Должны ли стоять пыльники на приводных валах со стороны МКПП
Re: Должны ли стоять пыльники на приводных валах со стороны
Сообщение #16  Tigor163. » 31 май 2014, 18:33
Dimazan 707 писал(а):Вот по этому нужно покупать на автомате КП))) ;)
В этом случае при независимой подвеске принцип конструкции приводов одинаковы как у АВТОМАТА так и МЕХАНИКИ.Ну если быть более точным то у нашей механики на IX-35 правый привод длиннее из за отсутствия раздатки для вращения кардана заднего моста. :!:
Фотки давай посмеёмся вместе. :D
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #17  Viktorovich » 31 май 2014, 22:28
Tigor163.
А еще приводы бывают гибкие... ;)
Фото будут.
Сообщение #18  alexus171 » 31 май 2014, 23:36
не мешайте машине работать :D
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #19  rolling » 01 июн 2014, 00:08
Уважаемые форумчане, вроде разобрался. Без ямы и подъемника залез под машину и сфотографировал, место входа приводного вала в коробку ( правый, со стороны пассажира ). Внутренний шрус существует, как и положено, с пыльником, только расположен он на промежуточной опоре, между внешним шрусом и коробкой. Я не авторемонтник и немог предположить что такое возможно, раньше такого не видел. Думается мне, что при таком техническом решении, сальник в коробке долго не проживет. Или я ошибаюсь?
rolling
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 6MT
Сообщение #20  groover » 01 июн 2014, 09:05
rolling, вот ты тему замудрил. )))
Я-то думал ты про зашитные пыльнички самого сальника, а ты вона как.
Открую тебе страшную тайну, точно такая же конструкция шрусов на санта фе, начиная с 2009 года и всё нормально.
На тусане стоят такиеже сальники и народ по 200 000 наматывает.
Езди и не парся. ;)
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #21  rolling » 01 июн 2014, 09:56
groover писал(а):Езди и не парся.
Я бы ездил и не парился, даже не узнал бы об этом, если бы на 100км пробега не потекло масло из сальника, который заменили по гарантии.
rolling
Сообщение #22  Жилка » 01 июн 2014, 10:04
Я тоже менял сальник левого привода,только пробег был около 100 000 км.
Жилка
Местоположение: Балахна
Автомобиль: Hyundai ix35.4WD.МТ 2010 г.
Сообщение #23  groover » 01 июн 2014, 11:57
rolling, это просто брак или кривая установка на заводе.
Сообщение #24  Viktorovich » 01 июн 2014, 13:30
rolling
Спасибо за фото,теперь не надо лезть под машину. :D
Сообщение #25  Tigor163. » 02 июн 2014, 20:56
Не поленился вечером на даче сфоткал левый привод. В подтверждении моих. слов всё как и должно на месте внутренний и наружный ШРУС закрытые гофрочехлами. А с права находится промежуточный вал вместо раздаточного редуктора.
Толька такой мастер и так легко подался на такую глупость и подтвердил отсутствие данных частей на его машине.
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #26  Viktorovich » 02 июн 2014, 21:06
Выкладываю свои фото. Все же залез... Пыльников там нет и быть не должно. Там крепить их даже не к чему...
Tigor163, хохочем?
rolling
Сообщение #27  groover » 02 июн 2014, 21:30
Tigor163., всё правильно Толька смотрел. Просто автор темы не точно сформулировал вопрос.
Он имел ввиду пыльники САЛЬНИКОВ. Подобные стоят у полноприводных машин в заднем редукторе. Деталь 53094-39200. http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.asp ... &Office=ru
И думал что внутренний шрус всегда из коробки торчит, а его собакоеды вынесли.
Сообщение #28  groover » 02 июн 2014, 21:59
А вообще, если заняться буквоедством, то у нас внутренние шрусы это трипоиды, а это уже принципиально другая по конструкции деталь. И смазка для неё своя.
Наличие трипоида делает конструкцию более ремонтопригодной в плане замены пыльников.
Сообщение #29  Viktorovich » 02 июн 2014, 22:21
Viktorovich писал(а):
rolling писал(а):
Viktorovich писал(а):Нет шруса,значит и нет пыльника.В чем вопрос?Пыльник на коробку и вал?
Да на коробку и вал. И куда девался ШРУС, картинка ведь соответствует VIN?
У меня тоже нет.Не вижу в этом ничего криминального.Производитель оставляет за собой право вносить изменения в существующую конструкцию автомобиля,если это не ухудшает его характеристики...Все в норме,а мануал,как правило,отстает по времени от даты вносимых изменений...
Тему можно закрывать.
Сообщение #30  rolling » 02 июн 2014, 23:32
Всех благ участникам, теперь предельная ясность!
rolling
Сейчас этот форум просматривают: stepan и гости: 9
