Что-то прерывисто гудит при разгоне
Сообщение #1  Memphis » 24 ноя 2014, 15:23
Купил новый IX35, еще недели нету. Сегодня заметил, что при разгоне откуда-то (кажется с правой части авто) издается прерывистый гул, можно даже сказать (можно сказать что-то обо что-то трется). Чем выше скорость тем выше частота гула, колеса новые, отбаллансированы. Утром было не так слышно, теперь гул можно услышать почти при каждом трогании с места. Звонил к ОД, они типа "Это все из-за новых колес и пр. ля ля ля". Также заметил, что при повороте руля на право иногда издается странный треск. Гул записал на видео. Сегодня постараюсь скинуть, в четверг покажу менеджерам.
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Re: Что-то прерывисто гудит при разгоне
Сообщение #2  Memphis » 24 ноя 2014, 20:49
Вот и ссылка как и обещал https://www.youtube.com/watch?v=rj96HOM ... e=youtu.be
Memphis
Сообщение #3  crocodil » 24 ноя 2014, 21:03
Действительно звук трения присутствует, гони машинку к ОД :evil: , пусть они голову ломают. Потом нам отпишись, какова причина была. Но вообще, похоже на звук трения колеса о локер (защиту крыла). Удачи! К стати, колесья какого размера?
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #4  Memphis » 24 ноя 2014, 21:11
crocodil писал(а):Действительно звук трения присутствует, гони машинку к ОД :evil: , пусть они голову ломают. Потом нам отпишись, какова причина была. Но вообще, похоже на звук трения колеса о локер (защиту крыла). Удачи! К стати, колесья какого размера?
Если не ошибаюсь, то родная идет 225/60 R17, зимняя стоит 225/65 R17. Резина одинаковая.
Memphis
Сообщение #5  crocodil » 24 ноя 2014, 21:17
Memphis писал(а):Если не ошибаюсь, то родная идет 225/60 R17, зимняя стоит 225/65 R17. Резина одинаковая.
Тут товарищь наш писал: Рестайл 225/65/17, ТРУТ спереди о брызговики. Вот и ссылка viewtopic.php?f=22&t=247&p=168719#p168719
crocodil
Сообщение #6  Memphis » 24 ноя 2014, 21:25
Тут товарищь наш писал: Рестайл 225/65/17, ТРУТ спереди о брызговики. Вот и ссылка http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 19#p168719
Спасибо конечно, но гудит только при езде вперед. И вроде как до брызговиков расстояние нормальное. Завтра сфоткаю и выложу. Хмм. может между локерами и кузовом снег мог забиться? Наверное стоит ее сперва помыть :?:
Memphis
Сообщение #7  xDriver » 24 ноя 2014, 21:28
Еперный театр !
На 17 радиусе размер 225/60 R17 (штатный) или (сам не пробывал но пишут что не трет) 225/55 R17 или 215/60 R17 или 235/55 R17
Вы 2 см внутри арки украли и хотите чтобы что то не терло ?
а судя по тому что в поворотах хрустит, вы однозначно трете шиной о подкрылок (локер) или брызговик.
Не поленитесь снимите колесо, все увидите.
xDriver
Автомобиль: HUYNDAI IX35 Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Сообщение #8  crocodil » 24 ноя 2014, 21:57
xDriver писал(а):Вы 2 см внутри арки украли и хотите чтобы что то не терло ?
+ 100!
crocodil
Сообщение #9  Егерь » 25 ноя 2014, 09:47
1см... вернее 11мм...
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #10  Красноармеец » 25 ноя 2014, 09:51
Я бы ещё уточнил: резина на штатный диски одета или на новый комплект?
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #11  Memphis » 25 ноя 2014, 12:12
Вот так выглядят колеса, когда стоят ровно
В общем скажу, что с прилипшим снегом зазор между передними колесами и локером минимальный. Наверное случай хруста при повороте решен. Но прерывистый гул слышен только по прямой. Когда колеса стоят прямо не задевают защиту и пр.
ЗЫ: диски не менял, т.е. штатные
Memphis
Сообщение #12  Memphis » 25 ноя 2014, 12:13
вторая картинка сделана при повороте руля
Memphis
Сообщение #13  xDriver » 25 ноя 2014, 19:06
Так и знал, кто нибудь ткнет носом. Я тоже умею считать.
радиус увеличился на 11 мм, так насколько вырос диаметр ?
Автору:
Так снимите колесо то, может за стакан стойки цепляет.
xDriver
Сообщение #14  Memphis » 25 ноя 2014, 19:48
Скоро буду у ОД по косяку сигналки. Может сразу на диагностику запишусь. Также заеду в шиномонтажку на балансировку.
Memphis
Сообщение #15  zat » 25 ноя 2014, 22:34
Про прерывистый гул слышал от водилы Субару, он поставил нулевые Хаккапелита 8 - гудят на трассе прерывисто, хотя все отбалансировано. У вас другая резина, но вероятно оно могло сыграть свое
zat
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: ix35 4AWD
