Подшипник в ступице
Re: Подшипник в ступице
Сообщение #151  Кубанский казак » 02 мар 2020, 14:44
Iokes писал(а):Кубанский казак ILJIN IJ113042 и есть оригинал.
понял , :D
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение #152  ShutНик » 02 мар 2020, 18:33
kosta3791
:facepalm:
Парни "чукча не читатель".
Не ну правда, извините, если обидел, но как же вам своё время то не жалко.
Написал же, оригинал брать не буду.
Объясняю.
На 43500 поменяли по гарантии левую, под 80000 залюфтила правая.
Ну нахуа за 6400 брать оригинал, когда за 3400 можно взять ILJIN.
Спасибо, подтвердили мои мысли.
:class:
Носите маску, соблюдайте дистанцию!!!
ShutНик
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #153  Iokes » 02 мар 2020, 18:39
ShutНик :dzun:
Да ладно, у нас принято поговорить, а по делу не всегда. ;)
Благодарил (а): 585 раз.
Сообщение #154  Sergei75 » 02 мар 2020, 20:53
ShutНик писал(а):Ну нахуа за 6400 брать оригинал, когда за 3400 можно взять ILJIN.
Не в тему, но добавлю. Загремела рулевая рейка.
Оригинал = 27000. Привезли MANDO = 9500.
Отдали "родную"...как в руках не крутил, но отличий "оригинала" от "mando" не нашел. Вообще. Даже заусенцы были в одном и том же месте :D
Sergei75
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #155  kosta3791 » 03 мар 2020, 07:34
Mando и есть оригинал, хундай/Киа только на упаковке написано.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 138 раз.
Сообщение #156  Iokes » 03 мар 2020, 07:48
kosta3791 писал(а):Mando и есть оригинал, хундай/Киа только на упаковке написано.
Mando никогда не был оригиналом, а вот Mobis это поставщик оригинальных запчастей.
Сообщение #157  stepan » 03 мар 2020, 09:45
Mobis всего лишь упаковщик. Не знаю насчет подшипников и рулевых реек, но Mando является производителем оригинальных амортизаторов.
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #158  Iokes » 03 мар 2020, 10:04
MOBIS – это объединение, принадлежащее Kia-Hyundai, которое является официальным производителем оригинальных запчастей на территории Южной Кореи для автомобилей данных марок. Также MOBIS отбирает производителей деталей для поставки на конвейер.
Мando основная продукция — амортизаторы, детали тормозной системы и рулевого управления, а также элементы электрооборудования.
Сообщение #159  kosta3791 » 03 мар 2020, 16:14
ShutНик писал(а):kosta3791
:facepalm:
Объясняю.
:class:
Точно подмечено, чукча не читатель.
Учитывая все вышеизложенное, по оригинальной запчасти имеется статистика, сколько она может пройти, приблизительно тоже известно, а вот запчасти от других производителей, не оригинальные- темная лошадка, которые вполне могут не уступать в качестве, а могут оказаться и откровенным браком.
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #160  Deadlymic » 14 янв 2021, 10:09
4WD, Дизель, 14й год. Передний подшипник ступичный по вину бьется такой 51720-3S100. Но ценники сильно разнятся, есть 2000+, а есть за 1075. В чем прикол? Собственно, разница между Iljin ij111015 и Iljin ij111003 в цене такая же. Прочитав всю ветку, выяснил, что 111003, вроде как, не подходит на рестайл.
А еще есть оригинальный заменитель 517203S100FFF. Опять же из этой ветки узнал, что FFF - это суперулучшенный, из описания ролики вместо шариков. Стоит 1700. Взял бы его, не глядя, но
Почему разный диаметр в описании?
Более того, проваливаюсь в артикул и вижу
Тут еще третий диаметр появляется, намного больше. Логика подсказывает, что оригинальные-то точно должны быть взаимозаменяемы.
Deadlymic
Местоположение: Челябинск
Сообщение #161  Romanu » 16 фев 2021, 18:11
Имею в наличии оба подшипника:
-Iljin ij111003
Внутренний диаметр - 45 мм.
Наружный диаметр - 84 мм.
Ширина (высота) - 41 мм.
Ширина наружной обоймы - 39 мм
- 517203S100FFF( тоже Iljin)
Ширина наружной обоймы - 41 мм
Завтра поеду на сервис. При замене постараюсь замерить какой стоит с завода.
Romanu
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Пермь
День рождения (покупки) авто: 28.12.2014
Сообщение #162  Romanu » 26 фев 2021, 20:58
После замены измерил родной подшипник.
Маркировка 456220 и буквы JDQBC( что обозначают не знаю)
Авто: 2014 г.в. 2л, полный привод
Romanu
Сообщение #163  Oleg96977 » 08 апр 2021, 07:23
Romanu писал(а):Имею в наличии оба подшипника:
На днях загудел передний левый. Вначале грешил на резину, потому что дороги резко ткрылись и в этот момент появился гул. Поездил несколько дней, переобулся на летнюю но гул не пропал. В мастерской сказали ступичный загудел.
Купил именно этот подшипник за 2600. Заменили, гул пропал. Но теперь появилась новая болячка :( Псоле замены ступицы где то там же в районе переднего левого колеса очень редко стал появляться какой то глухой даже не стук а звук. Он появляется как то странно и не всегда, когда машина левой стороной на какой нибудь выбоине на раскачку идет, вот в этот момент стук(звук) появляется. По рельсам, мелким дыркам проезжаю, этого нет. Именно в момент раскачки. Вот теперь гадаю что делать. Попробывать протянуть самому все то что эти мастера крутили может че не до тянули. Или в начале промыть тщательно все под колесом потом протянуть и покататься. Если не поможет тогда хз че делать. Ждать когда усилиться и ехать снова к мастерам.
Если у кого что было подобное, напишите где копать)
Oleg96977
Местоположение: Салават
Автомобиль: ix35 2014
Сообщение #164  Mity » 08 апр 2021, 19:55
Протянуть центральную гайку, крепления привода к ступице
Mity
Благодарил (а): 21 раз.
