kirim писал(а):Сломался подшипник в ступице, сто говорит что на передний привод подшипника нет отдельно, только в сборе со ступицей.. это правда???? машина переднеприводная.
lovez971 писал(а):на ходовку гарантия 3 года..
SantaRoma писал(а):В движении , на скорости около 60-80 и выше , слышен глухой такой шум-рокот-жужжжание. При повороте (плавном) машины вправо шум значительно усиливается.
Понятно, что это гудит подшипник. Но вот какой? Сначала я подозревал опорный подшипник карданного вала. Однако, почему тогда шум усиливается при поворотах?
Теперь подозреваю левую ступицу.
Помогите, пожалуйста, как узнать, что за подшипник гудит? Машину вывешивал на подъемнике. Если крутить одно колесо, то и все четыре крутятся. Если и гудит, то не понятно который. Помогите с диагностикой.
VictorZ1 писал(а):SantaRoma писал(а):В движении , на скорости около 60-80 и выше , слышен глухой такой шум-рокот-жужжжание. При повороте (плавном) машины вправо шум значительно усиливается.
Вывесить колесо, взять его руками слева-справа и попытаться покачать на себя - от себя. Повторить с положением рук сверху и снизу колеса. Нормальный подшипник не должен люфтить (колесо не должно шататься).
