Дребезжит защита?
Дребезжит защита?
Сообщение #1  alekseu29 » 24 сен 2014, 10:30
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой:
При наборе скорости на оборотах выше 3-х тысяч появляется дребезжание где-то в районе защиты картера :twisted:
При сбросе оборотов - исчезает :(
Вчера на яме облазил весь передок - ничего :oops:
Стоит железная защита картера поверх пластиковой, может они соприкасаются и гремят :shock:
Кто-нибудь с таким сталкивался :shock: :shock: :shock:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Дребезжит защита?
Сообщение #2  Бульдог » 24 сен 2014, 10:48
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #3  alekseu29 » 24 сен 2014, 10:55
Злой Бульдог втулки на месте стоят как надо,
но там не скрип а дребезжание, как будто блин защита откручена :twisted:
alekseu29
Сообщение #4  klan2000 » 27 сен 2014, 19:26
1. Если защита дребезжит, то она должна дребезжать и на стоящей машине. А также этот дребезг должен прослушиваться на небольшой скорости при движении по дороге с ямами. Это происходит из-за большой поверхности металлической защиты без ребер жесткости. Проверит можно на яме прилагая усилие к защите вверх-вниз в различных точках. Защита должна пружинить - это нормально, но не должна "играть" по усилием руки как выключатель, то есть при приложении усилия рукой металл защиты сместится вверх (как выключатель), а при снятии усилия металл вернется назад.
2. Посмотри нет ли камушков между стальной защитой и защитой из пластика. Это тоже может быть причиной шума.
3. В бензиновом двигателе применяется впускной впускной коллектор с изменяемой геометрией. Вот выдержка из описания принципов работы такого коллектора http://systemsauto.ru/vpusk/variable_le ... ifold.html
"Работа впускного коллектора переменной длины осуществляется следующим образом. При закрытии впускных клапанов во впускном коллекторе остается часть воздуха, которая совершает колебания с частотой пропорциональной длине коллектора и оборотам двигателя. В определенный момент колебания воздуха входят в резонанс, чем достигается эффект нагнетания – т.н. резонансный наддув. При открытии впускных клапанов воздушная смесь в камеры сгорания нагнетается с большим давлением.". Возможно резонирование воздуха принимается за дребезг защиты картера
klan2000
Местоположение: Смоленск
Сообщение #5  runday » 28 сен 2014, 16:03
Открути немного болты защиты, все болты так, что бы она двигалась по горизонтали (зазоры там есть). Затем двигай до конца (максимально до упора в сторону бампера затягивай болты и проблема должна решиться.
У меня такая херня была это защита задевает за крепление двигателя что крепиться к подрамнику. В момент начала движения двигатель под своим весом немного проседает от этого и соприкасается с защитой.
runday
Местоположение: Иваново
День рождения (покупки) авто: 04.04.2014
Сообщение #6  alekseu29 » 29 сен 2014, 08:29
Доживу до выходных опять полезу в яму и полностью сниму защиту :evil: попробую прокатиться без нее :shock: посмотрю результат , потом отпишусь ;)
alekseu29
