Подшипник в ступице
Re: Подшипник в ступице
Сообщение #76  Shutrik » 29 июл 2018, 15:15
yuryboychenko писал(а):В одном сервисе замена 3тр, в другом 1500. Не пойму в чем прикол. Оба неофициал, в обоих обслуживаюсь. В целом цены плюс минус сопоставимы, но тут.
Ну может сервисы разного уровня? Цены от сервиса к сервису могут отличаться. Ну или просто они посчитали не правильно там где дешевле. Могли по машине 2WD посчитать, там менять по проще.
Shutrik
Сообщение #77  yuryboychenko » 01 авг 2018, 13:57
Привезли Iljin IJ211001. Надеюсь подойдет. Странно только, что на этикетке написано, что он передний. Хотя я читал, что почему-то в некоторых магазинах он так и обозначается как передний, хотя он задний.
И не надо к нему еще что-то докупать в комплект, там гайку или еще что?
yuryboychenko
Местоположение: Звенигород
Сообщение #78  yuryboychenko » 01 авг 2018, 14:05
yuryboychenko писал(а):Привезли Iljin IJ211001. Надеюсь подойдет. Странно только, что на этикетке написано, что он передний. Хотя я читал, что почему-то в некоторых магазинах он так и обозначается как передний, хотя он задний.
Я просто не очень понимаю, почему некоторые продаются в комплекте, а некоторые нет.
yuryboychenko
Сообщение #79  Shutrik » 01 авг 2018, 15:51
Все правильно, он как не странно передний. У него широкая применяемость. Если я правильно помню, он на Санта Фе первого поколения подходит. То есть разработанного и выпущенного 10ю годами ранее. Там он ставился спереди, потому и название осталось такое, а номер детали тот же.
Насчет комплекта. Все зависит от производителя. Кто-то добавляет комплектацию, кто-то нет. Доп комплектация увеличивает стоимость, но возможно более привлекательна для покупателя. Так не только с подшипниками, с другими деталями тоже бывает. Поэтому перед заказом лучше глянуть фото или еще какую информацию почитать.
Последний раз редактировалось Shutrik 01 авг 2018, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Shutrik
Сообщение #80  yuryboychenko » 01 авг 2018, 15:57
Ну а это обязательно дополнительно докупать? Или в центре все эти детали могут быть?
А если надо, то что?
yuryboychenko
Сообщение #81  Shutrik » 01 авг 2018, 16:00
yuryboychenko писал(а):Ну а это обязательно дополнительно докупать? Или в центре все эти детали могут быть?
Закинул номер Iljin IJ211001 тупо в яндекс картинки. И судя по всему он идет пустой. Так что гайку ШРУСА и стопорное кольцо отдельно покупать надо. Но я бы наверно не стал заморачиваться так прям. Нет ну и фиг с ним. =))) Старые поставил и забыл. С новыми конечно так вообще все по Феншую, но и так тоже норм, пойдет, не отвалится точно, ходить будет. Вообще лучше этот момент уточнить на СТО.
Shutrik
Сообщение #82  yuryboychenko » 01 авг 2018, 17:15
Ну если продают в основном отдельно без коплекта, то наверно на это и расчет, что подойдут старые.
yuryboychenko
Сообщение #83  yuryboychenko » 01 авг 2018, 17:42
Дополнительно до заказал вот эти детали:
Стопорное кольцо (52718-26500)
Гайка ступицы (49551-3S000)
Надеюсь, они подойдут.
yuryboychenko
Сообщение #84  Shutrik » 01 авг 2018, 18:00
yuryboychenko писал(а):Дополнительно до заказал вот эти детали:
Огонь! :class: Все то что надо. Они подойдут.
Shutrik
Сообщение #85  alexsandr532 » 04 авг 2018, 17:35
Обязательно нужно смазать данный подшипник. Заводская смазка там не очень.
alexsandr532
Местоположение: Россия, Усть-Кут
Автомобиль: IX35 2014 АКП Бензин Максималка
Сообщение #86  yuryboychenko » 06 авг 2018, 12:10
Все сделали, поменяли. Но свист и скрип на низких скоростях никуда не исчез. Гула такого вроде уже нет, но как будто иногда появляется не надолго. Хотя может это мне кажется. А по поводу свиста и скрипа, может надо балансировку сделать, может это диски с колодками, не знаю даже. Все проверяли, ходовая в норме, диски и колодки в норме, на трех разных сервисах сказали, что не надо менять.
Хотя для меня странно. Машине 3 года, пробег 80 т.км., диски не менял ни разу, колодки только один раз передние год назад. И за год их износ всего 50 процентов, а задних за 3 года 50 процентов. Такое вообще возможно?
yuryboychenko
Сообщение #87  yuryboychenko » 06 авг 2018, 12:22
Вот реально даже не знаю, что делать. Или просто оставить как есть, или тратить немало средств для замены дисков всех и колодок. Скрип конечно не критичен, но когда едешь особенно в пробке, то раздражает. Хотя скрипит каждый третий.
yuryboychenko
Сообщение #88  Shutrik » 06 авг 2018, 13:16
yuryboychenko писал(а):Все сделали, поменяли. Но свист и скрип на низких скоростях никуда не исчез. Гула такого вроде уже нет, но как будто иногда появляется не надолго. Хотя может это мне кажется. А по поводу свиста и скрипа, может надо балансировку сделать, может это диски с колодками, не знаю даже. Все проверяли, ходовая в норме, диски и колодки в норме, на трех разных сервисах сказали, что не надо менять.
Ну я думаю пока можно ездить, если сейчас не понятно, может со временем усилится, тогда и вылезет что-то. Ну я по крайней мере так делаю =))
Скип. Сказать что-то трудно не видя и не слыша, что там. Лечить по описанию невозможно. Но при следующем обращении в сервис можно попросить механиков обратить внимание на:
1. Не прижат ли какой-то железный пыльник тормозного диска к диску, на всех колесах. Или между пыльником и диском попал камушек.
2. Посмотреть не касается ли какая-нибудь защита карданного вала.
3. Проверить состояние полного привода. Имею ввиду сейчас профилактику полного привода, о которой тут во многих темах обсуждение идет. Может там ШРУС внутренний на шлицах пром.вала болтается или еще чего.
4. Может колодки в скобах суппорта скрипят. Такое тоже возможно. Я так для профилактики, когда меняю колодки всегда пользуюсь противоскрипной пастой.
И вообще какого характера скрип, свист надо еще понимать. Усиливается/уменьшается от скорости движения, на какой скорости, влияет ли на звук нажатие на педаль тормоза, меняется ли звук при движении при в повороте. Откуда идет звук (спереди/сзади, слева/справа).
Shutrik
Сообщение #89  yuryboychenko » 06 авг 2018, 13:28
Через 7-8 т. следующий сервис. По опыту это наверно месяца 3-4. Посмотрим. А вот по срокам износа, неужели можно на одних дисках под 100 т. кататься? Просто не может такого быть, что на разных сервисах не заметили износа, если он есть.
yuryboychenko
Сообщение #90  nicker » 06 авг 2018, 13:40
yuryboychenko писал(а):А вот по срокам износа, неужели можно на одних дисках под 100 т. кататься?
Можно. На предыдущей машине менял диски на пробеге 185т.км. На иксе сейчас 95т.км, как колодки кончатся, то вместе с ними поменяю и диски. Это будет, ориентировочно, тысяч через 20...
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз.
