Подшипник в ступице
Re: Подшипник в ступице
Сообщение #16  VictorZ1 » 10 авг 2016, 18:02
SantaRoma писал(а):...Вопрос остается: почему при незначительных левых кренах шум усиливается? Неужели ШРУС преднего привода?
Вполне возможно, что ШРУС. Можно также проверить и подвесной подшипник промежуточного вала.
SantaRoma
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #17  SantaRoma » 10 авг 2016, 21:49
Только что от официалов. У них там акция: замена масла + диагностика ходовой = 2500руб. (включая само масло и фильтр, кстати) Весьма выгодно.
Когда отдавал машину, сказал, что гудит какой-то подшипник, не знаю где.
Масло сменили, машину вернули с заключением, что все узлы ходовой в нормальном состоянии. Странно, правда? :) Машина НЕ гарантийная, 2010 г.в.
SantaRoma
Настоящее имя: Роман
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение #18  anato-pash » 18 сен 2016, 13:39
Пробег 61000км, ручка,передний привод, бензин. Спереди появился звучок тр-р-р-р-р-р-ррр, при манёврах лёгких на ходу при нагружении правого переднего угла машины усиливался, при при нагружении левого угла машины пропадал. Это ступичный подшипник. Двухрядный, шариковый с пластиковым сепаратором и сальниками. Купил в магазине за 1600р. Разобрал правую переднюю сторону подвески, главное осторожно снять датчик оборотов колеса, тормозной суппорт в сборе подвесил на проволочке на пружину стойки. Снимал кулак вместе с тормозным диском. Диск потом оторвал от ступицы съёмником шаровых установив его между диском и ухом крепления рулевого пальца. Перепрессовал подшипник в гараже 5-и тонным гидродомкратом. При съёме подшипника выпрессовка по-дедовски с братом, один держит на весу поворотный кулак, другой дубасит 5-и кг кувалдочкой через проставку, потом внутреннее кольцо с цапфы сбил зубилом, до болгарки не дошло. Наружное кольцо не выбрасывайте, удобно запрессовывать новый подшипник. Вся работа заняла 2,5 часа. На следующий день поехал в Сочи, вчера приехал, пробег составил около 6 тыс.км. Полёт нормальный :)
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
Сообщение #19  anato-pash » 18 сен 2016, 13:44
Да, забыл, стопорное кольцо подшипника в ступице снимал просто отвёрткой. Снимайте осторожно, может пульнуть в глаз...И при откручивании гайки ШРУСа пришлось поплясать на удлинителе ключа :D
anato-pash
Сообщение #20  dyshik_74 » 20 дек 2016, 10:29
Винни писал(а):Добрый вечер коллеги загудели сразу два задних ступичных, что посоветуете взять из аналогов от 1015руб и выше.или не загонятся и брать оригинал по 2600руб
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/517 ... n&access=2
Может кому пригодится мой опыт по замене задних ступичных подшипников на полноприводном 35-ом. Загудел сначала один из задних ступичных подшипник на пробеге 110000 км. На диагностики определили что гудит левый задний ступичный подшипник, правый только начинает шуметь. По каталогу Hyundai/Kia номер заднего ступичного подшипника: 51720-2J001. Оригинальный подшипник стоит около 3т.р, хорошие аналоги еще дороже.Подобрал по размерам внешний диаметр 76мм , внутренний диаметр 42мм и ширина 39мм подшипник Iljin IJ2-11001. Заказал сразу два подшипника Iljin IJ2-11001 в интернет магазине, но после проверки заказа пришел отказ в покупке, так как нет информации на применение данного подшипника в задней ступице на IX 35. Принял решение заказать сначала один подшипник в оригинале и посмотреть какой подшипник стоит на машине. Оказалось, что на машине стоял и пришел в оригинальной коробке Hyundai/Kia подшипник роликовый двухрядный производство KBC F-569214.03 без магнитной полосы для датчика АБС. По просторам интернета на подшипник Iljin IJ2-11001 подробной информации не нашел, но попался мне рекламный ролик на подшипник Iljin IJ2-11001, где говорилось внешний диаметр 76мм , внутренний диаметр 42мм и ширина 39мм и главное что подшипник роликовый двухрядный. Подшипник Iljin IJ2-11001 я заказал( цена в половину дешевле оригинала) и установил( сел на место как родной), пробег 8000 км полет нормальный. На Гетсе передние ступичные подшипники в оригинале были Iljin, поменял на пробеге в 120000 км, качество подшипников Iljin хорошее.
