ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #271  220 » 12 окт 2015, 17:31
Вот примерное фото откуда даванула стрелкой отметил
220
Местоположение: Нижневартовск
Автомобиль: Ix35 камфорт+навител
День рождения (покупки) авто: 10.06.2013
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #272  220 » 12 окт 2015, 17:59
Завтра замерю масло в редукторе отпешусь
220
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #273  svip » 12 окт 2015, 20:58
220 Эта тема чуть не та. Масло в редукторе можно не проверять, это не редуктор а муфта, емкости разные
Вам сюда viewtopic.php?f=16&t=4312
Картинки + номер сальника https://www.drive2.ru/l/7892406/
Про масло и моменты затяжки http://sportage.ru/doc_45
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарили - 2:
Freediver, groover
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 188 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #274  ekazan » 12 окт 2015, 21:59
Редуктор трогать не надо,'давануло муфту, все написанное выше верно. Сальник тот что к кардану.
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #275  220 » 13 окт 2015, 13:32
Большое спасибо
220
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #276  desavu » 16 окт 2015, 09:47
Ребята, чем отличаются раздатки 473003B230, 473003B200, 473003B630... В живую не видел а на картинках ни поймешь... У меня на http://www.elcats.ru выдает 473003B230, она самая дорогая при поиске???
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #277  desavu » 16 окт 2015, 11:14
Какую можно вместо нее поставить? Взаимозаменяемость номеров?
desavu
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #278  ekazan » 18 окт 2015, 23:38
Какая стоит - такую и ставь. Отличий внешне нет, в чем они хрен его знает, но номера 100% не спроста разные.
Узнать какая стоит можно по наклейке. Например у меня 3B610, она же идет на некоторые иксы и спортики.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #279  roman1205 » 22 окт 2015, 19:53
ekazan писал(а):Давненько не появлялся.
Кардан снимать надо обязательно и как можно скорее, так ездить нельзя.
Сальник можно поменять, а заодно смазать промвал смазкой, чтоб потом под замену не пошел еще и он, а это 15 тыс рубликов. Промвал - это как бы полуось, то что ты вытащишь с гранатами.
Сегодня снял правый вал, видна коррозия на валу, а шлицы в порядке, почистили, смазали все смазкой мобил-222, заменили сальник и пыльник, а вот кардан не скрутили.
А чем он мешает, если там уже шлицев нет?
Сфотографировал раздатку, как я вижу ее артикул 3B600 2.53R, почему он тогда не пробивается, как раздатка, а выдает ошибку?
roman1205
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Sportage3, AWD, 136 л.с.
День рождения (покупки) авто: 11.06.2013
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #280  ilja22 » 23 окт 2015, 08:00
roman1205 писал(а):Сфотографировал раздатку, как я вижу ее артикул 3B600 2.53R, почему он тогда не пробивается, как раздатка, а выдает ошибку?
Потому что 3B600 - это окончание номера. Полностью номер раздатки скорее всего такой 47300-3B600.
За это сообщение автора ilja22 поблагодарил:
roman1205
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #281  ilja22 » 26 окт 2015, 07:11
Ну все господа одноклубники "приплыли тапочки к дивану". Сломался мой бегемотик. На днях был сильный гололед и проблема дала о себе знать. Кардан не крутится.... И ошибка выскачила - значок на панели приборов похожий на значок блокировки только колесики прямо. В связи с этим вопросы:
1. При слизывании шлицов у кого нибуть выскакивала ошибка полного привода (не встречал информацию в теме).
2. Помогите с номерами зап частей. Мой вин не бьется в экзисте KMHJW81VDAU007308. Нужны следующие запчасти:
- корпус диффа
- главная пара . Чем отличаются 47339-3B200 и 47339-3B600? Еще на сколько я понял у некоторых конструкция немного другая - стоит пром вал между коробкой и раздаткой (не путать с промвалом который у нас проходит через всю раздатку. Или я что то не правильно понял? Вот (фото не мое взял в этой ветке) Изображение
- номера подшипников которые идут на главную пару (желательно по ГОСТу или по международной классификации)
- ну и все сальники, в том числе сальник коленвала со стороны коробки и фильтр маслянный АКПП, т.к. все равно снимать коробку и половинить.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #282  ilja22 » 26 окт 2015, 09:33
Люблю сам себе отвечать на вопросы)))) Чем отличаются главная пара 47339-3B200 и 47339-3B600? В принципе чем отличаются наши раздатки. Они отличаются передаточным числом. У раздатки 3B600 передаточное число 2.53R. У раздатки 3B200 передаточное число 3.09R. Сугубо мое предположение что на дизелях повышенной мощности стоит 3B200 передаточное число 3.09R. А теперь все дружно лезем под машину и смотрим у кого что :D Сегодня будут снимать кардан у себя посмотрю.
Кардан снят. У меня раздатка 3B200. У меня дизель 184 л/с.
По фотам roman1205 можно сделать вывод, что на дизеле 136 л/с стоит раздатка 3B600.
Осталось выяснить какая раздатка на бензине (скорее всего 3B600). И добавлять информацию в шапку.
Теперь про запчасти. Судя по экзисту корпуса диффиринциала у всех одинаковые (не точно!!! прошу одноклубников проверить по своим VIN ам). Номер корпуса диффа 45822-3B250. А вот главные пары соответственно отличаются. У меня 47339-3В200, у дизелей пониженной мощности 47339-3В600.
ilja22
Настоящее имя: Илья
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #283  ilja22 » 26 окт 2015, 13:01
Похоже вот это соединение разъемное. Промвал вставлен туда на шлицах и держится за счет стопорного кольца? Соклубни, кто уже ремонтировался, подтвердите или опровергните догатку!!! Если это так то это значительно упростит ремонт!!!
ilja22
Настоящее имя: Илья
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #284  NORD » 26 окт 2015, 16:22
ilja22 писал(а):ilja22
А ВИН правильно указан? Чё-то не бьётся и на другом сайте. Может, вторая слева (М) должна быть не буква а цифра?
NORD
Местоположение: Мурманск
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #285  ilja22 » 27 окт 2015, 06:51
NORD
Проверил, вроде правильно.
ilja22
Настоящее имя: Илья
