Что-то прерывисто гудит при разгоне
Re: Что-то прерывисто гудит при разгоне
Сообщение #46  stone75 » 05 дек 2014, 15:47
Александр55 писал(а):Акцентов 4wd не бывает, обычный седан.
мне ОД говорят что это подвесной подшипник кардана гудит
stone75
Местоположение: Улан-Удэ Россия
Автомобиль: Ix35 2.0 150лс бензин
Регион регистрации авто: 03 Республика Бурятия
День рождения (покупки) авто: 29.10.2014
Сообщение #47  Толька » 05 дек 2014, 15:51
Если это не ремень навесного, то возможно подвесной. Смотрите подшипники обводных роликов на ремне. Если машина на месте стоит и газуете таких звуков нет?
Если заглушить машину и на ровной площадке ее руками прокатить метр-два, то будет слыно как он хрустит.
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #48  nch » 05 дек 2014, 15:54
stone75 писал(а):машина 4wd была?
Нет, конечно :)
Кстати, эта проблема не только у нас - читал про нее и у ниссановодов, и у маздаводов, и у фордоводов.
Что касается именно 4wd, то у меня такое вроде бы было на крузаке еще в жестокие морозы (ниже 30), и бмв пятерка чудила непонятными звуками трения на холоде, которые, правда, немного другие...
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #49  Александр55 » 05 дек 2014, 16:02
Толька писал(а):Если машина на месте стоит и газуете таких звуков нет?
Звук только при движении, причем в диапазоне примерно от 10 до 50 км/ч.
Во время движения перевожу АКПП в нейтраль, вой продолжается.
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
Сообщение #50  Толька » 05 дек 2014, 16:07
Александр55 писал(а):Звук только при движении, причем в диапазоне примерно от 10 до 50 км/ч.
Заезжаете на любой подъемник. Поднимаете машину и откручиваете 2 болта крепления подвесного подшипника кардана. Держа кардан в руках на весу просто рукой придайте вращательное движение подшипнику. Будет отчетливо слышно что ему капец.
Сообщение #51  Александр55 » 05 дек 2014, 16:16
Звук исходит от переднего правого колеса, во всяком случае так слышится с водительского сидения.
такое впечатление, что где то в приводе этого колеса смазка подстывает. Из тепла выезжаешь - все тихо, пока на холоде не подстынет. Да и началось это у всех с наступлением морозов. У моего приятеля такая же фигня при -20 -25 проявилась однократно и исчезла, больше не появляется, я же 3 недели надеялся что пропадет этот вой, но нет.
Александр55
Сообщение #52  Толька » 05 дек 2014, 16:33
От подвесного может передаваться по всему кузову.
Сообщение #53  Александр55 » 05 дек 2014, 16:43
Толька писал(а):От подвесного может передаваться по всему кузову.
Я так понимаю, если ему пришел кирд-ец, то он бы гудел постоянно, а в моем случае, если температура на улице выше -10, то он молчит.
Александр55
Сообщение #54  nch » 05 дек 2014, 17:04
Ну, проверить подшипник - минутное дело... Можно ОД напрячь, можно самому.
На акценте не было подвесного :) - так что может реально смазка замерзает, пусть поменяют ее везде где можно.
А натяжение ремня проверяли?
Понимаю, что звук спереди, но все же - нет ли зависимости от того, стояла ли машина на холоде на ручнике?
nch
Сообщение #55  stone75 » 05 дек 2014, 17:14
Толька писал(а):Если это не ремень навесного, то возможно подвесной. Смотрите подшипники обводных роликов на ремне. Если машина на месте стоит и газуете таких звуков нет?
только при езде
stone75
Сообщение #56  Mr. Brown » 05 дек 2014, 17:23
Сегодня был у ОД, лично переговорил с мастером, показал ему запись с телефона с гудящим звуком. На его лице какого-либо удивления я не обнаружил, сказал записывайся на осмотр, по объективным причинам я сделать этого не мог, спросил, что это, и как лечиться дедовским способом, на что его ответ, типа я не первый кто с такой проблемой приезжает (в чем я после прочтения нашего форума сомневаюсь :? ), якобы такое явление не один год и за все время они поменяли только два подшипника (сказал тихо мне на ушко), пройдет само через пару тысяч км, порекомендовал заехать на яму и пшикнуть силикона. Это мой опыт пока просто разговора с мастером и коим я не доволен :x . Так что дорогие соклубники давайте собирать информацию по этой проблеме и хотя бы понять, что сие есть на самом деле.
Улыбаемся и машем...
Mr. Brown
Местоположение: Тверь
День рождения (покупки) авто: 24.08.2014
Сообщение #57  Александр55 » 05 дек 2014, 17:29
Mr. Brown писал(а):они поменяли только два подшипника
Подвесной кардана?
Александр55
Сообщение #58  stone75 » 05 дек 2014, 17:34
Mr. Brown писал(а):Сегодня был у ОД, лично переговорил с мастером, показал ему запись с телефона с гудящим звуком. На его лице какого-либо удивления я не обнаружил, сказал записывайся на осмотр, по объективным причинам я сделать этого не мог, спросил, что это, и как лечиться дедовским способом, на что его ответ, типа я не первый кто с такой проблемой приезжает (в чем я после прочтения нашего форума сомневаюсь :? ), якобы такое явление не один год и за все время они поменяли только два подшипника (сказал тихо мне на ушко), пройдет само через пару тысяч км, порекомендовал заехать на яму и пшикнуть силикона. Это мой опыт пока просто разговора с мастером и коим я не доволен :x . Так что дорогие соклубники давайте собирать информацию по этой проблеме и хотя бы понять, что сие есть на самом деле.
если поменять подшипник, то где гарантия что новый также не будет "гудеть", куда силикон пшикать если там всё прорезиненное
stone75
Сообщение #59  мубарак » 05 дек 2014, 17:50
У меня такой же прерывистый вой в начале движения,поменял обе передние ступицы,подвесной правого привода,вой всё равно есть,теперь остался подвесной кардана,но на него финансов уже нет. Может пыльники приводов воют,звук вроде похожий?
мубарак
Настоящее имя: мубарак
Местоположение: южная башкирия
Автомобиль: хендай
День рождения (покупки) авто: 07.01.2014
Сообщение #60  Mr. Brown » 05 дек 2014, 18:27
Как я понял, как раз на все эти резинки.
Mr. Brown
