Водит зад
Водит зад
Сообщение #1  kirim » 15 июн 2014, 11:45
Подскажите! при езде водит зад в стороны, как будто восьмерки на колесах, при наборе скорости мало чувствуется, а когда убираешь ногу с педали газа начинает болтать. Был на сто поменяли много чего и ничего не помогло.. делали балансировку и сход - развал все впустую. Мне на сто сказали что мол дело еще может быть в коробке передач, хотя авто переднеприводная ..
kirim
Настоящее имя: Федор
Автомобиль: hyundai ix-35
Re: водит жопу
Сообщение #2  frend » 15 июн 2014, 17:16
Найди площадку - покатайся задним ходом. Понаблюдай.
frend
Настоящее имя: Gennadiy
Автомобиль: Серебро 2wd 2012 г
Re: Водит зад
Сообщение #3  Валерон » 17 июн 2014, 06:57
Возможно опоры задних амортизаторов. Какой пробег? Сам менял задний амортизатор (потек после зимы), мастер снял и сказал что нужно менять еще и опору, так как втулка в опоре изношена и если установить новый аморт, то он будет вихлять и соответственно шток может идти на перекос, что приведет к выходу из строя аморта. Пока заказывал и ждал ездил на старом. Притом мастер предупредил что на изношеном будет вилять зад.. Не сказать что бы сильно вихлял, но немного было. Чуствовалось на поворотах на средней и высокой скорости и при торможении. Загоняй на подъемник, проси что бы сняли аморты. Мой пробег составил 75 тыс.
kirim
Благодарил (а): 458 раз.
Re: Водит зад
Сообщение #4  kirim » 23 июн 2014, 06:47
Спасибо за помощь! :)
kirim
Re: Водит зад
Сообщение #5  permyak64 » 23 июн 2014, 07:05
Проверь еще развал-схождение, мне официалы делали 3раза при пробеге 18000км.
permyak64
Местоположение: Россия Пермь
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Re: Водит зад
Сообщение #6  INGENER » 23 июн 2014, 08:05
шишек или расбалансировки нет на задних колесах? Грузики проверь. Шишки на внутренней стороне могут быть
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Re: Водит зад
Сообщение #7  kirim » 23 июн 2014, 08:22
INGENER писал(а):шишек или расбалансировки нет на задних колесах? Грузики проверь. Шишки на внутренней стороне могут быть
там все излазил, все нормально, спасибо за совет)
kirim
Re: Водит зад
Сообщение #8  Iokes » 23 июн 2014, 08:34
kirim выскажу свое предположение. Возможно дело в амортизаторах.
Благодарил (а): 397 раз.
Re: Водит зад
Сообщение #9  kirim » 23 июн 2014, 08:40
Iokes писал(а):kirim выскажу свое предположение. Возможно дело в амортизаторах.
они новые, когда стояли старые было все норм, поставил новые недели две ездил нормально, потом началось вождение
kirim
Re: Водит зад
Сообщение #10  INGENER » 23 июн 2014, 09:07
Может каким-то образом новые криво воткнули?..
INGENER
Re: Водит зад
Сообщение #11  Taraskin » 23 июн 2014, 09:16
kirim
пробег-то сколько? я бы прежде чем менять что-то(амортизаторы, опоры...) перекинул бы колеса "перед-зад"
frend
а что даст движение задним ходом?
И сколько ездить, с какой скоростью и на что смотреть?
За это сообщение автора Taraskin поблагодарил:
INGENER
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Re: Водит зад
Сообщение #12  kirim » 23 июн 2014, 09:37
Taraskin писал(а):kirim
frend
пробег 60 тыс. я как поменял мартеры все нормально было ничего ни куда не водило, а спустя пару недель заводило в стороны
kirim
Re: Водит зад
Сообщение #13  INGENER » 23 июн 2014, 09:44
Может банально херово прикрутили и он люфтит? У меня так было с колесом))) чуть не потерял
INGENER
Re: Водит зад
Сообщение #14  kirim » 23 июн 2014, 09:46
INGENER писал(а):Может банально херово прикрутили и он люфтит? У меня так было с колесом))) чуть не потерял
колеса я в первую очередь проверил))
kirim
Re: Водит зад
Сообщение #15  elec10 » 23 июн 2014, 13:42
frend
"мартеры" это я понимаю амортизаторы. Может отсюда и нужно танцевать. Может качество фиговенькое, может крепления не докрутили, может ещё что...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
