Обломилось крепление опорного подшипника промежуточного ва
Re: обломилось крепление опорного подшипника промежуточног
Сообщение #31  максс » 27 авг 2015, 16:54
Smoki64 писал(а): Можно ли ездить если крепление не как не закрепленно к блоку???!!
В своем уме, он ведь может разъединится от оборотов,и бед натворить не малых.
А так,постучаться к выше названным в личку,может не ушли еще с форума.
Не понимаю,зачем создавать еще такую же тему, viewtopic.php?f=122&t=6626&p=229653#p229653
И так все понятно. Крик души?
Сообщение #32  Smoki64 » 27 авг 2015, 18:41
Да крик.......( очень сильно расстроился(( Может Быть есть целиковые привода без этого подшибника который крепится к блоку..??? пусть его цена будит 25к но о проблеме я больше забуду!
Smoki64
Настоящее имя: Глеб
Местоположение: Когалым
Автомобиль: Hyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 20.12.2010
Сообщение #33  exo » 27 авг 2015, 20:52
Smoki64 писал(а):максс
ты сам по подумай, это же подвес. какой там целиковый ? Промвал из раздатки выходит а шрус его выгибает из подвеса. Там без того граблей хватает. Просто нужно подумать отчего так произошло. Скорее всего сильный боковой удар справа-снизу, что даже рычаг не спас.
exo
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Tomsk
Автомобиль: Tucson 2011 LX20 4WD 6AT Diesel
День рождения (покупки) авто: 12.12.2013
Сообщение #34  ProstoLos » 28 авг 2015, 02:04
exo писал(а):Просто нужно подумать отчего так произошло.
Если внтренняя граната на пром. валу закисла на шлицах (что бывает), то боковые нагрузки начинают передаваться на подвесной ИМХО...
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 205 раз.
Сообщение #35  Smoki64 » 28 авг 2015, 10:29
Отдал ребятам на ремонт ели ели договорился что бы взяли! посмотрю что сделают выложу фото!
Smoki64
Настоящее имя: Глеб
Re: "Проблема правого привода" после рестайла еще актуальна?
Сообщение #36  masterted » 21 сен 2015, 10:53
Всем привет!
Прочитав наш форум и форум СантаФе 3, в целях самоуспокоения, решил на днях заменить сальник промвала и провести ревизию шлицевых соединений правого привода и раздатки.
Вводные: Машина 08.2013 г.в., рестайл, дизель 184 л.с. 4WD., пробег 30 тыс., штатный пыльник и металлическая защита в наличии,
люфт в шлицевых соединениях на момент осмотра отсутствует. В глубокие лужи не лез, речки не форсировал.
Первое что сделал, провел опрос сервис центров ОД для определения исполнителя.
Из текста писем понял, что многие ОД о проблеме знают, профилактики не существует, меняют узлы по гарантии, но по их мнению встречается данная проблема редко, на машинах 10-12 гг., и в основном на мощных дизельных СантаФе, владельцы которых отжигали не по детски, в следствии чего у машин "слизывало" шлицы.
Так как владельцы гарантийных машин 13-14 гг. с проблемой "слизывания" шлицов не обращались, мне было предложено провести диагностику за свой счет, и в случае чего по гарантии, бесплатно заменить.
Приехал в сервис, мастер снял правый привод - ржавый, шлицы на месте.
Подрамник пришлось опускать, чтобы снять раздатку.
Два мастера сняли раздатку - ржавая, шлицы в порядке. Снимали примерно 1 час, ВДшкой замачивали - раздатка к коробке сильно прикипела.
Ржавчину смыли спец раствором со всех соединений. Заменили сальник с пыльником, все промазали синей смазкой и поставили обратно, сделали сход-развал на две оси (задняя ось была в красной зоне).
Вывод: Смазки при сборке не положили - лотерея.
Из плюсов: Узел проверил - успокоился. Повезло, что новый сальник с пыльником подошел, магазин не подвел, был риск зависнуть на подъемнике.
Мастер делал грамотный, оборудование у ОД современное.
Из минусов: Предупредили, что на новый сальник гарантии не будет, так как приобретен не у ОД.
Денег взяли 12 тыс.руб. за работу: правый привод снять/поставить, раздатка снять/поставить, подрамник снять/поставить, сход развал две оси. Запчасти и смазка из магазина.
