Поломалась подрулевая улитка
Сообщение #1  FreeMan42 » 17 июн 2014, 12:27
Здравствуйте.
Дело было так. В один обычный день, вечером сел в машину (до этого утром ездила жена) и поехал. И при первом повороте налево (выезд со двора) я почувствовал как будто в конце хода руля, он во что-то мягкое уперся и радиус поворота изменился, остановился, проверил вправо - все нормально, слышен характерный звук.. Опять кручу влево - уперся в мягкое, ну я приложил немного усилия, дабы повернуть руль и слышу хруст. Что-то треснуло и отломалось.
После этого руль стал вести себя как обычно. Завожу машину и вижу на панели приборов горит лампочка "Ошибка подушки безопасности". Проверил все кнопки на руле, оказалось что еще кнопки круиза перестали работать, а управление магнитолой и сигнал работал.
Записался к ОД, и поехал. Приехал к ним, говорю "бла бла бла.... бла", он "хорошо, посмотрим". Через 2 часа звонят, мол приходите, забирайте машину. Пришел, спрашиваю "Ну что?", сломалась "подрулевой комбинированный переключатель", я спрашиваю "Улитка?" в ответ - "Да. Как придет, позвоним."
Еду домой, при повороте руля начинает мигать подсветка кнопок, и кнопки музыки то работаю, то нет. По приезду домой (80 км) кнопки вообще перестали работать и стал слышен небольшой хруст при повороте руля в разные стороны. Через пару дней перестал работать сигнал.
Вопрос: что такого могло случиться с улиткой и как это вообще возможно?
Видимо что то такое:
Но как?
FreeMan42
Местоположение: Л.-К.
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 Prestige
Re: Поломалась подрулевая улитка
Сообщение #2  Phantom » 17 июн 2014, 16:15
Руль снимали?Для замены,например..
Мало ли в сервисе или еще где?
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #3  FreeMan42 » 17 июн 2014, 18:07
Нет, не снимали. Я после поломки уже отключать подушку (ну что бы не бабахнуло), так там даже метка краской была с завода. А после ОД посмотрел, так метка сбита.
FreeMan42
Сообщение #4  G440 » 17 июн 2014, 23:03
Если с рулевым механизмом ничего не делалось, то скорее всего заводской брак.
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #5  Genyank » 18 июн 2014, 05:05
Могу предложить улитку, на то время пока не придет новая. (только она без управления круизом). если да, то в пятницу можешь забрать её в г.Белово.
За это сообщение автора Genyank поблагодарил:
FreeMan42
Genyank
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: IX-35, 2WD, 5MT
Сообщение #6  FreeMan42 » 18 июн 2014, 08:19
Genyank, спасибо за предложение, если до пятницы не позвонят, то можно забрать.
FreeMan42
Сообщение #7  Свояк » 18 июн 2014, 13:07
На меганах такая фигня - практически норма. Чуть не у половины рвется шлейф внутри руля. Не сразу конешно рвется а к ста тыщам, но все равно неприятно. Шлейф отдельно естественно не продается, а вкупе с подрулевыми переключателями. А это куча денег. Но наш народ все преодолел: шлейфы приспособили от каких-то принтеров, а разъемы припаяют в любой телефонной мастерской за 100р; разборка и сборка подробно сфотографированы и откомментированы. Я делал у себя - ничего сложного. Но в гарантийную машину конешно не полез бы.
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
