Василевс писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть дело именно на 60 км/ч ни больше ни меньше по скорости начинается гул похожий на ступичный подшипник? У меня ай икс 2011 года полный привод. В сервисе машину подняли завели включили скорость и ничего, как будто без нагрузки не хочет. Подскажите может у кого похожее было.
Василевс писал(а):Попробую рулём поработать, а стетоскопом у меня тоже ничего не показало.
shipilovvas писал(а):Всем привет!
История началась с лампы ABS (с ней горят и помощь при спуске и занос) Видимо проблема в корзине ABS, и вот через какое то время загудел подшипник в ступице, пробег 140т.
подскажите, какой фирмы взять, чтоб там все в сборе было, и корзина и подшипник, а то пролистав ветку видел сообщения что бывает все это отдельно.
Заранее спасибо!
Кубанский казак писал(а):Перед , зад , машина 2 WD или 4 WD ?
shipilovvas писал(а):Кубанский казак писал(а):Перед , зад , машина 2 WD или 4 WD ?
2WD, задняя левая ступица
Кубанский казак писал(а):Ashika 44-20537
Sergei75 писал(а):Оригинал чем не устраивает ? 5200 руб
Урри писал(а):Уважаемые подскажите пожалуйста, заданий ступичный подшипник можно проверить как и передний (поддомкратить,покачать)?
Урри писал(а):Сейчас резина шипованная....не понятно....
