Люфт в шлицевом соединении промежуточного вала
Re: Люфт в шлицевом соединении промежуточного вала
Сообщение #16  groover » 18 июн 2014, 22:17
Ну вот что вы дискуссию развели. Если люфт поперечный, то сюда
viewtopic.php?f=16&t=4277&hilit=2rs&start=30#p140996
Если продольный, то снимать и смотреть стопорное кольцо в месте соединения промежуточного вала и гранаты.
В любом случае нужно снять шрус и дефектовать. Делать однозначно не у ОД.
Благодарил (а): 207 раз.
Сообщение #17  sedovsn » 19 июн 2014, 13:16
На ТО4 был 15 мая, сказал про посторонний стук в передней подвеске (в очередной раз) начиная с ТО2. Выявили износ правого переднего сайлентблока. 5 июня назначили замену сайлентблока. Перед поездкой решил сам проверить передок, и обнаружил практически полное разрушение подвесного подшипника промежуточного вала. А ведь с ТО2 заявлял про щелчки при резком трогании вперёд-назад, но ОД неисправности не обнаруживал. Заодно как следует прощупал и прослушал звуки погремушки в районе рулевой колонки. Звуки якобы исходят от электропривода на рулевой колонки. 5 июня приехал на замену сайлентблока и камеры заднего вида(задеффектовал на ТО4 - перестала показывать изображение), но оказалось, что сайлентблока нет. Тогда выложил свои претензии по правому приводу и рулевой колонке. Загнали на диагностику. Через час сообщили, что машина эксплуатироваться не может. Замена то гарантии правого внутреннего привода в сборе и замена какой то крестовины в рулевой. Срок гарантийного ремонта 45 суток. Печально. Но слава ОД 12 июня привод и сайлентблок пришёл и я забрал машинку. Жду крестовину. Хотя по каталогу никаких отдельных крестовин я не нашёл (только вал рулевой колонки в сборе).
Заодно заменили камеру заднего вида, подушку сиденья пассажира и водительскую (уже третий раз).
sedovsn
Местоположение: Россия, Сергиев Посад
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.04.1913
Сообщение #18  элбор » 19 июн 2014, 14:55
Роман позвони мне . расскажу как у меня проходил ремонт подвесного подшипника промвала.т8-92 четыре нуля . две пятерки. две четверки
За это сообщение автора элбор поблагодарил:
SantaRoma
элбор
Местоположение: Россия, Бор, Нижегородской обл.
Автомобиль: ix35 4wd AТ Стайл черный
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #19  G440 » 20 июн 2014, 00:27
Ну это пол беды, замена промежуточного вала и внутренней гранаты, а вот когда сгнивает шлицевое соединение между коробкой и раздаткой, то тут уже замена раздатки и дифференциала коробки. Кто по грязи ползает, рекомендую заранее снять и смазать там всё.
G440
Местоположение: Архангельск
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Сообщение #20  SantaRoma » 20 июн 2014, 14:24
Уважаемые коллеги! Я только что получил заключение о состоянии подвески в другой фирме. Обратился в автоцентр Ямори (Нижний Новгород), где попросил проверить состояние подвески. Получил на руки акт, где ни слова про привод не сказано. Побеседовал с мастером, тот сказал, что правый-левый привод и шлицевое соединение с пром.валом в полном порядке!!! :shock: Я показал ему акт от Официалов и он никак это не прокомментировал, настаивая на том, что с моей подвеской все в полном порядке. Точнее, в пределах нормы.
Вот я сейчас ещё больше расстроился.
С одной стороны, официалы - они официалы. Т.е. упалнамочены Хундаем на проведение работ, в т.ч. диагностики. А эти в Ямори - просто автотехцентр. Хоть и занимаются своим делом дольше чем эти самые официалы.
С другой стороны, официалы могут руководствоваться более строгими требованиями Хундай к износу деталей, чем в левом техцентре.
Посоветуйте что делать? я почему-то в смятении...
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #21  Толька » 20 июн 2014, 19:15
Подвеска и привод - ничего общего.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #22  frend » 22 июн 2014, 18:04
SantaRoma писал(а):Уважаемые коллеги! Я только что получил заключение о состоянии подвески в другой фирме. Обратился в автоцентр Ямори (Нижний Новгород), где попросил проверить состояние подвески. Получил на руки акт, где ни слова про привод не сказано. Побеседовал с мастером, тот сказал, что правый-левый привод и шлицевое соединение с пром.валом в полном порядке!!! :shock: Я показал ему акт от Официалов и он никак это не прокомментировал, настаивая на том, что с моей подвеской все в полном порядке. Точнее, в пределах нормы.
