надо тему изучить досконально. Пружины эти делаются для лифта, а не в замен штатных, а при лифте меняются не только пружины, для возврата амортизатора в рабочую зону используют вот такие удлинители. Я сам езжу на Фобосах больше 2-х лет и проблем с пробоями и отбоями нет от слова вообще.
Starmaster
Благодарил (а): 454 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #711  Al_exey » 21 авг 2018, 13:35
Iokes писал(а):для возврата амортизатора в рабочую зону используют вот такие удлинители
А когда была добавлена информация о том, что нужно использовать такие удлинители? На сколько лет хватит таких удлинителей? Ну и я как бы описал реальную ситуацию по замене именно этих пружин. Они не подходят - это факт. Факт подтверждаю фото (сейчас приложу). А доработать, в т.ч. и отпилить тоже вариант, можно все что угодно доработать. И вот об этих доработках не писали.
Al_exey
Местоположение: Msk
Re: Пружины Фобос
Сообщение #712  Iokes » 21 авг 2018, 14:17
Al_exey на счёт добавления информации это надо обращаться к администрации, а я не раз писал в этой теме о том, что надо устанавливать удлинители при замене на Фобосы.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #713  Александр L » 21 авг 2018, 14:55
Iokes писал(а):что надо устанавливать удлинители при замене на Фобосы.
мне тоже что ли?)))) или это только для CRDi
Re: Пружины Фобос
Сообщение #714  Avto » 21 авг 2018, 15:11
Для всех, особенно для переднеприводных, или отпилить полтора витка (как я сделал при установке года полтора назад) есть где то в этой теме.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Пружины Фобос
Сообщение #715  Al_exey » 21 авг 2018, 19:07
Avto писал(а):или отпилить полтора витка (как я сделал при установке года полтора назад) есть где то в этой теме.
Блин купить пружины и потом их пилить!!! Наhren этот Fobos нужен??? Однозначно бы не стал его покупать если б в шапке было написано, что пружины тупо не подходят! Теперь нужно амортизатор и стабилизатор длинее подбирать под эту стремную пружину. Проще было ее вообще не трогать. Копеечная пружина Fobos притянула затрат на более чем в 20 000 руб на все работы + запчасти. Вот зачем ее рекомендуют?
За это сообщение автора Al_exey поблагодарил:
evstaviev
Al_exey
Местоположение: Msk
Re: Пружины Фобос
Сообщение #716  Iokes » 21 авг 2018, 19:10
Al_exey Вы что-то не то пишите... Я проехал на Фобосах уже более 70000 км. и ни чего кроме проставлен не менял.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #717  Nikolasha » 21 авг 2018, 19:12
Al_exey писал(а):Блин купить пружины и потом их пилить!!! Наhren этот Fobos нужен??? Однозначно бы не стал его покупать если б в шапке было написано, что пружины тупо не подходят! Теперь нужно амортизатор и стабилизатор длинее подбирать под эту стремную пружину. Проще было ее вообще не трогать. Копеечная пружина Fobos притянула затрат на более чем в 20 000 руб на все работы + запчасти. Вот зачем ее рекомендуют?
Может что то пропустил или недочитал, но- зачем что то пилить, что там именно не подходит? Года три назад купил фобос, заменил пружины с товарищем за час. Ничего больше не трогал, не пилил, не точил и не менял. Родные задние амики стоят, стабилизаторы и тд. Проехал на них уже больше 50000 км.
Nikolasha
Благодарил (а): 82 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #718  Nikolasha » 21 авг 2018, 19:14
Я и проставки не ставил- старые пружины снял, новые поставил.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Nikolasha
Re: Пружины Фобос
Сообщение #719  Avto » 21 авг 2018, 19:36
Nikolasha писал(а):Может что то пропустил или недочитал, но- зачем что то пилить, что там именно не подходит?
Ставил на зад 55353 на переднеприводный. Для меня зад авто поднялся слишком высоко. Отпилил 1,5 витка.
Avto
Re: Пружины Фобос
Сообщение #720  shok61 » 21 авг 2018, 19:49
4wd бензин просто установил задние пружины и все, пол года полет нормальный. Стойки стаба имеют нормальный вид, клиренс в норме.
shok61
Автомобиль: Hyundai ix35 4wd прошивка Евро 2, 170 л.с.
День рождения (покупки) авто: 24.03.2017
