Подшипник в ступице
Re: Подшипник в ступице
Сообщение #106  AJIeks » 03 июн 2019, 21:37
Aleks 123 писал(а):Но их как-то положено после установки через месяц или два подтягивать, поэтому вас должны были пригласить на проверку.
Кем положено? Откуда вы это берете?
AJIeks
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #107  Aleks 123 » 03 июн 2019, 21:50
Много раз сталкивался с этим, а берем мы это с потолка. темнота :D
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение #108  Nikolasha » 03 июн 2019, 22:09
Ну- не согласен. Гайка контрится один раз. Это что- ездить с ведром гаек? :D Поменял, зажал, закернил гайку- и до следующей замены подшипника. А подтягивать надо когда кувалдой сам садил подшипник и не уверен что он сел на посадочное место. При правильно выполненных работах ничего подтягивать повторно не нужно.
Nikolasha
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #109  Aleks 123 » 03 июн 2019, 22:52
Nikolasha писал(а):Aleks 123
Не всегда бывает что-бы посадочное место, вал, совпадало с диаметром подшипника, отверстие, бывает, что подшипник со свистом налетает на вал, а бывает и гайкой не натянешь до конца, вот в этом случаи и приходится второй раз и протягивать т.к. с первого раза динамометрическим ключом, подшипник на место не садится.
Сообщение #110  Nikolasha » 03 июн 2019, 22:54
Ну хз что у вас за валы, что за подшипники :) Подтягивал ступицу только на запорожце и копейке- но там это норма.
Nikolasha
Сообщение #111  Aleks 123 » 03 июн 2019, 22:59
Так валы тут не при чем, тут подшипники результат акта дефекации выпускают, что не соответствуют заданному размеру вала.
Сообщение #112  maks.a5. » 08 июн 2019, 10:53
Загудел подшипник ступицы. На слух кажется передний левый. Но буду еще проверять.Подскажите номер, авто передний привод, 2 ВД, Словацкой сборки, 2012 г в.Вроде Iljin IJ111003 должен подойти, да?
maks.a5.
Настоящее имя: Максут
Местоположение: Казахстан, Семей
День рождения (покупки) авто: 12.12.2015
Сообщение #113  maks.a5. » 14 июн 2019, 19:08
Передний левый вроде, поднял на домкрат, покачал колесо, и в вертикальной плоскости и в горизонтальной плоскости есть люфт, такой приличный. Завтра пойду рынок просматривать, что продается, по чем продается. Нужно менять.
maks.a5.
Сообщение #114  alexsandr532 » 17 июн 2019, 04:43
maks.a5. писал(а):Загудел подшипник ступицы. На слух кажется передний левый. Но буду еще проверять.Подскажите номер, авто передний привод, 2 ВД, Словацкой сборки, 2012 г в.Вроде Iljin IJ111003 должен подойти, да?
Такой я ставил на рестайл 4 вд, встал как родной. Ступицы рестайл/дорестайл вроде бы одинаковые.
alexsandr532
Местоположение: Россия, Усть-Кут
Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
Сообщение #115  maks.a5. » 29 июн 2019, 12:51
Купил на рынке выше написанный Илжин Корейский,подошел нормально,смазку внутри не стал менять.На родном подшипнике смазка превратился в коричневый кокс.
Пробег 83 тыс км. Поменяли с братом.Выбили ступицу,оттуда внутреннее кольцо, зубилой. В поворотного кулака выбили кувалдой подшипник. Запрессовали новый прессом.Все собрали.На старом подшипнике износ на наружной обойме, шарики накатали дорожку.Как будто металл мягкий был. Или подшипник низкого качества, или расчет нагрузок неверный.
maks.a5.
Сообщение #116  EKS » 04 июл 2019, 20:47
Добрый вечер . Где можно купить этот гребаный подшипник ? Какой у него номер ? Машина 2014 года выпуска .Три штуки заказал в разных местах , пришлось отнести все обратно не подходят . Родной подшипник стоял 84 см , 45 см , 41 см , по вину привозят 84 см , 45 см , 39 см . С ув.
EKS
Местоположение: Тверь
День рождения (покупки) авто: 24.12.2014
Сообщение #117  alexsandr532 » 16 июл 2019, 10:11
EKS писал(а):Добрый вечер . Где можно купить этот гребаный подшипник ? Какой у него номер ? Машина 2014 года выпуска .Три штуки заказал в разных местах , пришлось отнести все обратно не подходят . Родной подшипник стоял 84 см , 45 см , 41 см , по вину привозят 84 см , 45 см , 39 см . С ув.
На моей машине 14 года уже второй год стоит подшипник ILJIN, номер IJ111003. Брал в Автодоке.
alexsandr532
Сообщение #118  Zamir » 08 авг 2019, 21:02
Я менял вместе со ступицей,покупал в магазине Корея шоп.цена 6200+2000работа.
Zamir
Настоящее имя: Замир
Местоположение: Россия,Дербент
Автомобиль: Хёндай ix35,2014г.в
День рождения (покупки) авто: 23.06.1976
Сообщение #119  Василевс » 10 авг 2019, 09:04
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть дело именно на 60 км/ч ни больше ни меньше по скорости начинается гул похожий на ступичный подшипник? У меня ай икс 2011 года полный привод. В сервисе машину подняли завели включили скорость и ничего, как будто без нагрузки не хочет. Подскажите может у кого похожее было.
Василевс
Настоящее имя: Василевс
Местоположение: Пятигорск
Автомобиль: Хендай ix 35 2011г.
День рождения (покупки) авто: 01.01.1986
Сообщение #120  AJIeks » 10 авг 2019, 09:06
Василевс
Подвесной подшипник правого привода может быть?
AJIeks
Сейчас этот форум просматривают: ВикторВЕ и гости: 9