Спасибо Groover за тему
viewtopic.php?f=20&t=6107&start=0
masterted
Настоящее имя: masterted
Сообщение #37  ekazan » 09 окт 2015, 21:21
Привет!
А гранату не разбирал? Надо было тоже заодно.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #38  rust » 09 окт 2015, 22:11
Рестаил 13 года граната болтается.В прошлом году снимали привод удалили пластиковую транспортировочную шайбу,ступичные гайки поменяли местами, прошел месяц стук снова вылез.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #39  groover » 10 окт 2015, 09:27
У меня была смазка только в месте входа вала в раздатку. В месте опорного пошипника было сухо. Так же было сухо в месте входа шруса в ступицу. Авто 14-го года, рестайл.
Раздатку не снимал.
максс писал(а):А какие изменения? Привод он и есть привод,что до,что после.Попросту рулетка,положил ли сборщик смазку,или нет.
А теперь вопрос на засыпку,а как проверить?
Изменился номер. Можно предположить, что изменили состав стали, а может и нет. Тут уже не проверишь.
Благодарил (а): 210 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 10 окт 2015, 09:30.
Сообщение #41  kirillgt » 23 окт 2015, 10:10
Добрый день!
У меня был форд маверик, у него точно такая же проблема была (эта проблема также наблюдается у многих машин с промвалом). Шлицы сгнили полностью. Ремонт делал так. Наплавил сваркой шлицевое на валу и отдал на завод для изготовления шлицев, далее термообработка. Потом все собрал на цинкосодержащую краску и проездил на форде еще 270 тыс.
kirillgt
Настоящее имя: Кирилл
Местоположение: Астрахань
Автомобиль: Ix35 Prestige
День рождения (покупки) авто: 09.04.1978
Сообщение #42  Parowoz » 21 мар 2016, 09:23
groover писал(а):У меня была смазка только в месте входа вала в раздатку. В месте опорного пошипника было сухо. Так же было сухо в месте входа шруса в ступицу. Авто 14-го года, рестайл.
Раздатку не снимал.
Проблема остается!!! 9 марта умер промежуточный вал и ШРУС. ОД Рольф Химки в гарантии отказал. Типа все произошло из-за повреждения пыльника, пробег 44600, выставлен счет 36400 руб. 18 марта приехал забирать машину, сказали, что не получится, так как из-за вибрации откололся кронштейн крепления промежуточного вала. ТЕПЕРЬ НУЖНО МЕНЯТЬ БЛОК ЦИЛИНДРОВ!!!!!! Вот как то так. Что скажете? Буду благодарен, если кто скинет примерный образец претензии.
Parowoz
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Химки
Автомобиль: Hyundai ix35, 2,0 дизель, 136 л.с, 4wd.
День рождения (покупки) авто: 30.01.2014
Сообщение #43  dead_zero » 21 мар 2016, 10:15
Раздатку не снимал.
По поводу хундая: письменный отказ со тороны ОД, независимая экспертиза, суд.
По поводу ремонта: ехать к аргонщику, слёзно молить его заварить косяк и продавать тачку.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #44  neofit » 21 мар 2016, 10:33
Parowoz писал(а):Проблема остается!!! 9 марта умер промежуточный вал и ШРУС. ОД Рольф Химки в гарантии отказал. Типа все произошло из-за повреждения пыльника, пробег 44600, выставлен счет 36400 руб. 18 марта приехал забирать машину, сказали, что не получится, так как из-за вибрации откололся кронштейн крепления промежуточного вала. ТЕПЕРЬ НУЖНО МЕНЯТЬ БЛОК ЦИЛИНДРОВ!!!!!! Вот как то так. Что скажете? Буду благодарен, если кто скинет примерный образец претензии.
За "гранату" и промвал такая сумма? :shock:
Развод ОД
И как это все вяжется с блоком цилиндров? :?
neofit
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #45  Parowoz » 21 мар 2016, 12:03
Откололся кусок от блока цилиндров (место крепления промежуточного вала). Это неотъемлемая часть блока цилиндров.
moder: Во всей этой "истории" видится очередной (не первый) ̶п̶о̶л̶о̶ж̶и̶т̶е̶л̶ь̶н̶ы̶й̶ отзыв о Рольф-Химки. И, да, конечно, нужно добиваться ГАРАНТИЙНОЙ замены/ремонта и пр. ШРУСа и остальных частей/деталей подвески/раздатки/двигателя. Как тут могут возникнуть сомнения в "гарантийности" случая?
Parowoz
