Что-то прерывисто гудит при разгоне
Re: Что-то прерывисто гудит при разгоне
Сообщение #16  nch » 25 ноя 2014, 23:43
xDriver писал(а):радиус увеличился на 11 мм, так насколько вырос диаметр ?
Эээм... Простите что не по теме, а при чем тут диаметр? о_О
За это сообщение автора nch поблагодарил:
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #17  elec10 » 26 ноя 2014, 13:42
Я поинтересовался что это за резина federal himalaya которая стоит на данном авто, производитель тайваньская шинноая компания ранее работавшая и с Bridgestone и с Sumitomo Rubber Industries, совладельцем бренда Dunlop, а потом ушедшая в свободное плавание (всё это с их оф сайта:http://www.federaltire.com/ru/products_detail.php?class=Winter&products_detail_sn=20) т.е. по качеству можно ожидать что угодно. Думаю просто одна покрышка с дефектом вот и гудит
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #18  Егерь » 26 ноя 2014, 14:29
elec10 писал(а):просто одна покрышка с дефектом вот и гудит
прерывисто? :shock:
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #19  elec10 » 27 ноя 2014, 08:11
прерывисто? :shock:
Может грыжа небольшая или типа того, геометрия покрышки нарушена в одном месте вот и будет гудет прерывисто. Человек по моему толком не написал откуда гул: спереди или сзади. И что значит прерывистый гул.
elec10
Сообщение #20  Memphis » 27 ноя 2014, 11:08
elec10 100% не уверен, но кажется с правой стороны, и кажется спереди.
Сегодня ездил, что то гудения не услышал. Сейчас поеду к ОД по сигналке, послушаю
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #21  stone75 » 27 ноя 2014, 14:45
у меня один в один такой же звук , машину купил месяц назад, у ОД сказали что трёт подшипник подвесной на карадане, типо смазка замерзает после какого то пути исчезает,не знаю что теперь делать менять пока не хотят,пока тепло было не гудело как начались морозы началось , держи в курсе по этой проблеме будем вместе её решать
не резина это точно
stone75
Местоположение: Улан-Удэ Россия
Автомобиль: Ix35 2.0 150лс бензин
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 29.10.2014
Сообщение #22  мубарак » 27 ноя 2014, 15:31
stone75 писал(а):у меня один в один такой же звук , машину купил месяц назад, у ОД сказали что трёт подшипник подвесной на карадане, типо смазка замерзает после какого то пути исчезает,не знаю что теперь делать менять пока не хотят,пока тепло было не гудело как начались морозы началось , держи в курсе по этой проблеме будем вместе её решать
не резина это точно
если звук такой же,то искать надо всё что задействовано карданом,т.к.частота этого свиста такая как частота вращения кардана,колесо крутится медленнее кардана,проверить подвесной подшипник.
мубарак
Настоящее имя: мубарак
Местоположение: южная башкирия
Автомобиль: хендай
День рождения (покупки) авто: 07.01.2014
Сообщение #23  stone75 » 27 ноя 2014, 15:35
не резина это точно
подшипник отдельно не меняется, только полностью кардан
stone75
Сообщение #24  Толька » 27 ноя 2014, 16:05
stone75 писал(а):подшипник отдельно не меняется, только полностью кардан
Кто вам такую глупость сказал? Подвесной подшипник отдельно меняется. Кардан остается прежний.
Благодарил (а): 1557 раз.
Сообщение #25  stone75 » 27 ноя 2014, 16:11
он в резине запаян(на tucson может и меняется,а на ix35 нет)
stone75
Сообщение #26  Толька » 27 ноя 2014, 16:28
stone75 писал(а):он в резине запаян(на tucson может и меняется,а на ix35 нет
Подвесной подшипник идет в сборе с кронштейном. Но отдельно от кардана. Стоит примерно 3000р. Я его менял недавно, так что прислушайтесь к моим словам :)
А тому, кто вам сказал что подвесной подшипник вместе с карданом меняется, плюньте в лицо :)
А так же про привода колес не слушайте байки по поводу того что шрусы только в сборе с приводом.
Сообщение #27  stone75 » 27 ноя 2014, 16:33
это сказали официалы, в интернет - магазинах запчастей он отдельно даже не продаётся только с карданом
stone75
Сообщение #28  Толька » 27 ноя 2014, 16:51
Гуглите форум, была отдельная тема с номерами подвесного.
У ОД можно только фильтра менять не более. Они не соображаю ведь вообще.
Сообщение #29  drongo » 27 ноя 2014, 16:58
Memphis
К сожалению Федералы бюджетны, но по уровню шума превосходят все шиповки на которых я ездил. А по звуку, с видюхи не очень понятно, появляется только по разгоне, в затем пропадает после полного погрева и минут 10 езды? Просто мой простоял неделю т.к. дена не ездила и сегодня я его "выгуливал". Появился гул и рык при разгоне, в итоге понял что скорей всего прихватило конденсат в выхлопе!
Кстати мы даже на каких-то машинах сверлили в выхлопе дырки, в бытность моей работы на Р-Восток. А то конденсат замерзал и авто не заводилось, но там была спарка разведенная.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #30  INGENER » 27 ноя 2014, 17:01
stone75 писал(а):это сказали официалы
Им че проще сделать, то они и говорят.
За это сообщение автора INGENER поблагодарил:
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
