Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #781  Викторин » 12 май 2019, 22:01
Начитавшись противоречивых отзывов, решил поставить Фобос на зад. Визуально было видно, что зад просел. Расстояние от оси до арки колеса на задке было 39,5 см, перед - 41 см.
Купил комплект задних пружин в интернет-магазине (сайт корейских запчастей ZZap) за 2170 рублей. :class:
Передние пружины менять не стал.
Снял и замерил стоковые старые (33,5 см) и новые (38,5 см) пружины, толщина прутка на новых пружинах увеличена на 0,6 мм (см. фото).
После установки сделал замер - от оси до арки задка стало 45 см. Никаких проставок не ставил, стойки и амортизаторы не менял, всё осталось заводское.
На другой день поездил по делам около 50 км. "Козления" нет, лежачих полицейских (20-30 км/ч) проходит без прыжков, раскачки нет, всё штатно.
В конце дня сделал замер - стало 42 см.
ВЫВОД: ездить можно, стало лучше. Рекомендую.
ЧТО ДЕЛАТЬ: думайте сами, решайте сами, а я свой выбор сделал.
:class:
Викторин
День рождения (покупки) авто: 16.06.2012
Re: Пружины Фобос
Сообщение #782  evstaviev » 13 май 2019, 10:48
42см лучше чем 39,5, главное чтобы не просело дальше,добрый груз на дальняк,,а если не грузить то нормально,по мне так нехватает проставочки+15, но в любом случае это лучше чем было.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #783  stepan » 13 май 2019, 12:51
Викторин
Машина 2WD/4WD? Судя по штатным пружинам 2WD.
Какие пружины брали - 55353 или 55350? 10 неполных витков - похоже, 55353 (для 4WD).
На фото заметно, что пружина неравномерно накручена - расстояние между витками разное.
За 50 км "уселись" на 3 см? :shock: Боюсь, это не предел...
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 333 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #784  Викторин » 13 май 2019, 21:30
Машина 4WD. Пружины 55353
Викторин
Re: Пружины Фобос
Сообщение #785  stepan » 14 май 2019, 12:44
Викторин писал(а):...Снял и замерил стоковые старые (33,5 см)...
Машина 4WD.
А пружина один-в-один как на 2WD :?
 Задние пружины стоковые 2WD (рестайл)
парт-номер 55350-2S811
Размеры: Н=330 мм, n=9,25, d=12,5 мм
Для сравнения:
 Задние пружины стоковые 4WD (дорестайл)
парт-номер 55350-2Y110
Размеры: Н=360 мм, n=10, d=12,3 мм
Re: Пружины Фобос
Сообщение #786  Егерь » 14 май 2019, 13:03
stepan писал(а):пружина неравномерно накручена - расстояние между витками разное
прогрессивная... ;) :D скорее это "+" :class:
stepan писал(а):За 50 км "уселись" на 3 см?
вот тут я тоже опупел... :shock: :o :?
Благодарил (а): 847 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #787  Avto » 14 май 2019, 13:11
stepan писал(а):За 50 км "уселись" на 3 см? Боюсь, это не предел..
Думаю, ничего страшного. Просто пружина встала на своё штатное место.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Re: Пружины Фобос
Сообщение #788  stepan » 14 май 2019, 15:45
Егерь писал(а):прогрессивная... ;) :D скорее это "+" :class:
Что-то раньше за Фобосами такой "прогрессивности" не замечалось :D
Avto писал(а):Думаю, ничего страшного. Просто пружина встала на своё штатное место.
Ага, потом еще на пару см просядут... и будет тоже самое от чего ушли - 39,5 см...
Главное, чтобы ТАКОГО не было: :facepalm:
Nikolasha писал(а):Проехал на задних пружинах "фобос" около трех лет, может чуть больше. Лопнула одна.
Не стал к ним возвращаться- поставил каябу. Да- качество конечно :( , ржавые, какие то убитые.... Как будто лет сто эксплуатации.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #789  Егерь » 14 май 2019, 16:11
stepan писал(а):раньше за Фобосами такой "прогрессивности" не замечалось
"развиваются..." во всех смыслах :lol:
Re: Пружины Фобос
Сообщение #790  Avto » 14 май 2019, 19:01
stepan писал(а):Ага, потом еще на пару см просядут... и будет тоже самое от чего ушли - 39,5 см...
Уже года три стоят такие же и не просели ни на мм.
Правда стоят на 2WD и при установке срезал 1,5 витка. Также у меня настоящие ФОБОС. А есть и контрафакт.
Возможно при установке витки пружины не встали в прорезь резинок, а потом при езде встали на штатное место. Только так могу объяснить просидание на 2 см, что часто встречал на других автомобилях.
Avto
Re: Пружины Фобос
Сообщение #791  Викторин » 03 июн 2019, 21:57
12 мая поставил пружины "Фобос". Выложил фото. Рекомендовал даже.
Не прошло и месяца - задок снова просел. Проехал около 300 км без груза. Сделал замер - 40,5 см, а вначале было 45 см.
Таким образом, за три недели задние пружины сдохли. В выходные поеду покупать другие, но это будет уже не "Фобос".
Викторин
Re: Пружины Фобос
Сообщение #792  Nikolasha » 03 июн 2019, 22:04
Викторин
Став каябу- прокатнулся "на юга" на майские груженый туда-обратно, не сели ни на сантиметр. Но- дороже.
Nikolasha
Благодарил (а): 115 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #793  Красноармеец » 03 июн 2019, 22:08
Nikolasha, а можно п/н Каябы?
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #794  Викторин » 03 июн 2019, 22:09
Какова цена Каябы?
Викторин
Re: Пружины Фобос
Сообщение #795  Iokes » 03 июн 2019, 22:10
Викторин контрофакт ещё ни кто не отменял. Я езжу на фобосах уже 3 года, грузил по 600 кг. и пружины не просели ни на см., как было после установки 45 см. так и остаётся до сих пор. Кстати у меня тоже Каябы стоят по кругу.
Благодарил (а): 567 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Мозес и гости: 5