Заедь на третью диагностику к кому нибудь.
frend
Настоящее имя: Gennadiy
Автомобиль: Серебро 2wd 2012 г
Сообщение #23  klan2000 » 24 июн 2014, 17:05
На моей машине был разбит подшипник промежуточного вала. Шлицевое соединение промежуточного вала с правой полуосью было впорядке. Менял промежуточный вал на 75 000 тыс. Признаки - рокот в передней подвески на 1 или 2 передаче, а также при томожении двигателем на спуске. Этот звук если появится - обязательно услышите. Диагностировать можно на яме не вывешивая машину. Если взяться за "гранату" в месте соединения промежуточного вала и правой полуоси и подергать вверх-вниз, то будет люфт. У меня подшипник аж звенел при диагностике. Если машину вывешивать, то полуось и подшипник зажимало и люфта практически не было. На исправном подшипнике люфта нет.
За это сообщение автора klan2000 поблагодарил:
SantaRoma
klan2000
Местоположение: Смоленск
Сообщение #24  SantaRoma » 25 июн 2014, 12:34
У меня никакого рокота не слышно...
SantaRoma
Сообщение #25  klan2000 » 26 июн 2014, 20:23
Найди гараж с ямой, сними пластиковую защиту. Возьмись одной рукой за промежуточный вал, другой за внутренний шрус правой полуоси и пошатай вверх-вниз за шрус. На исправном подшипнике люфта не должно быть. У меня подшипник был разбит так, что шрус болтало и стоял звон. Сам подшипник запресован в промежуточный вал, а правая полуось шлицами внутреннего шруса входит в него. Попробуй повращать внутренний шрус по часовой стрелке и против часовой стрелки относительно промежуточного вала. Если разбито шлицевое соединение, то должен быть люфт. У меня шлицевое соединение было исправно, поэтому замене подвергся только промежуточный вал. Рокот может быть слышен не постоянно, его может заглушать шум двигателя на высоких оборотах. То есть слушать надо например на спуске или на 2-ой скорости отпустив педаль газа. Кстати, у меня коробка МКПП, на АКПП могут быть другие звуки
klan2000
Сообщение #26  Толька » 26 июн 2014, 20:28
Короче дело в подшипнике?
Сообщение #27  klan2000 » 26 июн 2014, 20:44
В моей случае да. А у человека могут быть другие причины. Надо на яму - диагностировать
klan2000
Сообщение #28  bobrenja » 01 июл 2014, 16:18
klan2000 писал(а):Найди гараж с ямой, сними пластиковую защиту. Возьмись одной рукой за промежуточный вал, другой за внутренний шрус правой полуоси и пошатай вверх-вниз за шрус. На исправном подшипнике люфта не должно быть. У меня подшипник был разбит так, что шрус болтало и стоял звон. Сам подшипник запресован в промежуточный вал, а правая полуось шлицами внутреннего шруса входит в него. Попробуй повращать внутренний шрус по часовой стрелке и против часовой стрелки относительно промежуточного вала. Если разбито шлицевое соединение, то должен быть люфт. У меня шлицевое соединение было исправно, поэтому замене подвергся только промежуточный вал. Рокот может быть слышен не постоянно, его может заглушать шум двигателя на высоких оборотах. То есть слушать надо например на спуске или на 2-ой скорости отпустив педаль газа. Кстати, у меня коробка МКПП, на АКПП могут быть другие звуки
промежуточный вал вместе с подшипником меняется на механике, или подшипник отдельно можно заменить?
bobrenja
Местоположение: Киев
Сообщение #29  Толька » 01 июл 2014, 19:24
можно отдельно.
Сообщение #30  sasch23 » 01 июл 2014, 20:43
если гремит спереди слева, то скорее всего наконечник рулевой тяги, только поменял по гарантии, теперь тишина, а сзади гремят стойки стабилизаторов, тоже менял по гарантии, так что это развод
sasch23
Местоположение: Россия Москва
День рождения (покупки) авто: 05.05.2012
