ix35 Ремонт раздатки
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #316  ekazan » 02 ноя 2015, 17:26
sferolit писал(а):у меня из заднего редуктора обломки сыпались когда пробку слива открутили
Задний редуктор стоит дорого. На иксика от 60 тыс я посмотрел. Не путай редуктор с муфтой, это отдельные агрегаты, просто расположены рядом и соединены.
Разбирать редуктор и смотреть что там сломалось. Там каждую фиговину можно купить отдельно и починить его ;)
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #317  zat » 29 ноя 2015, 20:42
Всем привет! Прочитал темы на нашем форуме. Подтвердите-последние три дня нет подключения зада, авто буксует при трогании в гору, загорается esp-это происходит там, где раньше спокойно трогался при любом гололеде. Ошибки полного привода пока на панели нет.
Как я понял, надо срочно менять сальник? А если чек полного привода - менять уже еще и вал?
Пробег 88 тыс. Помогите коллеги! Можно ли еще ездить так, срочно 500 км надо проехать :(
запчасти 110 поста-всем подходят? Мой вин u5yzu81bdbl107458
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #318  vov@ » 30 ноя 2015, 11:56
Такая же ерунда, только включается ошибка. Съездил к дилеру сказали надо менять раздатку итого ремонт у дилера 103 000 руб. Причитал весь форум по этой теме так и не понял кто нибудь отремонтировал своими силами или нет.
Сегодня поеду к другим спецам посмотрим что там скажут (к их мнению прислушиваюсь).
vov@
День рождения (покупки) авто: 29.09.2015
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #319  zat » 30 ноя 2015, 17:15
Ребята!!!! Sos!!!! Помогите!!!
Что делать по посту 317 выше?
zat
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #320  NORD » 30 ноя 2015, 19:10
zat писал(а):запчасти 110 поста-всем подходят? Мой вин u5yzu81bdbl107458
Да, к Вашему ВИНу подходят.
NORD
Местоположение: Мурманск
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #321  groover » 30 ноя 2015, 20:40
zat писал(а):Ребята!!!! Sos!!!! Помогите!!!
Если при зафиксированных передних колёсах кардан проворачивается от руки, то баржоми пить поздно. Можно проехать и 500 и 1000 км.
А если не проворачивается, то можно поменчть сальник и смазать шлицы. Заодно и ревизию там навести.
Благодарил (а): 238 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #322  ekazan » 01 дек 2015, 23:42
Если машина не едет в гору то сальник менять поздно, ошибка может и загорается, просто ты не видишь. Она горит не постоянно, а мигает временами.
Дилера слать лесом, я ремонтировался сам. Тыщ 50-60 ремонт, никак не сотка с лишним.
ekazan
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #323  ilja22 » 04 дек 2015, 11:59
Вот чем закончился мой ремонт и как я в итоге сделал https://www.drive2.ru/l/8361513/ . Полностью от начала и до конца тут (осторожно много букф :D ) https://www.drive2.ru/r/hyundai/1462632/
ilja22
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Барнаул
Автомобиль: Hyundai Tucson 2010, дизель, 184 л/с
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #324  vov@ » 05 дек 2015, 14:03
Ребята в чем разница между раздатками 47300-3B200 и 47300-3B230
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i ... _671017487
vov@
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #325  NORD » 05 дек 2015, 16:18
vov@ писал(а):Ребята в чем разница между раздатками 47300-3B200 и 47300-3B230
Может в табличке что найдётся:
NORD
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #326  vov@ » 05 дек 2015, 20:23
На одной маркировке R2 на другой R3 в чем разница? По внешнему виду обе похожи. Мне надо 47300-3B230, но не где не могу найти б/у (новая стоит 85 т. р.). А вот эта 47300-3B200 более распространена. Буду очень признателен за помощь. :D
vov@
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #327  sergerh » 24 дек 2015, 11:18
Приветствую форумчане. У меня спортедж 2,0 дизель автомат 2012 г.
