Что-то прерывисто гудит при разгоне
Re: Что-то прерывисто гудит при разгоне
Сообщение #121  YaMaL » 04 янв 2015, 14:34
Igor38 писал(а):Всем привет! Машина 2014 года 4 WD. Точно такая же проблема- при температуре ниже -15 градусов начинается гул, который пропадает после 40-50 км/ч и после прогрева машины на скорости.
Привет! Если в Сургуте в Сибкар будете загонять автомобиль по гарантии, дайте знать как они отработают по этому вопросу. Ехать к ним или нет...
YaMaL
Местоположение: Ноябрьск
Автомобиль: ix35 4WD Prime+Style
День рождения (покупки) авто: 17.10.2014
Сообщение #122  Александр55 » 04 янв 2015, 14:43
YaMaL писал(а):кататься по 740 км - перспектива не из приятных...
В Вашем случае дешевле и надежней будет заказать подвесной и поменять "дома".
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #123  YaMaL » 04 янв 2015, 15:17
Это да. А гарантия потом не слетит от таких самостоятельных вмешательств в автомобиль? )
YaMaL
Сообщение #124  Александр55 » 04 янв 2015, 15:20
YaMaL писал(а):А гарантия потом не слетит
Если Вы им об этом не скажете, то они и не узнают об этом.
Александр55
Сообщение #125  YaMaL » 04 янв 2015, 15:43
Возможно так и сделаю. У меня ещё есть планы по другим делам в Сургут съездить в ближайшее время, может удастся совместить одно с другим. Хотя конечно одним визитом тут явно не обойдётся... Вначале диагностика, потом наверно ждать, когда запчасти придут... :тактак:
YaMaL
Сообщение #126  Igor38 » 04 янв 2015, 21:06
Звонил сегодня в Сибкар. Сказали- по телефону ничего не скажут, приезжайте на диагностику.
Igor38
Местоположение: Россия, Сургут
Автомобиль: Hyundai ix35 Prime+Style
День рождения (покупки) авто: 02.07.2014
Сообщение #127  Мартовский_котя » 05 янв 2015, 12:44
Igor38 писал(а):Звонил сегодня в Сибкар. Сказали- по телефону ничего не скажут, приезжайте на диагностику.
придурки...
мог ли бы по телефону поменять чегонить :D
а если по теме...
входя в повороты данный гул усиливается особенно входя в левый поворот.
у всех так или я особенный?
и да... 4WD
передне приводных я думаю это не касается ;)
Мартовский_котя
Местоположение: Томск
Автомобиль: Travel
Сообщение #128  dean01 » 05 янв 2015, 13:55
Тоже присутствует такая проблемма при минус 20 и ниже не долго но шумит прилично 13 с небольшим пробег скоро то 1 думаю дотяну а то до од далеко специально ехать надо видео или звук записать что-ли... :?:
dean01
Местоположение: Россия Новоаганск
День рождения (покупки) авто: 10.08.2014
Сообщение #129  Warg » 05 янв 2015, 14:08
Мартовский_котя писал(а):
а если по теме...
и да... 4WD
У Вас случаем не левый передний ступичный подшипник гудит? Очень похожие симптомы.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #130  Мартовский_котя » 05 янв 2015, 15:07
а если по теме...
и да... 4WD
тогда уж правый :)
гудит справа когда поворачиваешь налево и на оборот.
НО!! все это при температуре -20
и при постоянном звуке подшипника кардана (как тут пишут)
после 5-10 минут все это пропадает.
Мартовский_котя
Автомобиль: Travel
Сообщение #131  Igor38 » 06 янв 2015, 10:20
Вчера выезжал при -24, никакого гула не было. До этого гул появлялся только при наборе скорости 30-50 км/ч при почти такой же температуре. Сгоняешь к ОД просто так... на прогретую машину эти недотепы ничего не найдут (если вообще искать будут).
Igor38
Сообщение #132  Igor38 » 06 янв 2015, 10:23
Одна мысль правда не дает покоя- у всех 4WD, не может быть связано с автоматической блокировкой?
Igor38
Сообщение #133  YaMaL » 06 янв 2015, 21:44
Igor38 писал(а):Одна мысль правда не дает покоя- у всех 4WD, не может быть связано с автоматической блокировкой?
Если я правильно понимаю, только на 4WD есть кардан и соответственно его подвесной подшипник. А с учётом того, что здесь уже есть люди, поменявшие весь кардан и после этого не наблюдающие посторонних шумов, то причина видимо именно в подвесном подшипнике и недостатке (или низком качестве) смазки.
Мне вот только подозрительно, почему раньше звук отчетливо шел справа спереди, а сейчас откуда-то слева, ближе к центру... Не разные ли это вообще детали скрипят...
YaMaL
Сообщение #134  Сергей Кузьмин » 08 янв 2015, 15:19
Вчера при минус 16 и 20 минутного прогрева гудения при начале движения не было. Позже после того как машина простояла на улице около часа не большого прогрева при движении появился гул. Кто-нибудь все таки выясни причину или просто надо ехать в дилеру?
Сергей Кузьмин
Местоположение: Калуга
Автомобиль: ix35FL 4WD 6AT 2014 Travel
День рождения (покупки) авто: 01.06.2014
Сообщение #135  Александр55 » 08 янв 2015, 15:23
К дилеру!
Всё "трёмся" здесь и дело ни с места!
Александр55
