Обломилось крепление опорного подшипника промежуточного ва
Re: обломилось крепление опорного подшипника промежуточног
Сообщение #16  YURIK977 » 07 янв 2015, 19:48
Алексей368 писал(а):Ребят такая же ситуация
что теперь делать не знаю
При каких обстоятельствах все произошло?
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #17  Толька » 07 янв 2015, 19:59
Можно отделькую площадку для кронштейна изготовить и более надежно ее закрепить.
Благодарил (а): 1553 раз.
Сообщение #18  Алексей368 » 25 янв 2015, 07:09
При замене опорного , когда мастер стал прикручивать его обратно заметил что оно отпало
Алексей368
Местоположение: Дербент
Автомобиль: Hyndai ix 35 2011 г
Регион регистрации авто: 05 Республика Дагестан
День рождения (покупки) авто: 22.10.2011
"Проблема правого привода" после рестайла еще актуальна?
Сообщение #19  Screw12 » 15 фев 2015, 12:04
Кто-нибудь знает точно, были ли изменения в этом узле после рестайлинга? Не хотелось бы париться по поводу этого сталинграда :? Машина новая, но и проблема,судя по статистике,тыщам к 60 дает о себе знать,если суждено. А я вряд ли эти 60 тысяч откатаю в период гарантии.Узбагойте меня.
Screw12
Re: "Проблема правого привода" после рестайла еще актуальна?
Сообщение #20  максс » 15 фев 2015, 12:23
Screw12 писал(а):были ли изменения в этом узле после рестайлинга?
А какие изменения? Привод он и есть привод,что до,что после.Попросту рулетка,положил ли сборщик смазку,или нет.
А теперь вопрос на засыпку,а как проверить?
Сообщение #21  Шаман » 15 фев 2015, 12:26
ежели делать вывод исходя из обычного визуального наблюдения - ничего не изменилось. :(
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #22  Cлавян-1 » 15 фев 2015, 12:26
максс писал(а): ...а как проверить?
Заехать поглубже в лужу и ждать скрипов. :)
Сообщение #23  Screw12 » 15 фев 2015, 12:42
Вот смари.Я работаю в Тойоте и могу рассказать,к примеру,что бы сделала она:
Некая проблема приобретает массовый характер
Завод изучает проблему
выпускается сервисный бюллетень в котором написано что-то типа:"изменена конструкция сальника/добавлен грязезащитный отражатель/изменен состав смазки" и тому подобное.С указаниями,че менять и при каких условиях.
при необходимости объявляется отзывная кампания
все счастливы.
Меня именно что-то подобное,касаемо правого привода на 35-ом интересует. Есть ли бюллетень с новыми каталожными номерами,или с изменением конструкции? Здравый смысл подсказывает,что что-то такое непременно должно быть. Ведь известно точно, что многие "дорестайлинговые" сопли в 14-м году выпилили конструктивно. Материал обивки сменили,например, в подвеске много изменений и все такое. А привод - это ведь тоже косяк массовый был.Вполне допускаю, что проблему тоже пофиксили. Вот только пробеги рестайлов не настолько большие, чтобы сейчас можно было составить статистику без точных данных.
Screw12
Сообщение #24  Шаман » 15 фев 2015, 12:44
Screw12 писал(а):Есть ли бюллетень с новыми каталожными номерами,или с изменением конструкции?
нет
посмотри ветку с осыпанием поролона и будет ответ пофиксили или нет.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #25  Viktorovich » 15 фев 2015, 13:21
Screw12
У меня рестайл.Без пыльников приводов.Когда на 5000 прявился стук,полез смотреть."Граната" правого привода люфтит слегка(тема "стук спереди"),думал она.В итоге стук был в стойке стабилизатора(под замену).Пока тихо,пробег 15к.
Сообщение #26  ekazan » 15 фев 2015, 13:37
Разобрать сразу и промазать мобилом 222, и возле гранаты, и соединение коробка-раздатка. И вообще не париться.
Каких вообще изменений можно ждать, когда проблеме "коробка-раздатка" на почти всех хундаях-киа уже лет 9 исполняется в этом году, и до сих пор ничего не сделали.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #27  nch » 15 фев 2015, 14:41
А что там поменяли в подвеске?
А проблема привода есть. Исправлять надо самому - ну вот так... Точнее так: на рестайле стали класть смазку, желтую такую, но ее мало (буквально только на соединении) и она не такая липучая, как тот же мобил 222. Так что разобрать и смазать - надо.
Вообще у авто не так много проблем, и благо они все известны, чтобы их сразу исправить и ездить долго и счастливо :)
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #28  максс » 15 фев 2015, 18:32
Cлавян-1 писал(а):Заехать поглубже в лужу и ждать скрипов
Не поможет,хоть неделю стой,проявится после лужи скорее всего через год-два,когда ржавчина щлицы сожрет.
Я у себя разобрал привода,смазал все шлицы,включая шлицы раздатки и подвесной Тут
Сообщение #29  Кореец10rus » 25 фев 2015, 18:25
Кто-нибудь обращался к дилеру или импортеру с этой проблемой?
Кореец10rus
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Россия,Петрозаводск
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 05.09.1975
Сообщение #30  Smoki64 » 27 авг 2015, 15:20
Алексей368
valich3
vendelmik
илья1974
Ребят подскажите как вышли из такой проблемы!! у меня тоже самое машина не гарантийная что делать не знаю! только у меня болт обломило в двигателе а в другом месте обломило крепление! Можно ли ездить если крепление не как не закрепленно к блоку???!!
Smoki64
Настоящее имя: Глеб
Местоположение: Когалым
Автомобиль: Hyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 20.12.2010
