Подшипник в ступице
Re: Подшипник в ступице
Сообщение #91  Shutrik » 06 авг 2018, 13:47
yuryboychenko писал(а):Через 7-8 т. следующий сервис. По опыту это наверно месяца 3-4. Посмотрим. А вот по срокам износа, неужели можно на одних дисках под 100 т. кататься? Просто не может такого быть, что на разных сервисах не заметили износа, если он есть.
Ответил тут viewtopic.php?f=136&t=1101&p=365792#p365792
Так как это не по теме подшипник уже.
Shutrik
Сообщение #92  Кубанский казак » 06 авг 2018, 14:30
114 000 пробег диски еще не менял, колодки менял 2 раза.
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #93  yuryboychenko » 06 авг 2018, 18:19
Ладно. Спасибо:) После стольких процедур все таки отбалансирую колеса и буду наблюдать и слушать дальше:)
yuryboychenko
Местоположение: Звенигород
Сообщение #94  vrotobor » 02 сен 2018, 18:25
Народ, а Febest стоит рассматривать? Просто нужно срочно, а самое близкое только эта фирма...
vrotobor
Автомобиль: хендай
День рождения (покупки) авто: 17.04.2010
Сообщение #95  yuryboychenko » 19 сен 2018, 14:45
Небольшой update.
Вчера был у официалов, тк свист и небольшой гул так и не пропали. В итоге попал на определенную сумму, но зато устранил все проблемы:)
В итоге заменили все колодки, и спереди и сзади, а также передние диски. Сказали, что я уже ездил почти без тормозов, тк износ был критическим.
Вот не пойму, как в двух неофициальных сервисах такое не заметили и сказали, что износ процентов 50 и я могу еще ездить и ездить.
С ходовой все оказалось в порядке.
yuryboychenko
Сообщение #96  Кубанский казак » 23 сен 2018, 12:14
Пришло время поменять задние ступичные подшипники , появился люфт колёс , хотя гула пока нет . Заказал на экзис Ashika 44-20537 Комплект подшипника ступицы колеса 2 7982
Общая стоимость позиций 7982,00 Р
Стоимость доставки 0,00 Р
Посоветовали эту фирму
Сообщение #97  Master72 » 01 окт 2018, 11:19
А какой фирмы подшипник предпочтительнее, кроме оригинала?
Master72
Настоящее имя: Влад Пахомов
Местоположение: Питер
Сообщение #98  Shutrik » 01 окт 2018, 11:33
Master72 писал(а):А какой фирмы подшипник предпочтительнее, кроме оригинала?
Я доверяю только SKF или FAG. Но это дорого обычно, сравнимо по цене с оригиналом или даже дороже иногда. Ну если мы имеем ввиду " какой фирмы подшипник предпочтительнее, кроме оригинала?" в контексте качества.
Shutrik
Сообщение #99  mdn » 01 окт 2018, 13:52
Только ILJIN
mdn
Местоположение: Саратов
День рождения (покупки) авто: 25.02.2012
Сообщение #100  Кубанский казак » 01 окт 2018, 16:31
mdn писал(а):Только ILJIN
вот я тоже подзадумался, но выбор сделан , отпишусь сколько проходят мои
Сообщение #101  Shutrik » 01 окт 2018, 18:24
Находил помню инфо, что они в оригинале идут. С другой стороны читал отзывы, что смазка там не очень, многие рекомендую ее заменить сразу же при установке. А так подшипники норм вроде как.
За это сообщение автора Shutrik поблагодарил:
Shutrik
Сообщение #102  mdn » 02 окт 2018, 10:08
В оригинале стояли именно ILJIN с черными сальниками
На покупных ILJIN сальники серые, Смазки добавил
mdn
Сообщение #103  Lelikus » 16 апр 2019, 19:28
Подскажите, так и не понял после прочтения IJ211001 на 4wd 2012 г. Чешской сборки подходит? И в идеале гайку и кольцо ещё?
Lelikus
Сообщение #104  Warlord » 03 июн 2019, 11:30
На СТО ставили на заднюю ось подшипники iljin IJ211001. Через 3 месяца заехал на развал-схождение - оба подшипника люфтят. Как так?
Warlord
Местоположение: Минск
Автомобиль: Ix-35
Сообщение #105  Aleks 123 » 03 июн 2019, 20:40
Warlord писал(а):На СТО ставили на заднюю ось подшипники iljin IJ211001. Через 3 месяца заехал на развал-схождение - оба подшипника люфтят. Как так?
Но их как-то положено после установки через месяц или два подтягивать, поэтому вас должны были пригласить на проверку.
Благодарил (а): 382 раз.