За это сообщение автора dyshik_74 поблагодарили - 3:
alex33vas, Ruttor, svip
dyshik_74
Местоположение: Россия город Троицк
Автомобиль: Hyundai IX 35 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 30.06.2014
Сообщение #21  man » 11 апр 2017, 17:51
Пробег 70000 км. пришло время менять правый передний ступичный подшипник, левый передний поменял на 60000 км. Похоже это слабое звено,как передние так и задние на бегемотах :? . Ставлю ILJIN корейские посмотрим сколько отходят :?: .
man
Настоящее имя: ВаЖа
Местоположение: Алтайский край
Автомобиль: ix35 2.0L 150л.с 4WD 6AT Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 15.05.2013
Сообщение #22  Винни » 02 май 2017, 09:54
Парни кто менял передний ступичный 51720-38110 -2036руб(оригинал) :?
Есть достойный заменитель дешевле? :roll:
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #23  dyshik_74 » 03 май 2017, 12:04
Менять не менял, но когда менял сцепление на 4WD 2010 года Словакия. С фоткал передние ступичные подшипники , стоят Iljin.
Номер стёрт на подшипнике и фотка всего одна.
Ставь ступичные подшипники производства: SNR, SKF, КВС или Iljin
dyshik_74
Сообщение #24  man210769 » 11 май 2017, 21:57
Подскажите, подойдет на 4ВД 2014г задний ступичный подшипник NK 763418
Он единственный, который судя по картинке,идет со стопорным кольцом и хреновиной для ABC и фирма вроде немцы??????
Или посоветуйте что-нибудь
man210769
Местоположение: Россия, Сочи
Автомобиль: 2,0 АКПП
Сообщение #25  сане4ек » 19 май 2017, 17:56
dyshik_74 писал(а):Менять не менял, но когда менял сцепление на 4WD 2010 года Словакия. С фоткал передние ступичные подшипники , стоят Iljin.
Они все с магнитными полосами для АБС? А как вообще определить эту полосу???
сане4ек
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Киа Спортейдж 3 Люкс
Сообщение #26  dyshik_74 » 20 май 2017, 21:35
Магнитную полосу определяют маленьким магнитом со слабым магнитным полем.
На хундай ай икс 35 магнитная полоса не используется( считывание датчиков АБС происходит не с подшипника с магнитной полосой, а с насечке на гранате, на фото в левом верхнем углу виден датчик АБС)
На подшипниках производства КВС и Iljin на хундай ай икс 35 2010 года производства Словакия магнитных полос нет.
dyshik_74
Сообщение #27  сане4ек » 25 май 2017, 17:10
dyshik_74 писал(а):Магнитную полосу определяют маленьким магнитом со слабым магнитным полем.
Подводя черту под этим-все ли аналоги подходят нам? Эта насечка, ее вижу, откуда считывает?
сане4ек
Сообщение #28  yurok90 » 01 июн 2017, 12:49
замена переднему ступичному оригиналу Skf VKBA6891.все в сборе, ничего докупать не нужно.цена 1750 в среднем
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сообщение #29  Romul731 » 07 июн 2017, 11:06
Други, по ходу начал издавать звуки ступичный подшипник(((
Подскажите, на полноприводную машину подойдет такой IIjin IJ1-11003, а то скоро ехать далеко, боюсь накосячить... И не то, заказать.
Машина 2012 года рождения.
Romul731
Автомобиль: Хюндай IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #30  dyshik_74 » 07 июн 2017, 14:07
Ступичный подшипник передний или задний издает звуки.
Спереди стоит шариковый двух рядный подшипник, а сзади роликовый двух рядный подшипник.
dyshik_74
