Обломилось крепление опорного подшипника промежуточного ва
Сообщение #1  илья1974 » 12 июн 2014, 00:29
Помогите с советом! Может кто сталкивался! Обломило место крепления кронштейна опорного (подвесного) подшипника промежуточного вала правого привода, в месте крепления к блоку двигателя!
илья1974
Настоящее имя: илья
Местоположение: ижевск
Автомобиль: 2010,бензин,150л\с,4wd
Re: обломилось крепление опорного подшипника промежуточног
Сообщение #2  groover » 12 июн 2014, 01:00
А обломило на на самом движке или на опоре?
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #3  илья1974 » 12 июн 2014, 13:58
на блоке! :( :( :(
илья1974
Настоящее имя: илья
Сообщение #4  groover » 12 июн 2014, 20:13
Хреново, да простят меня модераторы.
Если гарантии нет, то вступать в переговоры с HMC. Геморно и долго.
А при каких условиях произошло?
Сообщение #5  илья1974 » 14 июн 2014, 17:38
Да просто появился небольшой скрежет (еле слышный) ,как при изношенных колодках, проверил колодки всё нормально, потом заехал на подъёмник и там определили от куда звук! как что как всё произошло остаётся загадкой!
илья1974
Настоящее имя: илья
Сообщение #6  klan2000 » 26 июн 2014, 20:49
Я что-то не понял. Промежуточный вал и кронштейн его крепления - это единое целое. Если обломило кронштейн, то меняется промежуточный вал
klan2000
Местоположение: Смоленск
Сообщение #7  vendelmik » 22 сен 2014, 23:10
у меня тоже в прошлом году обломалось крепление промежуточного вала к блоку двигателя! попал в яму очень хорошо на скорости.
нашел сварщика который заварил аргоном , !не снимая двигатель! как говорят, еще лучше чем было )))
vendelmik
Местоположение: россия москва
Сообщение #8  максс » 23 сен 2014, 17:25
klan2000 писал(а):Я что-то не понял. Промежуточный вал и кронштейн его крепления - это единое целое. Если обломило кронштейн, то меняется промежуточный вал
В этом кронштейне подшипник,вал из него вынимается.Если подшипник заклинит,или его разобьет,вероятность обламывания кронштейна очень велика,а крепится он к блоку ДВС
Сообщение #9  rust » 23 сен 2014, 17:40
илья1974 писал(а):Помогите с советом! Может кто сталкивался! Обломило место крепления кронштейна опорного (подвесного) подшипника промежуточного вала правого привода, в месте крепления к блоку двигателя!
Пробег какой?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #10  vendelmik » 23 сен 2014, 20:22
rust писал(а):
илья1974 писал(а):, в месте крепления к блоку двигателя!
скорее всего там где оно 3мя болтами крепится к ДВС там и сломалось, так же само как и у меня обломался кусок от ДВС в который входят болты крепления. и мне его наварили , нарезали резьбу внутрь и щас все allright!
vendelmik
Сообщение #11  valich3 » 03 ноя 2014, 18:43
илья1974 И чем дело закончилось. У меня такая же проблема. Ищу двигатель под замену. Пробег 80тык.
valich3
Местоположение: Пермский край, г.Чайковский
День рождения (покупки) авто: 21.09.1979
Сообщение #12  valich3 » 03 ноя 2014, 18:47
А мне аргонщики сказали, что нужно снимать и разбирать двигатель иначе сальники близлежащие могут прогореть.
valich3
Сообщение #13  Толька » 03 ноя 2014, 19:13
Варите как есть. Сальникт будут жить.
Мне часто "специалисты" загоняют что аморты в сборе варить нельзя. ;)))
valich3
Благодарил (а): 1538 раз.
Сообщение #14  Алексей368 » 07 янв 2015, 14:14
Ребят такая же ситуация
что теперь делать не знаю
Алексей368
Местоположение: Дербент
Автомобиль: Hyndai ix 35 2011 г
Регион регистрации авто: 05 Республика Дагестан
День рождения (покупки) авто: 22.10.2011
Сообщение #15  Zetetic » 07 янв 2015, 14:56
Всем большое спасибо за инфу!!!
Теперь понятно, что это за "внедорожник" и что лучше его намеренно не перегружать.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
