Опорный подшипник переднего амортизатора
Сообщение #1  klan2000 » 16 авг 2014, 20:03
Слышу скрип в верхней части левой передней стойки. Скрип проявляется при прямолинейном движении на небольшой скорости по кочкам, а также при определенном положении руля вывернутого влево на стоящей машине как при заведенном , так и при заглушенном двигателе. Скрип непостоянный. В мае-июне слышал чуть ли не каждый день, потом он пропал. Вчера появился, сегодня опять не слышу.
Подозреваю опорный подшипник 54612-3R000.
Народ, у кого умирал опорный подшипник - отпишитесь. Какие симптомы, как диагностировать?
За это сообщение автора klan2000 поблагодарил:
Svystunanton
klan2000
Местоположение: Смоленск
Re: Опорный подшипник переднего амортизатора
Сообщение #2  Ruttor » 16 авг 2014, 22:11
Опорник обычно о своей кончине сообщает хрустом и заметными (или неочень) постукиваниями при покачивании рулём.
Продиагностировать "на коленке": 2 человека, один крутит руль на заведённом двигателе, другой ладонью держится за чашку верхнего крепления аммо (под капотом). Если подшипнику каюк, то в руку будут отдаваться постукивания/вибрация/толчки.
На истину в последней инстанции не претендую.
А на счёт скрипа - опорники обычно не скрипят... это скорее сайлент-блок рычага (а то, что "скрип в верхней части" - может быть просто эхо или обман слуха) :?
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #3  crank555 » 16 авг 2014, 23:59
И мне кажется это скорее сайлент-блок рычага стаба, у меня такая хрень была недавно , устранили
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #4  shenfil » 07 сен 2014, 17:02
шаровые тоже любят скрипеть, когда в них вода попадает.
shenfil
Настоящее имя: Шенфиль Юрий
Автомобиль: Hyundai IX35 дизель
День рождения (покупки) авто: 25.08.2014
Сообщение #5  groover » 07 сен 2014, 20:01
klan2000, если сам подшипник склинило, то при вращение руля, шток амортизатора не будет вращаться. Это можно увидеть сняв защитный колпачёт и посмотрем на гайку штока.
И первым делом, при поиски таких скрипов, снимают защиту картера, особенно если она композитная.
Благодарил (а): 209 раз.