Прошу ваш совет.
Приключилась та же беда.
Зубы снесло на раздатке, на коробке вроде бы еще норм сказали.
Не стартую на светофоре, в болоте не буксовал. Хотя владелец не первый.
Раздатка 47300-3B600, цена бешеная, бу 600 и выше.
Нашел вот ребят в Украине http://remont-razdatok.com.ua/,говорят восстановят зубы на валу раздатки. могут и на коробке. Гарантия дают.
Цена все про все 150 дол, заманчиво. Денежная сторона сами понимаете не последняя в этом вопросе.
Как думаете стоит в это увязываться. Или лучше купить бу.
Скажу спасибо ребятам, что ведут эту ветку (особенно, ekazan, максси др) . Все очень расписано, внятно.
sergerh
Местоположение: Киев
Автомобиль: Kia Sportage 3 (2.0 CRDI)
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #328  максс » 24 дек 2015, 17:17
sergerh
Если контора заслуживает доверия, восстанавливай.Где-то на драйве встречал описание восстановления шлицов (на форуме),поискал, не нашел.По памяти помню,что наваривали и нарезали новые шлицы,еще и как-то закаливали их. Удачи!!!
sergerh
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #329  sergerh » 24 дек 2015, 22:31
максс, спасибо за мнение. давали телефон одного из своих клиентов, говорил с ним. Вроде бы полет нормально у него.
Так и говорят эти ребята, что закалка метала и всякое такое, три дня работа.
Наверно попробую. Разница по деньгах очень существенна.
sergerh
Re: Ремонт раздатки
Сообщение #330  leonvw » 29 дек 2015, 16:26
Ребят помогите разобратся в проблеме. дилер по ходу хочет развести. загорелась лампа полного привода, в следствии чего приговорили блок управления полным приводом. Поменяли по гарантии, но тут отдельная история об этом ниже.
Проехал 700 км. и при очередном резком старте на скользкой дороге загорелась опять ошибка и задний привод полностью вырубился. Ездил к дилеру, говорят что это по механической части и нужно снимать и разбирать коробку, только после этого можно вынести вердикт. Я не могу понять какого разбирать коробку они собрались ?? если ошибка полного привода
Все бы хорошо, но в гарантии мне опять отказывают по двум причинам
1. был пробел в ТО, я не делал ТО90 . Но руководитель дилера пошел на встречу и после комплексной диагностики мне поменяли блок управления полным приводом по гарантии. И сказали что якобы я теперь опять на гарантии. Ну а теперь ремонт будет очень дорогой и из-за этого пробела в ТО они не могут полностью произвести ремонт по гарантии. Но все равно директор строит из себя добродеятеля и вроде как пойдут на встречу путем частичного компенсирования за ремонт. Но ничего конкретного, только после вскрытия . А если машину разберут потом я стану заложником ситуации. Ведь мне с начало объяснили что я на гарантии по программе куланц, а теперь говорят что такой дорогостоящий ремонт нельзя делать по гарантии . Кто сталкивался с подобным ?
2. На комплексной диагностики когда якобы ставили меня на гарантию рекомендовали поменять масло в АКПП. На 70 я уже менял и решил еще до 110 замену отложить. А теперь дилер за это зацепился, даже не зная о том дело ли в самой коробке. Жидкости в раздатке и редукторе я менял по по регламенту у них.
Пробег 105700. Бензин АКПП АВД. Ошибка Р1830. Симпотомы: при резком старте что то гремит и скрежетет в трансмиссии, такое ощущение как будто трется что то .Скрежет уже этот тысяч 10 точно , причем был в тот период когда вышел из строя блок полного привода. Также уже давным давно о чем я говорил дилеру не раз, слышен легкий люфт в трансмиссии при переключении с R на D и при газе во время езды накатом .
leonvw
leonvw
Местоположение: Новороссийск
Автомобиль: Киа Спортедж
