Пружины Фобос
Пружины Фобос
Сообщение #1  andrey4832 » 06 май 2014, 22:28
Для бензина 4wd
Передние 54630
Задние 55353
Для дизеля 4wd
Передние 54631
Задние 55353
Для 2wd
Передние 54630 (подходят от полноприводной версии)
Задние 55353 (от 4WD) / 55350 (от киа сид лифт +10)
 Результаты до и после установки
до/сразу после установки
п.правое- 410 / 455
п.левое - 410 / 455
з.правое- 380 / 475
з.левое - 390 / 475
Замена пружин подвески
Наглядная инструкция по замене задних амортизаторов и пружин от Фобос
За это сообщение автора andrey4832 поблагодарили - 2:
evstaviev, Skleroz
andrey4832
Настоящее имя: A
Местоположение: Russia
Автомобиль: IX35, 2 WD, 5 MT
Re: Пружины Фобос
Сообщение #811  andrey6240 » 13 янв 2020, 20:18
Ты брал простые или усиленные пружины
andrey6240
Автомобиль: Хендай ix35 4wd
День рождения (покупки) авто: 07.05.2015
Re: Пружины Фобос
Сообщение #812  akphantom » 16 янв 2020, 12:42
Толька писал(а):
akphantom писал(а):У меня с просевшими на задних колёсах было 39, теперь стало 42. На передних было 42, стало 43. Такой высоты и близко нет как в шапке. .....
А вы какую высоту хотели?
Я хотел чтобы зад сравнялся с передом. Это высота 43-44 см от центра колеса.
andrey6240 писал(а):30 мм убирай т.к реально тормозные шланги нах.ся в натянутом состоянии. Ставь 20 мм. Пружины сами по себе толще и жоще. А ты хотел прям супер джип?
нет, джип я конечно не хотел. Я решил заказать новые шланги подлиннее и поставить проставки под пружины 30мм.
andrey6240 писал(а):Ты брал простые или усиленные пружины
Пружины усиленные.
akphantom
Автомобиль: IX35 дорестайл
Re: Пружины Фобос
Сообщение #813  stepan » 17 янв 2020, 09:35
Пружины усиленные.
Усиленные они только в описании. На самом деле обычные.
Вам могли продать вообще подделку. Где покупали?
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 333 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #814  гид » 17 янв 2020, 09:57
всем привет, вчера ездил менять шаровые и опорный подшипник когда сняли стойки оказалось что сломаны еще и пружина на одной,стояли Фобос усиленные отходили 3 года, пока заменили на
Lesjöfors 40......621.3
Пружина подвески передней
пока нормально, чуток опустилась на 1 см, задние стоят Фобос.Может и задние поменять.
гид
Настоящее имя: дмитрий
Местоположение: санкт-петербург
День рождения (покупки) авто: 30.01.2013
Re: Пружины Фобос
Сообщение #815  akphantom » 17 янв 2020, 10:57
stepan писал(а):
Пружины усиленные.
Брал через интернет-магазин EMEX.RU. Какие тогда считать усиленными? 55353 не бывают обычные. Они по каталогу усиленные
akphantom
Re: Пружины Фобос
Сообщение #816  Iokes » 17 янв 2020, 11:09
Вот у меня 4 года стоят Фобосы, пробег на них 100000 км. За это время не просели, не поломались.
Благодарил (а): 567 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #817  Егерь » 17 янв 2020, 11:14
Iokes писал(а):Вот у меня 4 года стоят Фобосы, пробег на них 100000 км. За это время не просели, не поломались.
так и фотке 4 года... :lol: хвастунишко ;) :P
Благодарил (а): 847 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #818  Iokes » 17 янв 2020, 11:18
Так они как были так и остались, завтра сфоткаю и свежие выложу.
Тем более, что будет повод фоток наделать... ;)
Re: Пружины Фобос
Сообщение #819  Егерь » 17 янв 2020, 11:20
Iokes писал(а):завтра сфоткаю и свежие выложу
линейку не забудь приложить... :!: 8-)
Re: Пружины Фобос
Сообщение #820  stepan » 17 янв 2020, 12:10
akphantom писал(а):Брал через интернет-магазин EMEX.RU. Какие тогда считать усиленными? 55353 не бывают обычные. Они по каталогу усиленные
Эмекс - это площадка, у какого поставщика конкретно заказывали?
Усиленными можно считать те, у которых либо пруток толще штатного, либо хим. состав стали другой.
У меня были задние Фобос 55350. За хим. состав не скажу, но пруток такой же как у штатных - 12,5 мм. Так же просели как и штатные.
Игорь, вполне вероятно, что тогда они качественнее были. Последнее время много нареканий на Фобосы. Либо качество упало, либо подделывают...
Re: Пружины Фобос
Сообщение #821  andrey6240 » 17 янв 2020, 19:20
Скорее всего подделка. Блад в автодоке. Все ок
andrey6240
Re: Пружины Фобос
Сообщение #822  akphantom » 18 янв 2020, 04:47
Да откуда я знаю. Там код укзан RAIS и всё. Честно говоря никогда не заморачивался с этим.
stepan писал(а):У меня были задние Фобос 55350. За хим. состав не скажу, но пруток такой же как у штатных - 12,5 мм. Так же просели как и штатные.
Усиленные пружины задние - 13мм по каталогу. Будет возможность замерю штангелем. Сейчас у меня перед 43см, зад 41см. Правда, зад у меня нагружен чуть сильнее
обычных машин, у меня балон там стоит пропановый. Вес газа - примерно 30кг и сам балон 38 кг. В общем в багажнике лежит 70кг. Критично ли это?
akphantom
Re: Пружины Фобос
Сообщение #823  evstaviev » 18 янв 2020, 07:16
Поставь на зад проставочку над пружиной +15 будет как надо,фотка в теме есть где- то.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Пружины Фобос
Сообщение #824  evstaviev » 18 янв 2020, 07:29
Штатные мои были 12мм,2 вд,фобос 55350 которые ставил были12,6-12,7, потолще малость чем штатные 4вд 12,5мм,хотя Толян говорил,что краской намазали,потом свои правда начал тоже красить.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Re: Пружины Фобос
Сообщение #825  Толька » 18 янв 2020, 07:37
akphantom писал(а): у меня балон там стоит пропановый. Вес газа - примерно 30кг и сам балон 38 кг. В общем в багажнике лежит 70кг. Критично ли это?
У вас пружины задней оси изготовлены с учетом ГБО? 41 см показывает что это критично. Вы видимо и планировали результат перед 43, а зад 41?
evstaviev писал(а):потом свои правда начал тоже красить.
Плохо разве?
evstaviev писал(а):Поставь на зад проставочку над пружиной +15 будет как надо,фотка в теме есть где- то.
Зачем предлагать человеку нерабочий вариант? Когда надо делать пружины с учетом ГБО.
Благодарил (а): 1694 раз.
