Подшипник в ступице
Re: Подшипник в ступице
Сообщение #31  сане4ек » 09 июн 2017, 09:38
Народ, а Febest стоит рассматривать? Просто нужно срочно, а самое близкое только эта фирма...
сане4ек
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Киа Спортейдж 3 Люкс
Сообщение #32  alexsandr532 » 08 окт 2017, 18:32
53 т.км., загудела левая передняя ступица. Снял ступицу сам, отвез на СТО и там подшипник перепрессовали за 20 мин. и 300 р. Поставил корейский, 1700 р., на Автодоке.
Номер подшипника
Подшипник и стопорное кольцо
alexsandr532
Местоположение: Россия, Усть-Кут
Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
Сообщение #33  гура1970 » 01 ноя 2017, 11:16
Народ, прошел ТО-3, необходима замена задней левой ступицы в сборе. Должны ли поменять по гарантии?
гура1970
Местоположение: Смоленск
День рождения (покупки) авто: 20.12.2014
Сообщение #34  Егерь » 01 ноя 2017, 13:13
гура1970 писал(а):Народ, прошел ТО-3, необходима замена задней левой ступицы в сборе. Должны ли поменять по гарантии?
если день покупки авто указан верно, а Вы первый владелец, то должны :!: :idea:
гура1970
Благодарил (а): 689 раз.
Сообщение #35  туткактут » 02 ноя 2017, 16:35
Пока у меня на гарантии бала машина-поменяли подшипник без вопросов официалы
туткактут
Автомобиль: Hyundai ix35 2013 4wd
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Сообщение #36  Гарик Олд » 02 ноя 2017, 20:45
В сентябре меняли по гарантии.
Благодарил (а): 325 раз.
Сообщение #37  Кубанский казак » 04 ноя 2017, 11:59
Подскажите советом пришло время менять ступчные передние подшипники , в нашем городе в наличии только фирмы SAT стоит ли рассматривать , или ждать заказав через экзис
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #38  groover » 04 ноя 2017, 12:03
Если особо не горит, то ждать.
Сообщение #39  Кубанский казак » 04 ноя 2017, 12:35
Не горит , гул небольшой пока , но есть , выручает гамнитола , громкость побольше и нет проблем .
Сообщение #40  Кубанский казак » 04 дек 2017, 06:48
Заменил на днях данные подшипники , поставил оригинальные , при замене столкнулся с такой бедой - наглухо прикипел привод гранаты , что с одной , что с другой стороны , помог съёмник , но в остальном все штатно. Шум пропал, машина радует . :D
Сообщение #41  Егерь » 19 дек 2017, 13:02
вот и я начал подозревать ступичные - гудит мальца... :facepalm: 24го еду на диагностику - посмотрим что скажут :idea:
Денис, а у тебя на сервисе есть чем запрессовать? :?: :?
Сообщение #42  Sergei75 » 06 фев 2018, 23:10
Вот довольно интересный подшипник. Впервые такой увидел. ПОЛНОСТЬЮ РАЗБОРНЫЙ
Два внешних кольца сходятся в центре и фиксируются круглым стопорным кольцом. Снаружи два полноценных сальника, которые полностью закрыты металлом внешних обойм. Заменить или добавить смазку без выпрессовки - вообще не проблема: нажать сильно пальцами с одной стороны, в результате чего обратная сторона "выпучивается" за счет подвижности сальников, поддевается плоской отверткой и спокойно вытаскивается (внутренний стопор не мешает и не гнется). Погнуть нечаянно или специально внешнюю обойму не получится - металл толстый.
По ВИНу пробился оригинал передней ступицы SKF VKBA 6891. Цена за один 2050 рублей, в комплекте подшипник, гайка ступицы, стопорное кольцо и шплинт гайки.
Sergei75
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #43  Aleks 123 » 07 фев 2018, 08:38
В чем проблема? Он такой должен быть, нормальный передний подшипник. Между рядами шариков, набивайте смазку, собирайте и ставьте.
Благодарил (а): 261 раз.
Сообщение #44  wrangler » 22 апр 2018, 10:39
На сколько торцевой ключ под гайку ступицы?
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #45  NORD » 22 апр 2018, 11:57
wrangler
На 32.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сейчас этот форум просматривают: NORD и гости: 5
