Люфт в шлицевом соединении промежуточного вала
Re: Люфт в шлицевом соединении промежуточного вала
Сообщение #31  Толька » 01 июл 2014, 20:45
Завтра поеду утром посмотрю что там с правым приводом, левым амортизатором, рулевыми наконечниками.
Купил подшипник на всякий случай.
Благодарил (а): 1553 раз.
Сообщение #32  bobrenja » 02 июл 2014, 03:51
Толька писал(а):можно отдельно.
размер подскажите или номер?
bobrenja
Местоположение: Киев
Сообщение #33  klan2000 » 02 июл 2014, 09:22
Вот тема с соседнего форума http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12520. Там есть и картинки и размеры и каталожные номера. Есть и другие темы - надо искать. Прежде менять подшипник надо хорошо подумать. Вал все равно придется снимать. А если что-то пойдет не так, что машина будет стоять. Вал в сборе конечно гораздо дороже. Однако, потеряешь в деньгах - выиграешь во времени и наоборот.
klan2000
Местоположение: Смоленск
Сообщение #34  bobrenja » 02 июл 2014, 13:33
Спасибо.
На первый раз закажем вал с подшипником, далее будет видно.
bobrenja
Сообщение #35  север89 » 11 июл 2014, 13:54
Прошел перед осаго инструментальный контроль. Вердикт стук и люфт в подшипнике пром вала. Еле уговорил что бы дали диагностическую карту. Не знаю то ли качание на стенде то ли время подошло но после этого появился гул при движении.
север89
Местоположение: Россия Салехард
Автомобиль: ix35: 2.0, 6АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.07.2011
Сообщение #36  Толька » 11 июл 2014, 22:10
Подшипник 300р. И нет проблем.
Сообщение #37  север89 » 11 июл 2014, 23:46
Толька писал(а):Подшипник 300р. И нет проблем.
У меня машина на гарантии, собрался ехать к ОД. До ОД ехать 2500 вот думаю, что делать. доеду или в дороге подшипник развалиться?
север89
Сообщение #38  Толька » 12 июл 2014, 05:28
:))) гарантия дело такое. В дороге оторвет и коробку разворотит. Вы на топливо денег больше потратите.
Сообщение #39  север89 » 12 июл 2014, 20:33
объехал все магазины города, даже за речку ездил. нет такого подшипника, точнее есть только высота 17. Выдержит 2500 км до замены?
север89
Сообщение #40  Asd » 12 июл 2014, 22:26
52 тысячи наездил и проблем нет! Может не у всех эта проблема?
Asd
Местоположение: Мурманск
Сообщение #41  север89 » 13 июл 2014, 09:45
Asd писал(а):52 тысячи наездил и проблем нет! Может не у всех эта проблема?
Я 54 наездил и дальше бы ездил если на инструментальном контроле перед тех осмотром не указали на проблему. А теперь с каждым днем все хуже и хуже. Сначала просто гудело после 60, а теперь появился свист. но бывает через лежачего мента проедиш стихает, следующая ямка и опять или свист или гул. Предварительно сказали подшипник сухой. Завтра поеду к спецам пусть посмотрят , что там свистит.А до действительно развалиться и коробку развалит.
север89
Сообщение #42  Толька » 13 июл 2014, 11:45
север89 писал(а):Завтра поеду к спецам пусть посмотрят , что там свистит.А до действительно развалиться и коробку развалит.
Давно пора. И гарантия не поможет. Машину на эвакуатор и 2500км к дилеру на замену.
Что самое интересное - цена подшипника 300р, а делов и последствий может быть много.
Сообщение #43  Asd » 13 июл 2014, 15:51
Доброго дня. Почитал тему, озадачился. Проверил у себя на машине. С передними приводными валами всё норм, а вот с задними.... люфты присутствуют с обоих сторон. Так и должно быть? Или я чего-то не понимаю? Гляньте у себя у кого полный привод.
Asd
Сообщение #44  север89 » 14 июл 2014, 08:25
Сегодня загнал машину к спецам. Вердикт такой. Подшипник работал без смазки.Сняли промвал. Подшипник промвала на валу проворачивался с трудом от руки. Помыли подшипник в ультразвуке и смазали высокотемпературной смазкой другая просто вытечет, так как он не хило греется. Начал вращаться нормально подшипник.Люфт в подшипнике есть. Так как другого подшипника нет собрали как есть. Вывод. Гул и свист прекратился. Поеду к ОД на замену всего узла в сборе. Надеюсь, что доеду.
север89
Сообщение #45  Mastak81 » 28 янв 2015, 18:15
Подойдет подшипник 180506 цена 152 р.
Mastak81
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Россия, Глазов УР
Автомобиль: 2010 г.в 2.0 МТ 4WD
День рождения (покупки) авто: 11.10.2010
